    Question Duvida sobre switch pobrenet da Computech ou 2Flex
    Bom dia pessoal,
    Gostaria de saber se algum de vocês já usou os switches poe reverso da computech ou 2flex pra fazer rede cabeada, se sim qual a quantidade máxima de switches em cascata que dá pra colocar usando fontes de 48v, vindo dos clientes, em todos os switches da cascata.
    Entrei em contato com a computech e me disseram que o recomendado é só 5, mas acho que dá pra colocar bem mais. Vi um vídeo da 2flex no YouTube com o Allan Caldas e o cara disse que dá pra colocar até 20 em cascata.
    O orçamento tá apertado pra começar o provedor e não posso tá desperdiçando dinheiro.
    Enfim, se alguem ja tiver tido experiência e puder ajudar agradeço.
    Padrão Re: Duvida sobre switch pobrenet da Computech ou 2Flex
    Assumindo que todos os switches da cascata estão sendo alimentados pelos seus clientes (1 ou mais) atraves de fontes injetoras poe, teoricamente a quantidade de switches em cascata nao seria ilimitada?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por isaacsouza17 Ver Post
    a alimentação seria ilimitada porem tem a velocidade das portas vamos suporte que seja fast ou seja 100/10 vc tem o limite de 100mb
    Quando a grana tá curta aí que entram aquelas soluções ultra-baratas com switch comum (Aterramento e protetor de surto são mais mais importantes que marca cara) e conversor dc-dc step-up pra usar fonte barata nos clientes, isto é, fonte poe 12V.
    Outro problema do cascateamento é o pequeno delay que cada switch coloca no caminho, quando faz teste de tráfego entre as pontas, com só 1 conexão, tudo é lindo, mas quando tem meia duzia de conexões por switch, alguns direto em sistema operacional pra noob que fica fuçando rede em busca de impressoras e cia pra "facilitar" a vida dos lerdinhos, nessa hora a navegação dá umas engasgadas, quando tem muitas conexões simultâneas com um monte de pacote pequeno o tráfego agregado não é muita coisa mas é muito pacote circulando, é a hora que dá um jitter maluco de 50ms as vezes, nem parece muito mas dá uma sensação de navegação bem lenta, só fica normal em teste de velocidade, só faz o cliente passar raiva.
    usar switch com vlan resolveria o problema ou pelo menos amenizaria?
    Teoricamente a quantidade de switch é ilimitada, mas não viável.
    Os switch de entrada ficarão sobrecarregados já que todo tráfego passa por eles, além do risco de queimar em cascata, um surto elétrico se espalha pela rede toda.
    O Ideal seriam setores com fibra em placa Metro ou conversor de mídia, em nosso caso utilizamos ONU com switch e uma placa para fazer alimentação da caixa, alimentação POE com fonte 24V pelo cabo do cliente.
    Nos setores poderia utilizar de 3 a 5 switch
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Já usei umas quatro marcas diferentes de switch, só uma gostei(C3 com) apesar de usar por 15 dias mais ou menos até receber o roteador melhorzinho com fio. Não tive problemas de engasgar ou aquelas travadas que passamos raiva, infelizmente a fonte queimou em uma semana. Quando se usa em cascata, acredito que exista uma perda em pacotes de até 5% em cada porta pelo menos, é como uma fonte que ao consumir 10 W entregara no máximo 9,5 W mas na média é 7 W onde normalmente roteadores com wi-fi, uma antena e 4 portas consumirá 8 W.
    Numa rede em cascata, o maior problema está aí, em sua porta de entrada precisará de pelo menos 8 ou 9 volts e qualquer problema no conector pode por toda a rede em risco e o consumo vai a 2 A/H ao invés de 0,3 A/H, isso feito num ensaio em bancada com baixo tráfego.
    Minha antena de radiocom, internet, TV local e parabólica fica a pelos menos 5 metros longe do limite da calçada e aterrados; algo raríssimo nesta cidade. Por isso a utilização de um switch a partir da minha rede, poderá só trazer benefício ao provedor de serviços.
