    Padrão Re: Android 2.4Ghz MIMO
    pessoal dei o norte para a solução do problema agora temos que nos unir e expor esta situação na mídia.
  2. #26
    Pirigoso, tem muito usuário querendo que tenha alcance com sinal cheio em qualquer ponto da casa o que na prática e na teoria mais do que impossível.
    Nos celulares são limitados a -89 dBm para wi-fi enquanto na rede de celular consigo navegar até com -107 dBm e pelo menos até onde sei no caso da Motorola a potência é de 20 dBm, podendo chegar a 28 ou 32 dBm em GSM de acordo com a fabricante.
    Na sexta feira peguei um roteador prometendo 720 M com 4 antenas e todos em 2,4 desconfiei logo de cara; melhor que consegui foi 72 M a meio metro de distância, enquanto isso consegui 86 M a 600 metros em 4 G da Claro que ironia....
    Quando me pedem para programar o modem de celular ou mesmo os roteadores, travo num canal, fixo em 20 MHz( nem todos aceitam 10 MHz) e caso possa limitar a potência em 75% ou 19 dBm até menos mas no meu caso até com 10 dBm consigo cobrir a edificação.
    Um outro detalhe, "ping" que nos celulares e notebook raramente consigamos melhor do que 120 ms, não tenho roteador em 5,8 então pouco posso dizer; mas recebo via rádio em 5,8 a atualmente está na média de 50 ms cabeado direto do roteador.
    Como você faz pra ver o data rate 3G ou 4G LTE?
    Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Exatamente, por isso vender planos de 100MB hoje em dia é besteira!!!! sendo que no padrao Wifi em N 20Mhz só passa 50MB
    100 Mega hoje é mais um chamariz, uma propaganda do provedor, porque a maioria dos cliente só tem celular em casa, hoje em dia é dificil ver um notebook ou PC numa casa, pelo menos aqui onde temos nosso provedor. É mais SmartTV e Celular. As SmartTV até conectam em 40MHz, mas quando dá, preferimos ligar no cabo e somente assim pra usar todos 100 mega, mas na TV, dificilmente vai usar tudo, mesmo assistindo em 4K.
  3. #27
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    raumaster, bom dia............
    Nos celulares dá para baixar aplicativos que verifica o sinal da rede de celular. No meu caso em mesma tela indica qual a banda 1, 2, 3, .... nos chips 1, 2 e wi-fi na mesma tela. Um outro aplicativo já mostra a velocidade de conexão, se wi-fi estiver ativado mostra da sua rede ou rede a qual está conectado, se estiver desativado mostra a rede de dados selecionado em seu dispositivo inclusive em gsm e infelizmente algumas ou todas as operadoras cobram pelos dados exigidos pelo celular e pior a internet mais consumo...
    Em clientes, sempre digo para entrar no you tube escolher uma música, se não travar fique tranquilo. Facebook, e-mails etc não dá para ter uma base por que conforme o celular usam a versão compacta( m.facebook; m.gmail; etc) e como a Tim e Vivo usam a banda 5 ( 850 MHz) raramente consegue taxas superiores a 3 M; Oi e Claro em banda 5 mas com a Claro consegui até 9 M em 3G e 86 M em 4G mas nesta região o máximo que consegui foi 12 km enquanto na banda 5 até 22 km que logo cairá a 15 km( limite estipulado pelo ministério das comunicações); roteador e telefone sem fio é usado como base um alcance de 50 metros sem barreiras.
  4. #28
    Ja usei dois aplicativos aqui, mas em nenhum eu encontrei exatamente o data rate da transmissão, está com algum código diferente? Pq aparecem tantas abreviações... MCC, LAC, RNC, RSSI, ASU UCID, CID PSC e por aí vai...
  5. #29
    Ainda bem que não exibe o data rate, porque se gente que SE DIZ técnico vive confundido data rate com throughput, imagina cliente!
    Pelo padrão da IEEE não tem que ficar trocando dados na modulação do data rate setado ou o maior, então se não há trafego vai haver de trocas de parâmetros pela modulação bpsk, vai aparecer data rate de 1, 2 ou 6Mbps, simplesmente porque não há dado "do usuário" trafegando.
    E pelo padrão da IEEE a troca de data rate devia ser muito mais rápida e corriqueira, perdeu 3 pacotes seguidos: Cai um data rate. Passou X período trocando probe packets num data rate maior e não houveram perdas? Sobe o data rate. Só que chipset de roteador é pobre demais, não tem capacidade de processamento pra testar isso direito (E a etapa de rede dos chipsets de smartphones é o cumulo a pobreza, muito pior que adaptador USB barato em notebook), vive insistindo com data rates altos porque não tem processamento pra ficar trocando probe packets.
    Em desktop já escutei muito "Na sua conexão aqui (Mostrando o status da conexão da placa de rede) diz que é 100Mbps, mas aí vou no testador de velocidade e diz que na verdade tenho só 2Mbps"*. Se com rede cabeada sem muitas opções (Se não é fast é gigabit) já tem mil confusões, imagina pra leigo entender todas as modulações de wifi, larguras de canal e etc, eu só mando ficar do lado do roteador pra testar e pronto, e ACEITAR que wifi NUNCA terá a qualidade da conexão via cabo, pessoal geralmente sossega o facho e simplesmente aceita que smartphone é a porcaria limitada que é.
  6. #30
    Mas eu não sou "cliente" e não confundo data rate ou air rate com throughput, jamais! Só perguntei porque o colega acima disse que consegue ver o data rate da rede LTE ou 3G, mas eu nunca vi em aplicativo nenhum a possibilidade de visualizar isso. Se tiver "camuflado" em códigos, gostaria de saber qual é. E data rate da Wi-fi qualquer dispositivo mostra nele mesmo.
