    Padrão Re: quero extender minha conexão para mais 250 metros com cabo fe-a80.
    250m a mais de cabo de bitola decente não é muito problema, e também existe o FE100, ainda mais grosso.
    Cabo FE80 e FE100 atenuam na casa dos 15dBm por km a 2MHz (No meio da faixa que ADSL usa), 250m dá então 1/4 disso, ou 3,75dBm.
    Se o sinal já está no mínimo necessário pro data rate de 15M, que acho que é 30dB de atenuação, aumentando a atenuação pra quase 34dB obviamente terá conexão caindo toda hora. Mas é só diminuir o data rate, diminuindo a velocidade do plano. Com data rate de 10M a atenuação pode ser 39dB, ou seja, funciona mais de 600m depois de onde 15M funciona.
    Mas se com cabo UTP-08 funcionava, então com FE-80 vai funcionar igual, a resistência é diferente por ter material diferente (Um é cobre ou cobreado, o outro é ferro), mas em alta frequência a atenuação é menor no fio mais grosso (FE80é mais grosso).
    Só lembra que emenda torcendo fio é gambiarra, é porquice. Ideal é solda. Com solda não tem perda em emenda. Com fio enrolado na mão é normal as vezes perder um dBm extra, então sempre que puder solde, não emende enrolando e torcendo fio. Cabo FE80 existe em rolos de 300, 500 ou 1000m pra não ter emenda, ferro não aceita estanho facilmente, se não dá pra soldar parte pras emendas, procura por emenda pra fio FE com gel que vai achar coisa barata e que dura muito (O gel é pra não entrar água).
    E lembra que ruído ferra qualidade de conexão. Não adianta ter atenuação baixa se o SNR subir, com SNR abaixo de 12 ou 13dB vai ter conexão bem ruim pra esse data rate. E pra não ter ruído NÃO PODE passar cabo telefônico a menos de um palmo de rede elétrica, nem menos de 1m de transformador. Em região cagada com postes esmerdalhados por fio em qualquer posição isso é impossível, sempre vai quase do lado de algum cabo AC, aí o SNR fica bem baixo porque tem ruído demais, e a conexão fica um lixo, mesmo que capriche na qualidade do cabo. E agora o fato de cabo de rede ter funcionado não ajuda tanto, porque cabo de rede é trançado, a trançagem diminui ruído, mas o FE80 é reto, é afetado bem mais fácil por ruído do lado (Não por rede AC a 40cm de distância). Infelizmente não tem a venda um FE80 trançado, ou nenhum cabo trançado barato e grosso (Pra dificultar roubo), o único jeito com FE80 é passar longe de AC onde cabo de rede poderia passar pertinho (5cm).
  2. #8
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    leandroutp, acredito que teria mas a velocidade cairá consideravelmente e logo a velox descobrirá que está em um outro endereço.
  3. #9
    Uma solução interessante seria passar fibra drop que esta mais barato que rede e em cada ponta um conversor de midia.
    Temos kit para isso...
    2 Conversor de midia R$ 110,00 220,00
    250m fibra .............. R$ 0,80 150,00
    2 conector fibra......... R$ 10,00 20,00
  4. #10
    Citação Postado originalmente por cleuzo Ver Post
    Precisaria de mão de obra qualificada e ferramentas caras
  5. #11
    obrigado pela explicaçao esclareceu tudo que eu queria saber,nem que eu altere a configuraçao no roteador da velox para ter uma conexão estável será bem melhor que a conexão que eles nos impoe por aqui.
  6. #12
    seria uma boa escolha se o fato de que a empresa que oferece o sinal aqui,não fosse pilantras que arrebentam cabo de fibra óptica para nos impor apenas o serviço deles ja com cabo fe eles não arrebentam pois não sabe se é telefone fixo ou apenas internet mesmo assim obrigado.
