    Padrão OSPF COM radius
    Bom dia pessoal estou colocando ospf na minha rede so que esta acontecendo o erro servidor radius nao encontra minha maquina local sendo que em network ja esta adicionado o gatway do ip servidor
    rb1 ping 192.168.1.10
    rb2 nao pingo no servidor do meu sistema
    e sendo que teste via api vai normal e ssh vai normal também
    rotas sao adicionadas e nada o que pode ser
    Padrão Re: OSPF COM radius
    OSPF não tem vínculo com radius.
    Como você mesmo disse, a RB não está chegando ao servidor do sistema, onde acredito que esteja instalado o radius.
    Sem a comunicação desses 2 equipamentos, as autenticações não serão respondidas.
    Verifique o motivo da RB não estar conseguindo chegar até o radius.
    Se estão ligados direto um ao outro, apenas um IP de cada lado já tem que resolver seu problema, agora se está utilizando OSPF e os equipamentos estão atrás de roteadores diferentes, verifique as regras de firewall que estão nos roteadores, e também analise se as rotas das redes estão na tabela dos dois roteadores.
    Veja na tabela de rotas se tem rota para essa rede do radius.
    Tem rotas para o servidor
    Estao ligado num enlace com vlan
    ja fez um traceroute pra ver onde para ?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por dallitonfox Ver Post
    na instancia vc tem que marcar para redistribuir rotas conectadas
    Há algumas causas prováveis.
    Pode ser que a RB principal não saiba a rota para quem precisa entregar o pacote;
    Pode ser que a RB principal tenha regras de firewall bloqueando esse tráfego;
    Pode ser que a RB secundária tenha regras de firewall bloqueando esse tráfego;
    O mais fácil pra você vai ser analisar cada ponto do caminho separadamente.
    Analise a comunicação da RB principal com a RB secundária através dos IPs das interfaces, depois com os IPs que estão sendo distribuídos via OSPF.
