    Padrão modulação X Largura canal
    Qual tem maior desempenho 64QAM em 80MHZ ou 256QAM em 20mhz?
    Última edição por marcelorodrigues; 18-08-2019 às 23:35.
    Padrão Re: modulação X Largura canal
    http://mcsindex.com
    O correlato seria 64QAM a 80MHz versus 256QAM a 40MHz.
    Canal mais largo exige a "sorte" de ter mais espectro limpo, e canal mais largo exige relação sinal-ruído e sinal-sensibilidade uns 2dBm maior.
    Ou seja, 256QAM sempre terá throughput maior, mesmo que o data rate seja igual.
    Vai exigir mais processamento mas é na parte do chipset de RF, os chipsets de RF que suportam AC já tem maior capacidade de processamento nessa parte.
    E sempre que tiver opção, teste não 40 mas 30MHz, vários chipsets ficam com PTP meia-boca a 40MHz mas ficam muito bons a 30MHz. MCS8 em AC roda legal em 30MHz, dá data rate de 243Mbps, o throughput seria uns 121Mbps mas se não me engano medi pouco mais de 140M half (Litebeam AC, que tem até opção pra 50 e 60MHz e rodam ok).
    Citação Postado originalmente por marcelorodrigues Ver Post
    Qual tem maior desempenho 64QAM em 802MHZ ou 256QAM em 20mhz?
    Quer dizer 64QAM com BW= 80MHz e 254QAM com BW=20? . Se assim for, 64QAM com BW=80MHZ tem maior desempenho pois é uma modulação mais robusta . Assim de simples.
    http://mcsindex.com
    Ruben mais qual você acha mais robusto Rocket AC ou RB 922 Net Metal?
    Para complementar em mais detalhe. Se falarmos de PHY Data Rate , quando passamos de 40 para 80MHz de BW=LARGURA DE BANDA , O DATA RATE aumenta em 5 VEZES!!!. Por outro lado se aumentarmos a ORDEM da modulação de 64 para 256 , O DAT RATE aumenta em 30% !!!.
    Resumindo:
    Trabalhar com ordem de modulação 64QAM e com BW=80Mhz é Muito mais muito melhor que 256QAM em BW=40MHz.
    Mais no mundo real não é tão simples obter 80MHz de canal "clear" , limpo, para que o link fique otimizado.
    O que se faz é DEFINIR qual o Data Rate que precissa e tentar conseguir ele primeiro com menor BW e depois menor ORDEM DE MODULAÇÃO.
    Pode utilizar a tabela fornecem os fabricantes como forma de orientar a busqueda da melhor opção.
    Eu prefiro a RB nesse caso porque ela tem dissipador nos 2 chipsets, e chipsets separados, além de ter slot mini-pcie pra eventualmente usar um cartão pra algum uso.
    E se for comparar o Rocket AC Lite (5AC-Lite) ele é bem mais barato mas é um chipset só pra RF e CPU, a capacidade de tráfego será bem menor que o NetMetal 5HPacD (Cuida pra não comprar o 5HPacT, que tem 3 chains, vai pagar a mais e nunca usar os 3 chains) porque tem capacidade bem abaixo do Rocket AC normal R5AC-Gen2.
    A vantagem do Rocket seria se fosse usar o sistema com alinhamento por GPS, e o Airprism, se não usar isso não faz sentido pagar a mais.
    Ah, as vezes é uma boa economizar no rádio colocando o Rocket AC Lite, mas colocar antenas 2dBi maiores, porque qualquer 4dBm a mais de sinal em AC fazem MUITA diferença. Em N um sinal tipo -48 ou -54dBm dá na mesma, mas em AC essa diferença gera a situação de entrar em AC ou ficar em N (Nem funciona AC com -54dBm, fica em MCS7 que é N ainda). Ter sinal suficiente gera menos perda de pacotes aí o chipset processa menos reenvios, e portanto um chipset mais pobre dá conta do mesmo tráfego sem gerar delay extra.
    Resumindo:
    O problema é que quanto mais largo o canal, mais SNR e relação sinal-senbilidade precisa. Pra SNR geralmente se divulga algo assim: http://static1.squarespace.com/stati.../?format=1500w
    Ou seja, com 20dB de SNR você terá uso ok em MCS6 a 20MHz, mas subindo pra 40MHz só terá CCQ máximo em MCS4, e em 80MHz só em MCS3.
    Outro modo de explicitar o problema: http://4.bp.blogspot.com/-g-4dOn9gFZ...el%2BWidth.png
    Ou ainda assim: https://www.mathworks.com/help/examp...nimumTable.png
    3dBm de perda de sensibilidade a cada dobra de largura de canal.
    É problema de ter mais portadoras pro chipset analisar, o limiar de legibilidade sob porque quando se filtra e faz aquele batimento na etapa interna do chipset pra ficar só com o dado binário, quanto mais portadoras mais dados espúrios das portadoras vizinhas, aí precisa sinal mais legível pro bit daquela portadora ser lido sem erro.
    256QAM é bem sensível a sinal ruim, por mais que se fale em mínimo de SNR tipo 25dBm, isso é pra aquele papo de laboratório de 10% de perdas, mas pra ter CCQ máximo, e portanto o maior desempenho possível de um PTP, precisa coisa tipo mais de 30-35dBm de SNR conforme largura de canal: https://sonicwall.rightanswers.com/p...tGQABorGzQWnOs
    Ou https://d2cpnw0u24fjm4.cloudfront.ne...arious-SNR.png
    Tudo bem que quem tem sinal -50dBm dificilmente terá piso de ruído nuns -85dBm, o que falo é sobre a questão da largura de canal maior exigir sinal melhor, de modo que com o mesmo nível de sinal é comum obter em 40MHz apenas 60% a mais de throughput que com 20MHz, não o dobro como em teoria existiria (Ou o throughput cair só 10% quando diminui a largura de canal de 40 pra 30MHz, quando em teoria cairia 25%).
    Caro Rubens na minha opnião essas modulações mais complexas (246QAM) só funciona com microsetores, lembra antigamente B e G???? que B em outdoor trabalhava melhor devido a ser menos sensível.
    Em local que 40MhZ em N não funciona imagina em AC
    Ah, isso é pra PTP mesmo.
    Sem chance de ter um PTMP com 20 clientes com todos com sinal tipo -45dBm.
    Problema de PTMP geralmente é esse, muito cliente com sinal ruim, pessoal acha que -55dBm presta pra MCS15, e principalmente, não cuida se esses -55dBm são por conta do cliente estar longe com antena de baixo ganho (E zona de fresnel toda livre) ou se é por conta de ter antena de alto ganho mas estar com a zona de Fresnel parcial. -55dBm de cliente distante com 100% de fresnel limpo serve, mas -55dBm de cliente próximo mas com 60% de fresnel limpo não serve.
    Em PTP fica fácil cuidar isso porque é só 1 conexão. Em PTMP envolve refazer muita conexão todo ano (Árvores crescem, muros e paredes são construídos, o mundo não é estático).
