    Padrão OMNITIK + LHG 5 de 6 a 7 KM
    Tenho uma torre de 30 metros com uma Omnitik 5 Poe UPA com varios clientes tenho que atender 3 clientes finais de 6 a 7 KM de distancia visada limpa pretendo colocar lhg 5 vai dar certo ou não?
    @rubem
    Calculando aqui:
    http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/
    A conta fica: Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         calc.jpg
Visualizações:	205
Tamanho: 	186,9 KB
    3,75 milhas são 6km. Com 7dBi num lado e 24dBi no outro, sinal a -72dBm. Como seriam 7,5dBi num lado e 24,5dBi no outro, tem 1dBm a mais de sinal, mas ainda é -71,4dBm ou seja, -73dBm na prática porque DUVIDO que terá zona de Fresnel totalmente limpa, nunca tem. Só tem margem suficiente se usar fixo em MCS10, que passará pouca banda.
    Com 7km o sinal cai mais, vai pra -73dBm se tiver zona de Fresnel mais que 100% limpa.
    Ou seja, funcionar funciona, mas pode limitar data rate na torre desse modo? Se vende planos de 1 ou 3Mbps tá tranquilo, acima disso complica.
    (E se usar potência muito maior, no limite do rádio, começa a ter distorção de pacote, não adianta ter sinal ok se tem CCQ ruim, a perda de pacotes atrapalha mais do que usar um data rate mais baixo mas com 100% de CCQ)
    E isso depende de zona de Fresnel PERFEITA nesses clientes distantes, nada da CAGADA de colocar mastrinho de 1m em cima de telhado, a zona de Fresnel em 7km é de 6m (Pode calcular aqui: http://raysul.com.br/servico.php), então de cara precisa um mastro 3,5m acima do que estiver apoiado (Telhado da casa, do galpão, da caixa d'agua), porque a antena tem praticamente meio metro então pra parte de baixo ficar 3m acima o mastro precisa praticamente 3,5m.
    Se não respeitar zona de Fresnel não adianta nem ter setorial de 16dBi na torre, se colocar antena com visada parcial perde fácil mais de 20dBm de sinal, a diferença entre antena de 7,5 e 16dBi são 8,5dBi, ou seja, 8,5dBm no nível de sinal, e isso perde fácil só de ter 30% da zona de Fresnel obstruída! Caprichar na instalação no cliente então é mais importante que ter antena grande, se o cliente não permite zona de Fresnel limpa simplesmente NÃO atenda ele, não importa se é sogro ou outro parente, se não tem possibilidade de visada perfeita não atenda de jeito nenhum, nunca, em hipótese nenhuma.
    Então nesse caso uma LHG HP5 24,5 resolveria, pois ela mais potente que a lhg 5 não é isso @rubem ou devo colocar a de 27 ?
    Padrão Re: OMNITIK + LHG 5 de 6 a 7 KM
    Modelos HP só tem potência maior, e potência de transmissão não tem nada a ver com sinal recebido (O fato de você falar algo não faz você ouvir melhor).
    O nível de sinal com modelo HP ou não será o mesmo, digamos os mesmos -71dBm.
    O sinal cliente>AP será melhor, mas não resolve muito, porque o download depende de data rate alto no sentido AP>cliente. E pra isso seria melhor uma CPE de 7,5dBi nos clientes, e uma estação com setoriais de 24dBi.
    Não tem jeito, precisa mais ganho no conjunto completo, 32dBi de ganho somado não serve pra mais que uns 2-3km. Base com 16dBi e cliente com 24dBi soma 40dBi de ganho somado, aí sim dá pra falar em 5-6km. Tem setorial de 21dBi pra esses locais, é mais barato 1 setorial de 10dBi a mais do que 30 CPE's de 10dBi a mais nos clientes (Imagina o preço de coloca PowerBeam 34dBi em todo cliente!).
    O cálculo aqui não muda nada com potência alta nos clientes: http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/ Wireless é bidirecional, precisa ter sinal suficiente em ambos os sentidos, equipamento HP só num lado resolve só um sentido, e nesse caso é o sentido que não precisa, ninguém vende digamos 10Mbps de upload e só 1Mbps de download.
    @rubem resetei a ominitik sem querer ela está na torre uso somente um cabo na porta 1 poe como faço para acessar ela sem subir na torre utilizando somente essa porta?
    Que eu saiba não tem como, ao resetar ele desativa a porta 1, e não fica como AP (Pra poder conectar via wifi).
    Ou seja, só subindo pra colocar cabo na porta 2-5.
