    Question CCQ cai de 100% para 50% ao iniciar um download
    Pessoal, sou novo aqui e não sei bem se é a área correta correta para fazer esse tipo de pergunta mas estou intrigado com isso...
    possuo 15mb via radio, e sempre que faço um download meu CCQ despenca, é só pausar o download que o CCQ volta a 100%, jogando online meu ping oscila MUITO também, obrigado a todos desde já...
    Padrão Re: CCQ cai de 100% para 50% ao iniciar um download
    1. Provavelmente esta existir Interferência de canal;
    2. Possa ser que também teu ISP esta com o teu sector lotado.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    No meu wi-fi quando estava usando redes sociais, notícias tudo era uma beleza. Ao ouvir uma música, assistir a um filme mesmo no you tube, falhava, travava roteador, SSID desaparecia do celular ou notebook mas no desk top ou note conectando via cabo tudo ok.
    Troquei de roteador, depois de um mês ou dois a mesma coisa; fazia o reset funcionava por uns dias, talvez nem isso, troquei de fonte e nada. Modifiquei para POE, voa-a-lá resolvido e assim tem ficado já alguns anos.
    Citação Postado originalmente por dalexandre Ver Post
    Exato , concordo plenamente , sao os dois motivos para diminuir o CCQ.
    como resolvo amigo ?
    voce não pode fazer nada, Seu provedor quem pode resolver
    Chegando atrasado na discussão...
    O CCQ diz qual o percentual de pacotes perdidos, se você está só trocando os pacotes de preambulo e cia, esses pacotes usam uma codificação bem legível (Mas de data rate MUITO baixo), acho que bpsk duplo, algo tipo 1 ou 2Mbps de data rate. Enfim, nesse data rate é normal não tem muitas perdas porque ele é bem legível mesmo, aí pro software você está tendo todos os pacotes trocados sendo entregues corretamente, o CCQ será 100%.
    Hora que você aumenta o data rate, passa pra digamos 16QAM ou 64QAM, é natural que existam mais perdas, quanto maior o data rate maior a qualidade de sinal exigida. Então ao trocar pacotes nesses data rates maiores é normal o CCQ cair, se o canal está sujo é normal ele cair pra 90 ou 85%.
    No seu caso tá exagerado, mas seu problema é normal, anteneiro ze-orelha olha o CCQ sem tráfego e julga que está tudo perfeito, porque nem conhece as modulações do protocolo que trabalha.
    As vezes zona de fresnel parcial cria isso, as vezes é só diminuir data rate (Em PTP isso quase sempre resolve), mas em provedor fechado não tem jeito, eles é que tem que selecionar outro canal ou te conectar em outro AP com canal mais limpo (Ou ver a distância exata e ver se seu sinal parece igual ao do cálculo pra então com isso estimar se a zona de fresnel está limpa ou não, e então erguer sua antena).
    Única coisa que você poderia fazer sem eles é erguer ou reposicionar antena, mas se for canal sujo nada mudará.
    Sep 2013
    Bem lembrado. Minha internet ainda é via rádio e 3 MB afff e fibra passando aqui; dias chuvosos e muito quentes( +35°C) é tudo a mesma porcaria e o dilema da cidade não receber fibra.
    No dia que instalaram, somente olharam, posicionaram e pronto. Nos dias de maior umidade tinha uma certa instabilidade, chequei o sinal cheio, fiz uma barreira com a mão sem sinal; alinhei de modo a ter 2 pontos de sinal mas ficou pior do que estava e com um ponto, sumindo de quando em vez, ficou excelente; monitorei pelo you tube em video clip.
    Serei obrigado a trocar, por que nossos dispositivos são cada vez mais poderosos mesmo que na melhor situação o wi-fi seja inferior que o serviço de dados da Claro( 60 MB contra 40 MB).
    Em alguns anos acredito que serviço de dados( pós-pago) não terá mais limite, assim como a Claro não cobra pela ligação recebida em roaming em todas as modalidades, logo se estenderá a outras operadoras.
    Então amigo, minha conexão é de 15MB, eu tenho acesso as configurações da minha antena somente, fazendo download meu CCQ fica muito ruim, outra duvida, alterar o dns na antena melhora o ping ?
    Alterar o DNS só muda quem vai traduzir o site em um IP, mas quando a conexão até o IP está lenta pode usar mil DNS que terá o mesmo problema.
    Mas se você está tendo os 15Mbps contratados, quem tá se dando mal nesse problema é o provedor, é noobice dele deixar um cliente com CCQ ruim, isso faz o processamento da torre ficar maior por conta de 1 cliente.
    Hora que você parar de ter o contratado aí sim terá muito motivo pra reclamar, mas hoje se no AP onde você conecta tem só mais 4 ou 5 clientes esse seu CCQ ruim não é um problemão (Nem pra eles, e menos ainda pro cliente).
    Um problema que você pode ter e provedor noob não nota é que no teste de velocidade dá perto dos 15Mbps, mas... se você trafega 3 ou 4Mbps o ping de OUTROS pacotes paralelos à esse download ficam péssimos, aí basicamente se tem um terminal vendo um vídeo 480p no youtube você não consegue fazer uma chamada de ÁUDIO no whatsapp ao mesmo tempo sem ter uma duzia de delays na voz. Basicamente faz um download qualquer e testa o ping pra um IP qualquer, digamos
    ping 200.221.2.45 -t -l 1400
    Testa isso sozinho e paralelo a algum download qualquer.
    Talvez mostrando isso pro provedor ele entenda, porque "ping de jogo" a maioria não entende.
    Entendi amigo, farei isso, outra coisa que tenho duvida, a distancia da minha antena é de 8km e possuo aqui uma AirGrid M5 HP, está setada com 25dbm. é necessário tudo isso ?
    Então tá explicado, Airgrid é uma velharia da década retrasada, só tem 1 chain, se o provedor tenta entregar 15Mbps com rádios de polarização simples terá conexão meio porca mesmo.
    Acho que a potência real nos maiores data rates é uns 20dBm, teria que olhar no datasheet depois, com essa potência se a torre do provedor tem antena de 15dBi isso dá sinal de uns -67dBm, que num PTP entrega 40Mbps, mas agregado (Dividido entre vários clientes) não sei se dá 20Mbps, então se tem mais gente dividindo a conexão com a mesma antena na torre terá delay mesmo.
    Teria que ver se ele usa MIMO na torre, se tem antena de polarização dupla, pra trocar a sua velha por uma Powerbeam mais nova, duvido conseguir entregar 15Mbps pra vários clientes com airgrids.
    Mano, você é um tipo de Deus? Continue falando mais, estou aprendendo mais em 5 minutos com você do que 4 anos na minha faculdade.
