    Padrão DST NAT para WEb - Server
    Pessoal bom dia
    Pesquisei alguns tópicos aqui e nao encontrei
    fiz um NAT de destino para acessar porta 80 de um ip interno proveniente externo.
    ( atualmetnte tenho o mesmo esquema de DST NAT para acessar outro winbox e alguns ssh da rede interna usando o ip publico e funciona normalmente.
    alguem poderia dar uma luz?
    obrigado
    Padrão Re: DST NAT para WEb - Server
    /ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.3 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=10.10.10.10 dst-port=80 log=no log-prefix="
    Apenas o comando acima bastaria mas usando a porta 80 o problema se esse equipamento estiver sendo usado como roteador com src nat você deve ter problemas na navegação pelo menos nos testes que fiz tive pois usava o mesmo IP valido para navegar.
    o proxmox usa o 8006, a ideia era chavear o ip publico exemplo : 1.1.1.1:1000 para 192.168.1.10:8006
    Sendo porta HTTP vai funcionar agora HTTPS na verificação de mudança de porta também pode ser um problema por conta da segurança SSL
