    Padrão Conectividade Rural para máquinas/veiculos
    Boa tarde senhores.
    Sou novo no forum e gostaria de ajuda de vocês para um novo projeto que estou desenvolvendo.
    Tratasse de ampliar o sinal de wifi já instalado em propriedades rurais(fazendas) a uma longa distancia(12km).
    Algumas empresas já estão oferecendo esse serviço:
    O cliente ja tem internet em sua fazenda, não vamos fornecer internet.
    A moral é a seguinte, pegamos a internet já disponível na fazenda, fazemos um ponto a ponto até uma torre também já instalada na fazenda, instalamos um equipamento via rádio e uma antena OMNI ou setorial para jogarmos esse sinal em um perímetro de 12 km.
    Em cada máquina vai instalado um kit que compõem: uma antena omni, um bullet/groove, e um roteador para gerar e transmitir a rede wifi segura e assim que estiver na máquina e possuir a senha poderá se conectar a rede.
    Minha dúvida é sobre o equipamento da torre e a frequência de trabalho devido à longa distância, a princípio acredito que a 2,4GHZ é a ideal.
    Gostaria de sugestões de equipamentos para instalarmos na torre tanto o equipamento radio quanto a antena(base station) que vão na torre principal.
    Alguns pontos:
    — Sim é possível, no momento tem pelo menos 6 empresas no Brasil trabalhando com esse wifi rural de longa distância e todas garantem conectividade com apenas um equipamento instalado na torre/antena de até 12km a 15km.
    — Não precisamos garantir qualidade na conexão final da máquina, precisamos fazer apenas chegar o sinal até lá, a moral do projeto é conectar as tecnologias embarcadas das máquinas(gps, computador de bordo, etc) e no máximo usar um whatsapp, a conexão não sera utilizada para download, vídeos, etc.
    — Pelas análises acredito que devo investir em equipamentos Mikrotik ou Ubiquiti.
    - Estou ciente que alguns equipamentos devida a potência e frequência podem dar interferências e outros, porem estamos falando de instalar esse projeto em grande fazendas produtores de grãos, são regiões com apenas fazendas com grandes distâncias entre um e outra e sem presença de aeroportos ou qualquer outra coisa que o nosso sistema possa interferir.
    Segue algumas fotos de alguns equipamentos que os fornecedores da tecnologia estão usando.
Nome:	         basestation01.png
Visualizações:	100
Tamanho: 	629,9 KB
Nome:	         basestation02.jpg
Visualizações:	111
Tamanho: 	610,1 KB
Nome:	         equip_maquina01.jpg
Visualizações:	108
Tamanho: 	613,1 KB
Nome:	         equip_maquina02.png
Visualizações:	109
Tamanho: 	1,04 MB
    Padrão Re: Conectividade Rural para máquinas/veiculos
    As fazendas que fazem controle da lavoura com WIFI tem torres estrategicamente localizadas pois os veículos e maquinário tem mobilidade que dificulta a conexão.
    Tem tecnologia Finlandesa embarcada nesse tipo de cobertura e utilizam torres moveis em alguns casos.
    Positivo. Conheço a tecnologia mencionada é um projeto novo e que a empresa esta expandindo até para EUA. Empresa que fornece esse modelo de negócio é a Zetifi, porem preciso de ideias para desenvolver o projeto seguindo os modelos funcionais que temos no Brasil.
    Mais obrigado pela dica.
    Tenho clientes que operam com wifi . Forneço torres e manutenção para eles.
    A telemetria trabalha em 900MHz. Tem todo um projeto de propagação por traz que varia com necessidade de cada cliente.
    Chegamos a desenvolver a torre móvel porem não fabricamos pessoal da Finlândia nao avanzou com cliente local.
    Problema que tô vendo é que com 12dBi num lado, e 9dBi no outro (Pelo tamanho das omni na foto), terá sinal tipo -80dBm em 12km, só em condições bem boas que dá pra ter conexão razoável.
    Só se fixar data rates bem baixos, aí sim dá pra usar -80dBm. Quero ver é não ter mato no meio do caminho tapando visada.
    Já vendi caixinha dessa, mas com CPE do lado de fora, e outro roteador comum dentro, a pessoa teria que saber pra qual lado a sede está pra colocar a CPE virada pra aquele lado, era pra situação específica de sede de um lado do rio e parte da lavoura no outro, tendo que dar uma volta enorme pra chegar, fora isso sempre tem mato no meio, ou a sede tá em local baixo, não lembro de ver algum local com sede bem localizada pra ter torre de digamos 20m permitindo visada pra além de uns 2km (Aqui mato chega fácil nos 20m de altura), difícil pessoal topar torres de digamos 40m pra ter alcance bom. Ultimamente tô trabalhando no agronegócio, tudo local com muito mato no meio (Entre as áreas), ou relevo alto no meio (Sempre tem rio, aquela descida de 20-40m na altitude, vários km ficam atrás do relevo alto).
    Mas a princípio qualquer Bullet ou Groove na base permite plugar em antena 12dBi boa, nos veículos é que precisaria separar, canal 1 na base e no roteador interno canal 10 digamos, até dá pra criar AP e cliente numas interfaces mas fica mais caro que separado, talvez por isso o uso de caixa plástica genérica. Uma RB912UAG com slot mini-pcie dá pra plugar placa e ter então 2 interfaces, fica mais caro que comprar hAP Mini ou Lite pra usar como placa avulsa dentro da caixa hermética, e plugar num Groove direto na antena. Também tem hoje a RBM33 com 2 slots mini-pcie, mas ela e 2 cartões também fica mais caro. E que dá pra usar placa de roteador genérico, digamos um TP-link barato, isso dá. Na verdade até dá pra usar uma dessas placas pra ligar na omni, mas a qualidade não vai ser a mesma, não terá os 22-24dBm de outras soluções (As vezes tem é 14dBm de potência, mesmo em data rate baixo). Mas pra fazenda nem tão grande dá pra oferecer essa opção, um par de TPLink WR720n, troca firmware pra ter modo cliente, com omni 9dBi em cima do teto deve dar seus 4km de alcance com data rate baixo (Se tiver visada).
    Basicamente a questão é preço, pessoal pagaria estação de R$ 1,5 mil? (Omni 12dBi, RB912 2,4GHz, placa mini-pcie e uma omni genérica 4dBi pra alcance próximo) Dá pra ter opções Ubiquiti puro, tipo Bullet + LocoM2, mas acho muito caro. Tem várias opções em Mikrotik mas depende de encontrar direito a venda (RBM33G é capaz de passar dos R$ 1500 nuns distribuidores pequenos).
    Talvez até dê pra soldar pigtail N numa hAP Lite ou mAP Lite, mas talvez falte modo de operação (Client Bridge), nunca reparei nesse detalhe, mas como AP pra só eventualmente 1 conexão talvez uma placa de um TPLink da vida resolve, qualquer coisa troca firmware pra ninguém resetar por bobeira, alguns tipo o WR849 tem 64MB de ram, tranquilo pra OpenWRT da vida, em tese substitui o TPLink 840HP, tem talvez 18dBm em data rate baixo, dá pra um bom alcance, mas pode também só usar como AP nessa caixa móvel.
    Boa tarde Rubem.
    Primeiramente obrigado pelo retorno e pelas dicas.
    Sobre topografia do terreno e torres:
    Sou do Mato Grosso e pretendo fornecer essa solução para todo o estado, aqui no MT nas regiões de lavoura(plantio) 80% dos terrenos são planos com poucas ondulações, são grandes áreas de muito espaço aberto e geralmente vegetações somente ao redor e em algumas áreas de preservação permanente. Como se trata de grandes fazendas e geralmente difícil contato, todo produtor rural tem em sua fazenda já instalada grandes torres para transmissão de rádio comunicador, essas torres tem entre 40,60 a 80 metros, devido à topografia e pouca vegetação nativa no meio do caminho acredito que conseguiremos sim boa visada.
    Sobre valores:
    O pessoal que já esta no mercado estão cobrando entre 18k a 30k no equipamento da torre principal (base station), a diferença se dá devido ao tamanho e nome no mercado do fornecedor e também porque alguns estão trabalhando com OMNI e outros painéis.
    No equipamento da máquina o valor de mercado está entre 3500,00 a 6.000,00.
    Lembrando que são preços finais fornecidos ao consumidor final.
    Para finalizar sobre apontar ou alinhar equipamento para torre da sede não é possível, por isso todos usam antena omni, vamos instalar em carros, máquinas, motos, ou sejam todos se deslocam e por isso não teria como manter alinhamento.
    Eu trabalho com gente tão mão de vaca, até 1 mísera CPE de R$ 1 mil é um parto pra comprar...
    Se pessoal topa pagar esses valores então tá tranquilo, tem várias opções da Mikeotik. Na verdade nesse preço cabe tranquilo até LTE, usar os kits LTE Mini (Uma RB912 2,4GHz com um cartão mini-pcie LTE), talvez na casa dos R$ 1500, pode usar omni 2,4GHz porque o ganho pra faixa de 2300 e 2600MHz ainda é ok, pra base tem as mikrotik intercell, é produto específico pra LTE, provedor nos EUA usa já que lá o licenciamento pra isso é tranquilo, aqui complica, mas dia que a lerda Anatel escanear a faixa dos 2300MHz aqui no meio da roça vai chover canivete, mal e mal atende denúncia. Com LTE como usa faixas separadas pra rx e tx, dá pra falar em 12km até com mato no meio, pelo menos alguma banda baixa ainda passa.
    Pode ser Groove com RB911 2,4GHz como ap, ou RB912 com cartão RB11 (Wifi da 912 na omni, wifi do cartão como ap), ambos tem quase 30dBm em data rates baixos então se achar omni 15dBbi de marca dá pra ter alcance excelente mesmo.
    Uma pena que Unifi não tem um beamforming se adaptar antenas (Omni), o firmware lida muito bem com sinais baixos, mantém estabilidade as vezes até com quase -88dBm antes de cair. A linha Airmax não tem nada de mais pra usar só 1 chain numa situação dessa, não tem as opções que RouterOS tem pra lidar com sinais ruins (Que dá pra usar canal de 10MHz dá, ele exige 3dBm a menos de sinal pra ter o mesmo percentual de perdas, AirOS não tem mais essa configuração mais RouterOS ainda tem, a título de teste já usei 5MHz e passava por uma duzia de obstáculos a mais que 20MHz, mas não lembro que throughputs tinha, testei 802.11n mesmo, nem falo de modo antigos).
    Boa noite, Deni você conseguiu montar o equipamento aí? To com a mesma dúvida
