    Question Antena para Groove
    Olá amigos, sou novo por aqui e leigo em alguns assuntos de rede mas precido atende uma demanda para minha querida sogra.
    atualmente usamos sistema de hotspot em uma rb750 juntamente com um AP310 em modo bridge, mas temos a necessidade de ampliar o alcance para cobrir mais cliente, estou pensando em adquiri uma groove porém estou com a duvida sobre a subtituição da antena por uma mais potente caso seja possivel.
    estou aberto a orientação e indicação de outros equipamentos.
    https://produto.mercadolivre.com.br/...krotik-wif-_JM
    https://produto.mercadolivre.com.br/...7-3898d69c55c5
    Padrão Re: Antena para Groove
    Essas firulas que prometem ganho enorme ou tem VSWR enorme ou não tem o ganho real prometido, se começar a comprar essas porcarias vai virar o típico provedor via rádio entregando 100kbps quando vende 3Mbps.
    Compra antena de marca, de fabricante que tem site, que tem nome a zelar, olha o que os distribuidores vendem.
    De marca conhecida o que tem de maior ganho é Aquario e se não me engano Proeletronic de 12 e 15dBi, mas omni com alto ganho em 2,4GHz só serve pra enganar leigo, pode aparecer sinal tipo -65dBm, mas a qualidade dos pacotes é um lixo, não existe alta qualidade com omni de alto ganho, precisa setorial pra diminuir a quantidade de reflexos (Pense em antenas como lâmpadas, RF reflete em metal igual luz de lâmpada reflete em material espelhado), e a quantidade de sinais espúrios da vizinhança. Uma omni pega sinal de todo lado, pega sinal 2,4GHz dos AP's domésticos da vizinhança, gera uma conexão incrivelmente lixo porque o chipset do roteador analisa milhares de pacotes mas aproveita só centenas ou dezenas deles.
    Começa a setorializar, e migra pra 5,8GHz, não tem como ter qualidade hoje com omni e com 2,4GHz, esse tipo de gambiarra só serve pra enganar leigo que acha que nível de sinal bom quer dizer conexão boa (O sinal escaneado é só o SSID, que é transmitido num datarate lento, o datarate usado pros dados de navegação é bem outro, o SSID usa só alguns bytes, mas os pacotes de navegação de 1,5kB cada um, precisa QUALIDADE alta, não nível de sinal alto).
    Se é pra se iludir, tem omni xing-ling de 25 a 35dBi por R$ 70-80 na China, não serve pra bosta nenhuma mas se quer se iludir pelo menos é mais barato que essas gambiarras do ML (Não é esse vendedor, mas até uns 2 anos atrás tinha outro "fabricante" de antenas de fundo de quintal que usava cabos coaxiais 75 ohms de antena parabólica, nem usava cabo de 50 ohms pra wifi, pra ter ideia do básico do básico que essas antenas de fundo de quintal tropeçam, nenhum nem sonha em homologação na Anatel, se brincar nem tem CNPJ, talvez só MEI ainda por cima, e duvido que isso seja projeto de engenheiro, nem quero imaginar como mediram esse ganho, se é que foi medido, provavelmente é estimativa, pega idéias tipo essa: http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html (Faz isso em casa e testa o lixo que é, não precisa comprar um similar caseiro de R$ 300 pra se decepcionar, pode se decepcionar com menos dinheiro) e imagina que se esse projetinho tem 5dBi com 8 elementos, é só fazer uma com 40 elementos que deve ter 25dBi, mas na verdade quando empilha elementos assim a velocidade da luz leva tanto tempo pra percorrer esse trajeto que gera VSWR enorme, a onda estacionária, o reflexo que volta pro roteador, antena desse tipo com muitos elementos em rádio-amador transistorizado comum de digamos 20W as vezes até queima transmissor de tanta onda estacionária, com wifi não vemos isso porque AP tem potências tipo 0,1W, mas a onda estacionária enorme tá lá deteriorando a qualidade dos pacotes, o SSID parece lindo porque ele é só um mini-pacotinho de alguns bytes, sem comparação com um pacote de navegação que é 30 ou 40 vezes maior geralmente).
    Essas não prestam . Dentre as melhores opções tem as da UBNT airMAX Omni Antennas Datasheet (ubnt.com)
    Citação Postado originalmente por lfsa Ver Post
    Não sei qual o seu cenário de aplicação, mas se você estava utilizando um AP310 provavelmente é Indoor. Se for o caso ao invés de aumentar a potência das antenas (principalmente por essas omnis aí que são lixo) aumente o número de AP's e coloque em gerenciamento central.
    Uma rede Mesh indoor também tem um ganho expressivo.
    Agora se seu cenário é outdoor, poste aqui como é a topologia que você pretende atender que podemos dar umas dicas melhores do que este Groove.
