    Padrão OLT- vsol Epon
    Estou precisando aprender como são os comandos que consigo usar na olt vsol 1600 epon. Alguém poderia me ajudar por gentileza ?
    Padrão Re: OLT- vsol Epon
    Nessa olt voce faz tudo por web, nao precisa de comando nao.
    Procure no manual do fabricante ou em documentação técnica detalhada sobre esse modelo de OLT. Normalmente eles trazem uma lista completa de todos os comandos e opções de configuração disponíveis @io games
    Em relação aos comandos sinto que é bastante complicado @Fnaf 1
    Citação Postado originalmente por bettyking Ver Post
    Procure no manual do fabricante ou em documentação técnica detalhada sobre esse modelo de OLT. Normalmente eles trazem uma lista completa de todos os comandos e opções de configuração disponíveis @Stickman Hook
    Consulte a documentação técnica abrangente do modelo OLT ou o manual do fabricante.
    boa boa nao consegui posta entao vou usa aqui perdao
    problema a olt funciona tudo porem as portas de uplink nao funcionam
    quando ligo os cabos de rede acende a luz laranja porem a luz verde nao piosca nem sinal no mikrotik tem todas a portas de uplink ge
    olt vsol 1600d mini
    ja troquei os cabos
    ja resetei ja refiz as vlans tudo
    si alguem tiver uma soluçao
    查看制造商手册或有关此 OLT 型号的详细技术文档。通常他们会带来所有可用命令和配置选项的完整列表@ rigid-boxes hunman
    Perfeito!! Muito obrigado!!
    Utilize uma variedade de métodos de comando para obter configuração e manutenção.
    Os modos de comando incluem:
    Modo de utilizador normal: gpon-olt >
    Modo privilegiado gpon-olt#Modo de configuração global: gpon-olt(config)#
    Modo de configuração da interface: gpon-olt(config-...)#Modo de depuração: gpon-olt(debug -mode) #
    gpon debug mode: gpon-olt (gpon-debug-mode) #
    Modo de configuração de segurança: gpon-olt(security_dos) #
    Última edição por RigidBoxes; 21-12-2024 às 15:58.
    Acesse a OLT pela porta auxiliar
    O endereço IP padrão da porta secundária é 192.168.8.200.
    Configure o computador com o mesmo endereço IP de sub-rede, como 192.168.8.10.
    Abra seu navegador e digite https://192.168.8.200. OLT usa HTTPS para acessar o gerenciamento web.
    Nome de usuário e senha padrão: admin/Xpon@Olt9417#
    Última edição por RigidBoxes; 27-12-2024 às 01:52.
    Pessoal, estou com duvidas sobre a ONU EPON V2801E eu gostaria de atualizar elas mas não sei como, se alguém já fez este procedimento ou tem algum manual que pudesse compartilhar ajudaria.
    Citação Postado originalmente por RigidBoxes Ver Post
    Obrigado por partilhar, isto é muito útil!
