    Padrão Derrubar cliente após 7 dias conectados
    Olá tem alguma maneira de fazer essa configuração dar certo, quero que o usuário pppoe x após marçar sete dias de conexão o mesmo seja derrubado e reconectado.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão Re: Derrubar cliente após 7 dias conectados
    mais se ele estiver com o roteador ligado com a conexão PPPoE, vai reconectar no mesmo momento.
    pra remover na hora
    /ppp active remove [find uptime >="7d 00:00:00"]
    para criar um evento que remove todo dia as 03:59:59 da manha
    /system scheduler add name=remove_pppoe_maior7dias on-event="/ppp active remove [find uptime >="7d 00:00:00"]" interval=1d start-time=03:59:59
    nao to sabendo fazer no post da forma correta, mas a parte dentro dos [] precisa colocar uma \ antes da " onde vc coloca a data [find uptime >="7d 00:00:00"] aqui precisa de \ antes das " mas quando coloco aqui no post ela some
    Última edição por UlissesCampos; 16-10-2024 às 10:41. Razão: script errado
