    juniox
    Padrão Falha com ProFTPd
    olá..
    baixei o proftpd-1.2.7.tar.gz , daí segui com os comandos:
    #tar -zxvf proftpd-1.2.7.tar.gz
    #./configure
    #make
    #make install
    pronto, parece que instalou. Depois digitei
    #./proftpd
    e apareceu:
    - no such group ´nogroup´
    - Fatal: Group: Unknown group ´nogroup´.
    o que eu faço ?
    ThePretender
    Ele tá pedindo pra vc criar o grupo "nogroup"
    Faça o seguinte:
    groupadd nogroup
    T+
    juniox
    valew,
    mas podería me dizer a utilidade desse ´grupo´ ?
    abraços..
    juniox
    ae, eu tentei tanto como "addgroup" como "groupadd", mas dá bash not found
    obs: to como root
    que droga!
    juniox
    ae.. eu já tentei tanto como "groupadd" como "addgroup" mas dá bash not found...
    o que eu faço ???
    Potiguar
    O problema é que vc está com a configuração padrão do proftp. Como não tenho certeza onde ele coloca por padrão o arquivo proftpd.conf instalando a partir do seu arquivo .tar.gz digite o comando slocate -u para ele atualizar a base do locate e logo em seguida procure pelo arquivo com o comando locate proftpd.conf.
    Encontrado o arquivo abra e procure a entrada referente a nogroup e mude para o mesmo nome que referencia o usuário tipo o exemplo abaixo:
    User nobody
    Group nobody
    Este link leva vc a um excelente documento para configuração do proftpd
    https://under-linux.org/url.php?url=...tigos/proftpd/
    Agora é com vc.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    juniox
    ae potiguar, valew mesmo... rodei vários canais de irc atrás disso... e nada dava certo.. eu já tava pensando em desistir...
    falowz..
    []&acute;z
    undefined
    juniox
    ae, outra coisinha...
    tipo.. o nome de usuario e senha pra conectar via ftp são os usuários normais que tenho no linux ?
    tipo.. tenho lá, exemplo
    usuario: fulano
    senha: fulado_pass
    diretorio: /home/fulano
    usuario: joao
    senha: joao_pass
    diretorio: /home/joao
    apenas esses usuários terão acesso a ftp ?
    valew
    Potiguar
    Sim, todos os usuários que vc tem cadastrado poderão acessar o servdor de Proftpd.
    No documento que te passei tem a linha ( DefaultRoot ~) isto é super importante pois limita os usuários ao seu home directory ou seja se vc possui um usuários chamado paulo ele só terá acesso ao diretório /home/paulo desta forma protegerar os demais diretórios.
    Se liga nestas configurações:
    1- Liberar apenas os usuarios ftp e potiguar
    <Limit LOGIN>
    DenyUser !ftp !potiguar
    </Limit>
    2- Liberando apenas uma a rede 192.168.0.0/24
    <Limit LOGIN>
    Order allow,deny
    Allow from 192.168.0.
    Deny from all
    </Limit>
    Estas regras acima devem estar antes da configuração do <Anonymous>.
    Meu velho o proftpd é super flexível procure o diretório onde está o doc dele e manda vê lá tem super dicas.
    juniox
    valew..
    outra coisa..
    tipo, pra &acute;habilitar&acute; o proftpd eu uso /usr/local/sbin/proftpd
    mas e pra &acute;desabilitar&acute; ? como faço ? já tentei /usr/local/sbin/proftpd stop
    mas não funciona...
    tipo.. mesmo instalado o proftpd, verifiquei agora eu tenho instalado o wu-ftp, tem algum problema ?
    juniox
    ae.. fui apagar o wu-ftpd com o seguinte comando:
    rpm -e wu-ftpd
    porém, surgiram os seguintes erros:
    erro: não consigo trancar o exclusivo no /var/lib/rpm/Packages
    erro: não consigo abrir o índice de Packages usando o db3 - Operação não permitida (1)
    erro: não consigo abrir /var/lib/rpm/packages.rpm
    por que ocorreram esses erros ? e o que fazer para solucionar esses problemas ?
    obrigado desde já...
    Potiguar
    Em relação a iniciar e parar o proftpd vc não vai consguir pelo /etc/init.d/ pq vc instalou o .tar.gz e não o rpm.
    Isso pode ser resolvido criando arquivos executáveis para iniciar e parar o sevirço, nada de scripts complicados etc.
    1- Entre no diretório /usr/sbin e crie os arquivos startproftpd e stopproftpd
    # cd /usr/sbin
    # touch startproftpd
    # touch stopproftpd
    1.1 - Dentro o startproftpd coloque o caminho do excutável tipo /usr/local/proftpd/bin/proftpd (isto é apenas uma suposição pois não sei onde está o executável).
    1.2 - Dentro do stopproftpd cloque o comando abaixo:
    killall proftpd
    ps.: a qualquer momento que fizer alterações no proftpd.conf reinicie o serviço com o comando # killall -HUP proftpd.
    Em se tratando do wu-ftp primeiro verifique se ele está instalado com o comando # rpm -qa | grep ftp o rpm vai mostrar tudo que está instalado com a palavra ftp, depois disso veja se está digitando correto e tente removelo se não funcionar tente isso # rpm -e --nodeps "pacote" para ele não verificar as dependecias.
    Boa sorte!
