    Obrigado Danilo_Montagna por não me desmentir, e eh este mesmo guia que eu estou estudando, jah deu para ter uma idéia das coisas, e mistymst, acho melhor vc ler mais, se não souber, não se meta a responder!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Anonimo,
    Ele tentou te ajudar e vc ainda tira uma da cara dele, não é assim q se faz, e se ele estivesse certo? Vc falaria a mesma coisa para o Danilo?
    O q vale é a intenção....
    Desculpe o desabafo,
    nada contra a vc ou a qualquer pessoal.
    Um abraço,
    Marcos Amorim
  3. do help do iptables
    #man iptables
    REJECT
    This is used to send back an error packet in response to
    the matched packet: otherwise it is equivalent to DROP.
    This target is only valid in the INPUT, FORWARD and OUTPUT
    chains, and user-defined chains which are only called from
    those chains. Several options control the nature of the
    error packet returned:
    TARGETS
    A firewall rule specifies criteria for a packet, and a
    target. If the packet does not match, the next rule in
    the chain is the examined; if it does match, then the next
    rule is specified by the value of the target, which can be
    the name of a user-defined chain or one of the special
    values ACCEPT, DROP, QUEUE, or RETURN.
    ACCEPT means to let the packet through. DROP means to
    drop the packet on the floor. QUEUE means to pass the
    packet to userspace (if supported by the kernel). RETURN
    means stop traversing this chain and resume at the next
    rule in the previous (calling) chain. If the end of a
    built-in chain is reached or a rule in a built-in chain
    with target RETURN is matched, the target specified by the
    chain policy determines the fate of the packet.
    Drop means to drop the packet on the floor
    o que significa isso? Que eu saiba eh simplesmente dropar o pacote e nao retornar nada
    e reject e ~send back an error packet~ .... alguem poderia me explicar isso?
  4. Ah sim, eh perfeito danilo, o REJECT retorna um erro com um icmp, no qual voce pode escolher
    com --reject-with type
  5. #10
    Danilo_Montagna
    Isso ae significa que ele simplesmente descarta o pacote.. como dito acima..
    se vc quiser uma traducao.. disso ae é mais ou menos assim..
    DROP reconhece o pacote como descartado e joga ele fora.
  1. O que e usar 12volts ou 24volts?
    Por weslleyjh no fórum Redes
    Respostas: 56
    Último Post: 08-04-2014, 13:54
  2. Respostas: 27
    Último Post: 28-07-2013, 10:25
  3. Respostas: 9
    Último Post: 02-08-2012, 10:01
  4. Respostas: 4
    Último Post: 29-07-2012, 21:30
  5. o que usar senao emp-8602 ou dlink ag530
    Por voiplink no fórum Redes
    Último Post: 19-08-2008, 07:51
