    Padrão compartilhando internet com terminais win
    Olá Gostaria de saber como eu compartilho internet com terminais windows a rede ja ta configurada certa so ta faltando compartilha internet. Obrigado.
    Voce pode utilizar o Squid ou o Iptables
    eu prefiro o squid
    da uma olhada neste link que voce consegue configurar
    http://www.conectiva.com.br/cpub/pt/...res.squid.html
    neste site voce vai encontrar bastante informaçao
    qualque duvida e so escrever
    A Marcio
    ozzymaia
    O seguinte cara, vc vai etsar usando linha discada ou Link contratado....
    Se for Link contratado, vc no seu servidor, onde estara colocando o LINK, deve ter duas placas de rede, onde em uma placa de rede vc tera que colocar como Gateway o IP valido do Link e um IP nessa placa com o mesmo range do vlido do LINK...
    Na outra placa vc colocara o IP da sua rede, terminado com 1, ou seja, 192.168.161.1, e nas estacoes Ruindows, vc usara esse IP como gateway, e usara o DNS que a presstadora te fornecer...
    S+o funciona quando o seu LINK tiver um IP valido, por exemplo, speed business.
    Falow!!!
    Valeu!!!
    Pessoal...
    mas antes disso tudo eu preciso configurar o SAMBA? ou nem preciso..
    vocês ja escutaram falar em um talde Coyote para conpartilhar Speedy???
    Usando ele, eu ainda preciso configurar o SAMBA???
    valeww...t+
    Neerlan_Amorim
    Para fazer um compartilhamento simples de internet, acrescente esses comandos no seu script de inicialização:
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -j MASQUERADE
    Vou lhe explicar um pouco mais para não ficar dúvidas:
    Squid -> é uma ferramenta usada para fazer cache em disco ou seja, um proxy.
    Iptables -> ferramenta usada para fazer filtro de pacotes. É ele quem vai falar o que passa e para onde vai. No caso das linhas abaixo:
    a 1º esta: abilitando o roteamento de pacotes entre as placas
    a 2º : levantando o modulo do iptables_nat (vai fazer o mascaramento)
    a 3º : mascara tudo o que sai para a Internet procurando 0/0 (tudo)
    Se vc quizer configurar um Proxy vai vai precisar configurar o arquivo /etc/squid/squid.conf e adicionar as seguintes linha de iptables
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Se tiver dúvidas quanto a conf do arquivo squid.conf pergunte ...
