    Padrão como gravar cds no linux?
    tenho um drive gravador de cd, ligado na minha ide secundaria como master, seu mount oint é : /dev/cdrom , o linux ja a reconheceu a minha gravadora, o que mais preciso para gravar os cds?? que software vcs me recomendam?? lembrando que minha gravadora esta numa ide, e os softwares que vi sot inha opção de vc configurar scsi..... alguem pode me ajudar??
    _Luigi_
    ai kra antes de tudu q distro vc usa?
    e segundo vc tem q fazer esse ide virar um SCSI. qq duvida estamos aki!
    []´s
    bom _Luigi_ , uso RED HAT , e não entendi essa de fazer a minha ide virar scsi, pode me explicar melhor??? e os passos que devo fazer para isso.. valeu...
    Honda
    Olha companheiro pena nao posso lhe ajudar .
    como faço minha ide vira um SCSI????
    Fala anonimo , entao esses dias estava passando um fax no banheiro , enquanto olhava + uma de minhas revistas , e adivinha oq tinha la?
    GRAVANDO CD NO LINUX
    oq , vou copiar a materia aqui pra vc , espero que AJUDE.
    Gravar cd´s em um terminal Shell e uma tarefa simplis .Apesar da aparencia complexa utilizar linhas de comando para gravar cd´s nao e tao dificil assim como aparenta.
    A linha de comando pode realizar a tarefa de forma mais estavel sem a necessidade de utilizar grandes bibliotecas das janelas graficas, podendo assim , realeza a tarefa em estacoes que nao consigam utilizar interface grafica A seguir , voce encontra uma serie de comandos papa realizara tarefaa de gravacao de cds no sistema Linux.
    CRIAR IMAGEM DE UM CD
    Para realizar a copia de um cd no Linux , voce deve criar um arquivo com a imagem do CD.Isso garante que a copia sera exatamente igual ao CD original.
    no caso dos CDs do boot os dados tambem serao copiados para a imagem , pois o comando realiza um tipo de copia fiel do CD.
    A partit da imagem voce pode gravar quantas copias quiser .
    Use o Comando:
    #dd if= /dev/scd0 of=cdrom.iso
    CRIAR IMAGEM ISSO A PARTIR DE UM DIRECTORIO
    Voce pode , partindo de um directoirio do seu disco , gerar a imagem do CD, copiando para o arquivo o conteudo do directorio.Para isso USE:
    #mkisofs -r -J -V Downloads -o cdrom.iso /home/
    -r: ajusta as permissoes de leitura publica
    -J : para criar Joliet extensions , para Windows entender os nomes longos.
    -V: <volume Name>
    -o: <arquivo de saida>.iso
    /home/: directorio origem
    Montar a imagem iso
    se vc possue uma imagem e deseja ler o conteudo ou recuperar um arquivo ,vc pode monta-la em um deretorio e acessar o seu conteudo.
    Para isso , use o comando:
    #mount <imagem iso> /cdrom -t
    iso9660 -o loop=/dev/loop0
    TESTAR IMAGEM DO CD
    antes de iniciar a gravacao , voce pode testar o processo sem queimar midia . para isso use:
    #cdrecord -v -fs=4M -dummy speed=6 dev=0,0,0 -data cdrom.iso
    -dummy: nao usar laser
    -v: para exibir informacoes
    -fs=4M: tamanho do buffer em memoria para passar ao CD
    speed=6: velocidade de graavacao para teste 6
    dev=0,3,0: identificacao do dispositivo no barramento SCSI
    -data: arquivo de dados
    Gravar O CD
    Com a imagem pronta voce pode gravar a midia para isso use o comando:
    #cdrecord -v -fs=4M speed=2 dev=0,3,0 -data cdrom.iso
    e isso ai anonimo , nao sei se vai seer util pra vc , + achei que valeria apena postar a materia da revista.
    eu pessoalmente nunca testei , entao , infelismente nao vou poder ajudar vc caso algo falhe....
    + boa sorte e abracos!!!
    MAJOR <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    [ Esta mensagem foi editada por: MAJOR em 24-06-2003 15:53 ]
    valeu pelo tutorial e pelo que ki e o eu proximo passo, ainda preciso transfomar minha gravadora de cd que é uma ide em scsi.. o que ainda não sei ...... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">))
    muito obrigado....
    e ai , alguem pode me ajudar???
    Honda
    Vamos la galera ajudem o meu amigo de sala . <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Galera, preciiso transformar , meu gravador de cd, em scsi para gravar cds, certos? como faço issso?? alguem me ajude... valeu
    Cyberfred
    Seguinte:
    Para usar sua gravadora no linux você tem q fazer uma emulação de SCSI nela, pois o cdrecord, principal programa de gravação de cds trabalha com SCSI, assim, faça o seguinte:
    1 - No arquivo /etc/lilo.conf (se vc usa GRUB nem precisa ler o resto <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> coloque a seguinte linha:
    append="hdc=ide-scsi"
    #--> lembrando q hdc é o device ide q está ligado a sua gravadora
    2 - rode o comando lilo para gravar as alteraçoes do boot loader
    3 - No arquivo /etc/conf.modules ou /etc/modules.conf (depende da distro) coloque o seguinte:
    options ide-cd ignore=hdc
    alias scd0 sr_mod
    pre-install sg modprobe ide-scsi
    pre-install sr_mod modprobe ide-scsi
    pre-install ide-scsi modprobe ide-cd
    #--> mesmo esquema hdc é o device da gravadora. E vc tem q ter os módulos especificados (ide-scsi e ide-cd) ou estes embutidos no kernel. Se der pau vc provavelmente tera q recompilar o kernel e habilitar suporte a estes bagulhos.
    4 - Carregar os módulos:
    /sbin/insmod sg
    /sbin/insmod ide-scsi
    5 - reinicie a maquina se tudo der certo, para montar sua gravadora vc terá que especificar o device scd0 , como mostra o seguinte comando:
    mount /dev/scd0 /mnt/cdrom
    6 - Se vc conseguir montar um cd de dados q está na gravadora com o comando acima, abra uma breja e leia a documentacao do cdrecord.
    FALOWS.
    Jul 2001
    Campinas Area
    "modprobe ide-scsi" basta.
    teste com: cdrecord -scanbus
    Use softwares graficos tais como o XCDRoast, GToaster, GComBust, todos encontrados em www.freshmeat.net
    CyberFred, o que eu teria de adcionar no meu lilo.conf, vc colocou apenas do grub, porem uso bootloader do lilo.... o que de vo fazer na configuração do lilo??
    VALEU GALERA CONSSGUI....... UM GRANDE ABRAÇO... VALEU MESMO >>A TODOS QUE ME AJUDARAM ....
    té +
    Jul 2001
    Campinas Area
    Disponha =)
