    Perdigao
    Padrão Dominio não responde na rede interna...
    Bom dia amigos...
    Estou com um probleminha e preciso da ajuda de vocês...
    Tenho a rede configurada e funcionando..
    De fora, consigo digitar o dominio e configurar os servidores de email (POP e SMTP) com o nome do dominio normalmente...
    Entretanto de dentro da rede interna, não adianta digitar o dominio nem mesmo o IP valido (que esta no modem ADSL) que simplismente não entra na pagina e/ou responde como pop.dominio.com.br ou smtp.dominio.com.br ..
    Alguem poderia me dizer onde esta o erro?? e como configuro para que a rede interna reconheça o dominio normalmente??
    Grato,
    Perdigao
    glasswalk3r
    suas máquinas tem um servidor DNS para resolver queries?
    senão fica difícil. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    o ideal seria configurar um servidor DNS interno, somente como cache, para fazer essa pesquisa pra vc. é muito fácil instalar o bind para fazer isso pra você.
    Perdigao
    Ola glasswalk3r
    Sim tem um DNS, mas não sei o que acontece ou o que pode estar errado que simplismente não funciona...
    Poderia me dizer o que tenho de colocar no named e no reverso também??
    Se puder me dar uma ajuda nesse tema, eu agradeço muito..
    Abraços,
    Perdigao
    icekill
    Olha seu simplesmente vc nao configurou a rota padrao do sistema, creio que seja isso.
    Isso pode ocorrer se sua rede interna for configurada por exemplo: 10.0.0.* e seu modem e 200.168.10.*
    Entao vc tem de definir o router (gateway) da rede interna para isso use o iptables, se nao vc nao conseguira acessar mesmo.
    thiagog
    se vc puder disponibilizar aki um esquema em linhas da sua topologia com enderecos ficticios nos agradecemos para poder ajuda-lo ate mais.
    um abraco
    Perdigao
    Ola thiagog
    Bem funciona da seguinte forma:
    INTERNET ADSL (IP 200.181.xxx.yyy)
    HUB
    Server Linux(RH 8.0) - ip = 192.168.1.2
    rede local (192.168.2.1)<--->rede wireless (192.168.0.254)
    REDE A REDE B
    Espero que tenha entendido.. se não tiver avisa que tento explicar de outra forma...
    Perdigao
    Perdigao
    Centraliza tudo isso ali que passei que entende melhor.. é que aqui na pagina não suportou os ESPAÇOS...
    Perdigao
    Poxa meus colegas, será que ninguem pode me ajudar??
    Será que ninguem tem como me dizer o que pode estar errado??
    Perdigao
