- 2 HDs
2 HDs
E ai turma eu tenho duas HDs instaladas no meu Red Hat, so que o problema e que no Setup o sistema reconhece as duas HDs, mas no terminal quado eu dou o comando df -h apenas uma HD aparece. Se alguem poder me dar um toque de como reconhecer a outra HD. Valeu e ffuuiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!
<IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
2 HDs
tipo, vc tem q montar o hd para ele poder ver.
se ele estiver formatado com fat vc pode dar o comando:
# mount -vfat /dev/hdXX (XX é o número do hd, exmplo: hdb1)
vc pode mandar ele montar automaticamente editando o arquivo /etc/fstab
falow,
2 HDs
ops! heheh...
esqueci de um detalhe, o comando é:
# mount -t vfat /dev/hdXX /mnt/hd
foi malz... hehe
falow
2 HDs
Valeu kra pela forca, mais ainda naum da certo veja o q aparece:
[root@localhost root]# mount -t vfat /dev/hda4 /mnt/hd/
mount: tipo de sistema de arquivos incorreto, opção inválida, superbloco inválido em /dev/hda4,
ou número excessivo de sistemas de arquivos montados
(could this be the IDE device where you in fact use
ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
[root@localhost root]# <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
2 HDs
Caro.. o df so mostra o status das particoes montadas... outra coisa... hda4 ? Voce disse que voce tem dois HDs ... se fisicamente voce tem 2, ele nao pode ser represetado pelo mesmo hd.
amigo a coisa funciona assim:
hda - primary channel, master
hdb - primary channel, slave
hdc - secondary channel, master
hdd - secondary channel, slave
manjo a parada? dependendo de onde e como vc tiver setado hd ele vai ser diferente. e voce quer montar o hd ... com qual filesystem ? eh vfat ou eh ext3 ? qual eh o filesystem ? ou o hd nao esta formatado ?
digite: dmesg , la ele vai mostrar quais hd´s ele detectou e quais particoes estao disponiveis.
2 HDs
E isso kra, ela esta co hdd e o filesystem eh ext3 e ja esta formatado!!! Vc pode me dar uma dica do comando para montar esta hd????? <IMG SRC="images/forum/icons/icon24.gif">
2 HDs
Receita de bolo:
# su - (pegue root se nao tiver)
# cd /root
# mkdir hd2
# mount /dev/hdd1 hd2
ou
# mount -t ext3 /dev/hdd1 /root/hd2
2 HDs
Obrigado a hd ja esta montada, agora vou abusar mais um pouco da sua boa vontade. O esquema eh o seguinte: agora vou ter que desmontar esta hd e montar em outro local. Vc poderia me ensinar o comando para desmontar. Valeu irmao pela ajuda!!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
2 HDs
2 HDs
E ai irmao saca a mensagem:
[root@localhost root]# umount /dev/hdd1
umount: /root/hd2: o dispositivo está ocupado
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
2 HDs
2 HDs
POO GALERA DE UMA FORCA PARA O MEU AMIGO DE TRAMPO,
VALEW!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
2 HDs
Calma bete <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
2 HDs
RSRSRSRSRRSRSRRSRSRSRSRSRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...............................
2 HDs
NAO E CARA E QUE MEU AMIGO AQUI SO FALTA CHORAR.......... RSRSRSSSS.. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
2 HDs
Hehehe vcs se desesperam muito facil <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> tem que manter a calma em horas dificies, pior seria uma coisa que vc nao soubesse resolver e nao tivesse ngm para te ajudar e vc jah tivesse tentado de tudo q vc saiba e disponivel na web <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> quero ver e tu te desenrolar dessa com teu chefe te olhando "Jah se passaram 5 minutos e tu ainda nao resolveu isso ..."
2 HDs
[root@localhost /]# cd root/hd2/
[root@localhost hd2]# ls
lost+found Charlie Brown install.stage
[root@localhost /]# df -h
Sistema de Arquivo Tam Usad Disp Uso%Montado em
/dev/hda3 2.8G 2.3G 361M 87% /
/dev/hda1 96M 9.0M 82M 10% /boot
none 94M 0 94M 0% /dev/shm
/dev/hdd1 3.0G 253M 2.6G 9% /root/hd2
[root@localhost /]# umount -f /dev/hdd1
umount2: Dispositivo ou recurso está ocupado
[root@localhost /]#
2 HDs
POO mistymst DA UMA FORCINHA AI PARA A GENTE NOS SOMOS INICIANTES NO LINUX...
AJUDA AI MANO, DA ESSA FORCA AI PRA GENTE VAI . <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
2 HDs
O outro Hd esta instalado qual distro? se for tbm com inicializacao com o grub faca o seguinte:
Ex Red Hat 9 x CL8 (caso o Conectiva esta inicalizando primeiro)
acesse a particao do conectiva
monte o sistema para acesso no red hat
Ex.: mount -auto /dev/hda1 temp
Encontre o arquivo menu.lst do red hat
Copie a linha de inicializacao do red hat
Encontre o mesmo arquivo no conectiva para inicializacao e copie as linhas do RH9 para o CL
Reinstale o grub na propia particao que vc deixou compartilhada.
Ex.: grub-install /dev/hda1
Caso o contrario e so inverter o processo, ao inves de copiar a linha do RH9 para o Conectiva copia o do Conectiva para o RH9.
Espero que isto possa solucionar o seu problema
