    Padrão Slackware 9.1
    Ae este apsfilter ele é um programa ou um pacote linux !!! se for progama onde posso baixar ?
    Vlw !!! Ae esse aspfilter da pra pra intal impressora pela rede ?
  2. #62
    swap
    GuE,
    Eu acho que apsfilter e´ um pacote...
    Abraco,
    swap
  3. #63
    Vlw !!! Swap chegando em casa vo da uma conferida trampo sucks windows <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> !!! Se alguem poder confirmar agradeço <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif"> !!!
    Vlw !!!
  4. #64
    GuE,
    no site da redhat (acho que) tem..
    procura lá que eu estou "sem um dedo" esta semana, e por isso está difícil de escrever
  5. #65
    swap
    Eu instalei o apsfilter mas ele nao tem driver para a minha impressora, e com isso eu nao consigo imprimir praticamente nada. Como eu faco para desinstalar esse apsfilter e instalar outro para poder fazer minha impressora funfar?
    Abraco,
    swap
  6. #66
    Jul 2001
    Campinas Area
    apsfilter é um software
    www.apsfilter.org
    pra desinstala-lo - pela segunda vez - faca:
    tar -xvzf apsfilter*
    cd apsfilter*
    ./configure
    make uninstall
  7. #67
    Aew
    Psy se sabe se o aspfiler jah vem com red hat 9 !!! se não tenque baixa neste site né Vlw !!!
  8. #68
    swap
    GuE,
    Se voce nao tem esse apsfilter, voce tem que baixa-lo no site mesmo.
    E&acute; o seguinte, eu estou utilizando o cups, mas nao ta imprimindo pelo mozilla, mas em programas de texto, imprimi normalmente. Eu acho que e&acute; porque no Print do mozilla esta&acute; selecionado o PostScript, e nao tem como alterar para o CUPS. Sera&acute; que alguem sabe como posso resolver esse problema, ou seja, conseguir imprimir normalmente pelo mozilla? Gostaria de saber tambem, como eu faco para o cups iniciar sempre junto ao sistema.
    Abraco,
    swap
  9. #69
    swap
    Gostaria de informar que quando o mozilla esta&acute; aberto que se clica em: File > Print > Properties > Print Command
    Entao eu pensei, sera&acute; que eu posso por algum comando nesse Print Command para eu imprimir normalmente pelo CUPS? Porque no Mozilla o PostScript esta&acute; como default e nao tem como alterar, e com isso, eu nao consigo imprimir nada utilizando o Mozilla.
    Abraco,
    swap
  10. #70
    aew..
    instala o cups guerrando se tu nao conseguir pegar o apsfilter
    rpm -q cups
    ou ve se o apsfilter jah ta instalado
    rpm -q apsfilter
    se a tiver o cups, da cups status, se nao tiver ativo, vai na pasta /etc/rc.d/init./d e ./cups start
    pra acessar ele, vai no konqueror ou mozilla, localhost:631
    dai tu configura tua impressora por la...é facinho
  11. #71
    Aew Swap, pelo menos no RH e no CL ele jah starta no boot
    se pá o slackware tb...
    falow
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
  12. #72
    swap
    Eu utilizo o slackware como desktop, e gostaria de saber se eu utilizando o cupsd como daemon se corro algum risco de seguranca, porque a porta 631 fica aberta.
  13. #73
    swap
    Eu estou utilizando o CUPS, mas nao ta imprimindo praticamente nada pelo Mozilla, mas em programas de texto, imprimi normalmente. Eu acho que e&acute; porque no Print do mozilla esta&acute; selecionado o PostScript como default, e nao tem como alterar para o CUPS. Sera&acute; que alguem sabe como posso resolver esse problema, ou seja, conseguir imprimir normalmente pelo Mozilla? Gostaria de informar que quando o Mozilla esta&acute; aberto que se clica em: File > Print > Properties > Print Command
    Entao eu pensei, sera&acute; que eu posso por algum outro comando nesse Print Command para eu imprimir normalmente pelo CUPS no Mozilla?
  14. #74
    swap
    Sera&acute; que ninguem sabe? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
  15. #75
    swap
    Estou tentando montar o cdrom e o disquete, mas nao estou conseguindo. Ta aparecendo o seguinte:
    bash-2.05b# mount /mnt/cdrom
    mount: No medium found
    bash-2.05b# mount /mnt/floppy
    mount: /dev/fd0 is not a valid block device
    Lembrando que eu estou tentando montar o cdrom e disquete como root. Alguem saberia me dizer porque ocorre isso e como eu posso resolver?
  16. #76
    Jul 2001
    Campinas Area
    Voce está fazendo errado amigo, vou explicar pra voce saber o que eh o erro, eh o seguinte, vou explicar o que é um mountpoint (ponto de montagem).
    Voce está dando o comando especificando o mountpoint ou ponte de montagem, e nao o device. Voce precisa especificar o device, que é /dev/hdd, por exemplo, linkado (ln) ao /dev/cdrom.
    O que voce deve fazer é especificar qual device voce quer mountar em qual ponto de montagem, me acompanha:
    mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
    O que voce fez? Voce mountou o device /dev/cdrom na pasta, no ponto de montagem, /mnt/cdrom.
    Quanto ao diskete, faltou tambem o device e sistema de arquivos:
    mount -t sistema_de_arquivos /dev/fd0 /mnt/floppy
    exemplo:
    mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
    Entendido amigo?
  17. #77
    swap
    psy,
    Eu fiz o que voce mandou e olha o que ocorreu:
    bash-2.05b# mount -t ext3 /dev/fd0 /mnt/floppy
    bash-2.05b# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
    mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mounting read-only
    E agora, o que eu faco?
    Abraco,
    swap
  18. #78
    swap
    Instalei esses ultimos patches para o Slackware 9.1 do kernel 2.4.23, e quando o KDE inicia, abre uma janela com o seguinte erro:
    Informacão - mensagem do ARts
    Sound server informational message:
    Error while initializing the sound driver:
    device /dev/dsp can&acute;t be opened (No such device)
    The sound server will continue, using the null output device.
    E quando eu tento ouvir qualquer coisa que seja no XMMS, abre uma janela e aparece o seguinte erro:
    Couldn&acute;t open audio
    Please check that:
    1. You have the connect output plugin selected.
    2. No other programs is blocking the soundcard
    3. Your soundcard is configured properly
    Alguém saberia me dizer porque ocorre esses erros e como eu posso resolver? Porque antes de eu instalar os patches, tava normal.
  19. #79
    Jul 2001
    Campinas Area
    Voce ta usando os drivers da ALSA?
    Pra cada vez que voce recompilar o kernel do linux voce vai ter que recompilar os drivers da ALSA tb... =)
    READ THE MANUAL
  20. #80
    swap
    Para o: modprobe cmpci iniciar junto ao boot, é só colocar no /etc/rc.d/rc.local né?
