    Padrão Vídeo sis 630/730
    Olá pessoal,
    Estou tendo problemas na configuração do X no meu conectiva 9. Efetuo instalação corretamente, ao tentar iniciar o X uma mensagem de erro alerta que não consegue encontrar os modulos da placa de vídeo, uma sis 630 on-board - Dor de cabeça - O estranho é que não ocorreu nenhum erro durante o processo de testes das configurações de vídeo, que foi reconhecido automaticamente durante a instalação, só agora isso acontece.
    Se o problema refere-se mesmo aos modulos, gostaria que me indicassem um local onde poderia consegui-los, ou caso não, uma solução para o problema.
    Obrigado
    Caro colega
    Os módulos das placas são carregados pelo arquivo
    /etc/modules.conf
    você sabe qual é o módulo referente à sua placa de vídeo?
    Infelizmente o arquivo modules conf não faz qualquer referencia a essa placa, o que me deixa ainda mais confuso.
    tente alterar a resolucao e as cores
    mtas vezes dah certo
    veja tbm na sintaxe do XFree86 vc tem um modo q faz uma configuracao d teste e cria um outro XF86Config pra teste
    naum lembro ao certo a sintaxe, mas tente dar um XFree86 --help pra ver certinhu
    []´s
    Tive problema semelhante com outra placa sis no conectiva 9. simplesmente não funcionou enquanto em várias outras distros funciona. comigo aconteceu o seguinte:
    na instalação reconheceu minha placa de vídeo corretamente com sis315, porém no primeiro uso a tela ficou toda preta e não carrega o x de maneira nenhuma.
    Não sou bom em linux e consegui descobrir no site que ele nao inclui modulos para as principais placas sis e no meu caso ele tentou rodar ele como vesa e não funcionou. conheço uma pessoa que sabe como resolver isso adicionando alguma configuração...ficou de me passar...se rolar eu posto aqui.
    wil-ribeiro
    caro amigo, deve estar usando uma plca m810 ou 812, tbm tive esse problema na inicialização do sistema, ma é so mudar as configurações de video q funciona, tente deixar 800x600 com 16bits, comigo funcionou..
    valeu!!!
