- LINUX COM VELOX
LINUX COM VELOX
Como subo meu velox no meu linux ?
minha placa de rede esta em eth0
e jah esta perfeitamente configurada a placa de rede ...
Obrigado
LINUX COM VELOX
adsl-setup
www.freshmeat.net
autentique via browser, veloxzone.com.br
LINUX COM VELOX
nem tem esse programa lah pra baxar
LINUX COM VELOX
eu baixei o pppoe
dei o cmd
./go
configurei , rodei o adsl-start
mas nao axa o meu velox !
LINUX COM VELOX
adsl-setup primeiro, antes do start
LINUX COM VELOX
Uso o Mandrake e até semana ontem acessava direitinho mas agora depois que mudaram a página de autenticação está um problema sério, a qual ele disca conecta mas não acha a página de autenticação e nem ping em nenhum endereço Ip...
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
LINUX COM VELOX
LINUX COM VELOX
Exatamente não acha a página ...
LINUX COM VELOX
Eita, liga lá e verifica o DNS, as vezes eles mudaram..
AndrewAmorimdaSilva
LINUX COM VELOX
Olá, segue o novo script EM PERL para autenticação, pois telemar mudou ded novo!
Visite a página do criador do script, lá ele expkica direito!
http://www.isec.com.br/velox/
#!/usr/bin/perl
# ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox
# Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br
# [-=> Alteracoes <=-]
# v2.00 - [01/11/2003]
# - Versao totalmente rescrita do script, agora em perl, totalmente
# independentenao do sh, fetch, lynx ou ping !!
# - Suporta o novo esquema de autenticacao do Velox da Telemar
# tanto no modo comercial, como residencial, via o metodo CGI POST,
# e permite mais flexibilidade nas futuras *inesperadas* mudancas
# - Lista dos provedores residenciais atualizada.
# Configuracao
# Define se seu velox e´ residencial ou comercial, se for residencial,
# voce precisa de um login/senha em um provedor, se for comercial,
# acessa diretamente pela telemar.
# Valores : ´RES´ = Residencial
# ´COM´ = Comercial
$VELOX = ´COM´;
# Caso use o sistema comercial, pode ser necessario alterar a string
# abaixo de acordo com a sua regiao (esta e´ a string de conexao
# para a regiao da Bahia, outras opcoes comentadas abaixo, veja no codigo
# fonte html da autenticacao velox de sua regiao, caso tenha duvidas)
# Somente uma das opcoes deve estar descomentada ! Essa opcao so eh
# util se voce estiver usando o modo COMERCIAL, caso esteja no modo
# residencial, nao surtira qualquer efeito, pode ignorar esta opcao.
$COMERCIAL=´AABA´;
# $COMERCIAL=´AAMG´;
# $COMERCIAL=´AARJ´;
# Caso use o sistema residencial, voce precisa definir
# o nome do seu provedor, o nome tem que ser EXATAMENTE como
# esta na pagina de autenticacao no velox, aqui estao alguns
# exemplos, (aparentemente agora varia o final, por regiao,
# em alguns provedores com o TERRA)
# util se vc estiver usando o modo RESIDENCIAL, caso esteja no modo
# comercial, nao surtira qualquer efeito, pode ignorar esta opcao.
$PROVEDOR=´TERRAMG2´;
# $PROVEDOR=´AOL´;
# $PROVEDOR=´ATARDE´;
# $PROVEDOR=´ATT´;
# $PROVEDOR=´BIOHARD´;
# $PROVEDOR=´BITNET´;
# $PROVEDOR=´BRFAST´;
# $PROVEDOR=´BRIDGE´;
# $PROVEDOR=´BRTURBO´;
# $PROVEDOR=´CPUNET´;
# $PROVEDOR=´DDN´;
# $PROVEDOR=´DH´;
# $PROVEDOR=´DIGIZAP´;
# $PROVEDOR=´FACILINTERNET´;
# $PROVEDOR=´GD´;
# $PROVEDOR=´GLOBO´;
# $PROVEDOR=´HOTLINK´;
# $PROVEDOR=´INTERCALL´;
# $PROVEDOR=´INTERDOTNET´;
# $PROVEDOR=´INTERNETRJ´;
# $PROVEDOR=´INTERNETT´;
# $PROVEDOR=´MICROECIANET´;
# $PROVEDOR=´NUXNET´;
# $PROVEDOR=´OLIMPO´;
# $PROVEDOR=´OXENTENET´;
# $PROVEDOR=´POWERTRIX´;
# $PROVEDOR=´PRODASAL´;
# $PROVEDOR=´SEVEN´;
# $PROVEDOR=´SKNET´;
# $PROVEDOR=´STL´;
# $PROVEDOR=´SUPERIG´;
# $PROVEDOR=´SUPRANET´;
# $PROVEDOR=´TERRAMG2´;
# $PROVEDOR=´TERRAMG4´;
# $PROVEDOR=´WAVENET´;
# Seu Login no Provedor (!! somente se for residencial !!)
$LOGIN = ´seulogin´;
# Sua Senha no Provedor (!! somente se for residencial !!)
$SENHA = ´suasenha´;
# -=*=- FIM DA SECAO DE CONFIGURACAO -=*=-
# Nao altere mais nada abaixo, toda configuracao pode ser feita,
# alterando as variaveis acima, qualquer alteracao abaixo pode
# tornar seu script nao funcional.
$HOST = ´www.veloxzone.com.br´;
$PORTA = 80;
@HOSTS =(´mx.uol.com.br´,´mx.terra.com.br´,´mail.telemar.net.br´
$HOSTPORTA = 25;
$HOSTTIMEOUT = 2;
$RES_URL="/serviceLogon";
$RES_POST="service=internet_$PROVEDOR&fcn=serviceLogon&ac=home&usr=&username=$LOGIN&password=$SENHA&OK=OK";
$COM_URL="/serviceStart?service=internet_$COMERCIAL";
$COM_POST="confirmed=true";
print "-----------------------------------------------------------------------------\n";
print " ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox\n";
print " Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br\n";
if ($VELOX eq ´RES´
print "!CONFIG! Modo Residencial\n";
print "!CONFIG! Provedor : $PROVEDOR\n";
print "!CONFIG! Login : $LOGIN\n";
$URL=$RES_URL;
$POST=$RES_POST;
elsif ($VELOX eq ´COM´
print "!CONFIG! Modo Comercial\n";
print "!CONFIG! Regiao : $COMERCIAL\n";
$URL=$COM_URL;
$POST=$COM_POST;
else
print "!ERRO! Tipo do velox mal configurado, edite o script !!\n";
print "!ERRO! Somente as opcoes \"RES\" ou \"COM\" sao possiveis!!\n";
exit 2;
use IO::Socket;
sub autentica()
$sock = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => $HOST, PeerPort => $PORTA, Proto => ´tcp´
die("!ERRO! Nao e´ possivel conectar em $HOST !!\n"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> unless $sock;
print "!OK! Conexao estabelecida com $HOST.\n";
$sock->print("POST $URL HTTP/1.0\r\n"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$sock->print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$sock->print("Host: $HOST\r\n"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$sock->print("Content-Length: " . length($POST) . "\r\n"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$sock->print("\r\n$POST\r\n\r\n\r\n"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
print "!OK! Aguardando resposta do servidor....\n";
while ($sock->getline()) {}
$sock->close();
sub ping($)
$x=0;
foreach (@HOSTS)
if (($_[0] eq ´rapido´
&& ($x>0))
{ return 0; }
$c = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => "$_" , PeerPort => $HOSTPORTA, Proto => ´tcp´, Timeout => $HOSTTIMEOUT);
if ($c)
$c->close();
return 1;
$x++;
print "!OK! Verificando se voce ja esta autenticado...\n";
if ( ping(´rapido´
print "!OK! Voce JA esta autenticado !\n";
exit 0;
print "!OK! Voce ainda nao esta autenticado.\n";
autentica();
while ( not ping(´completo´
print "!ERRO! Servidor nao liberou acesso, possivel senha ou configuracao incorreta...\n";
print "!OK! Tentando novamente...\n";
autentica();
print "!OK! Autenticado com sucesso !!\n";
# EOF
falow!
LINUX COM VELOX
ei amigo , soh com esse cript eu consigo me conectar usando ele ?
LINUX COM VELOX
ei psy , num eh nece4ssario o adsl-setup , na instaslacao ele jah sobe o setup , eu to com problemas no adsl-start mesmo , ele da Time Out
LINUX COM VELOX
meu velho dá um reset acesse este site www.abusar.org e faça o que vc quiser com este teu velox, inclusive converter teu modem para funcionar como router,firewall...etc.
Boa sorte!
