    mirror
    Socorroooooooooo!!!!!!!!!!!! Ajudem-me...
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
  2. #17
    Citação Postado originalmente por mirror
    Olha eu na area de novo galera!!!!!!!!
    <BR>
    <BR>To com um outro problema agora (num ta facil nao), um resumo:
    <BR>instalei no RH 73 os arquivos:
    <BR>* hlds_1_3111_full.tar
    <BR>* cs_15_full.tar.gz
    <BR>* halflife-admin-2.50.58.tar.gz
    <BR>
    <BR>criei um diretorio cs no /, descompactei o hlds.. la dentro, depois o cs_15... dentro do hlds_l q foi criado pelo hlds_1_3111..., depois descompactei o halflife-admin... dentro do hlds_l tbm, num fiz nenhum alteracao no server.cfg e nem no adminmod.cfg pq eu num sei o q fzer la. Quando eu tento rodar o server com o comando:
    <BR>./hlds_run -game cstrike -maxplayer 10 -map de_aztec
    <BR>ele da as seguintes mensagens:
    <BR>
    <BR>Console initialized
    <BR>Protocol version 46
    <BR>Exe version 3.1.1.1
    <BR>Exe build: 22:35:39 Apr 29 2003 (2378-)
    <BR>WON Auth server
    <BR>(Algumas vezes da outra mensagem aki, tipo: "Error to connect to Auth server: ES_ERROR_NO_TYPE
    <BR>Auth Server)
    <BR>Server IP address 127.0.0.1:27015
    <BR>
    <BR> metamod version 1.16.2....
    <BR> (mais algumas babozeiras...)
    <BR>
    <BR>Downloading Security Module from Speakeasy.net...
    <BR>Error downloading Security Module fron Speakeasy.net
    <BR>Server is not Secure.
    <BR>Executing Admin Mod config file
    <BR>
    <BR>
    <BR>ai ele fica parado nissu e num sai dai de jeito nenhum, so matando o servido dele.
    <BR>
    <BR>Abaixo esta o conteudo do meu arquivo "server.cfg"
    <BR>
    <BR>**************************************************
    <BR>// Use this file to configure your DEDICATED server.
    <BR>// This config file is executed everytime the server changes levels.
    <BR>
    <BR>// disable autoaim
    <BR>sv_aim 0
    <BR>
    <BR>// disable clients´ ability to pause the server
    <BR>pausable 0
    <BR>
    <BR>// default server name. Change to "Bob´s Server", etc.
    <BR>hostname "Counter-Strike 1.5 Server"
    <BR>
    <BR>// maximum client movement speed
    <BR>sv_maxspeed 320
    <BR>
    <BR>// 20 minute timelimit
    <BR>mp_timelimit 20
    <BR>
    <BR>sv_cheats 0
    <BR>
    <BR>
    <BR>// Execute Admin Mod configuration file
    <BR>exec addons/adminmod/config/adminmod.cfg
    <BR>
    <BR>Abaixo o conteudo do "adminmod.cfg"
    <BR>// (Note: For CVARS that are set to either "on" or "off," 0=off and 1=on) //
    <BR>echo Executing Admin Mod config file
    <BR>
    <BR>
    <BR>// Used by the TFC plugin only. If enabled, an attempt to switch
    <BR>// teams will be rejected if it would unbalance the teams
    <BR>// (0=disabled, 1=enabled)
    <BR>admin_balance_teams 0
    <BR>
    <BR>// If you are using bots with admin mod you can set this to 1
    <BR>// It will protect bots from receiving client commands which
    <BR>// would crash your server.
    <BR>admin_bot_protection 0
    <BR>
    <BR>// This is the message displayed to everyone after connecting.
    <BR>admin_connect_msg "Welcome to the Real World..."
    <BR>
    <BR>// This controls the availability of weapon restriction in CS.
    <BR>admin_cs_restrict 0
    <BR>
    <BR>// This will produce debugging messages in your logs which can
    <BR>// be used to troubleshoot problems. Not recommended for general use.
    <BR>admin_debug 0
    <BR>
    <BR>// Determines whether or not the fun commands are allowed by default.
    <BR>// If not on by default, the admin can still turn it on when wanted.
    <BR>admin_fun_mode 0
    <BR>
    <BR>// Enable to get special effects with certain commands
    <BR>// like teleport or slap.
    <BR>admin_fx 0
    <BR>
    <BR>// If enabled, people who are gagged (not allowed to "say"-) will be
    <BR>// unable to change their name while gagged
    <BR>admin_gag_name 0
    <BR>
    <BR>// If enabled, people who are gagged will not be able to use
    <BR>// the say_team command.
    <BR>admin_gag_sayteam 0
    <BR>
    <BR>// Makes the admin with the highest access level the only admin in power.
    <BR>// Example: if multiple admins are present, only the one with the highest
    <BR>// access level will have admin access.
    <BR>admin_highlander 0
    <BR>
    <BR>// If admin_ignore_immunity is enabled, ACCESS_IMMUNITY is
    <BR>// ignored and does nothing.
    <BR>admin_ignore_immunity 0
    <BR>
    <BR>
    <BR>// This file specifies which script plugins get loaded.
    <BR>// It should be relative from the <mod> directory
    <BR>admin_plugin_file "addons/adminmod/config/plugin.ini"
    <BR>
    <BR>// The time (in seconds) during which an admin can reconnect after
    <BR>// disconnecting without resetting his password in the setinfo line.
    <BR>admin_reconnect_timeout 300
    <BR>
    <BR>// Message displayed to users who try to execute commands that
    <BR>// they don´t have the appropriate access rights for.
    <BR>admin_reject_msg "You do not have access to this command."
    <BR>
    <BR>// How often, in seconds, the repeat_message should be shown on
    <BR>// the screen during the game. Minimum value is 15 seconds.
    <BR>// So, a value of 600 = 10 minutes between messages.
    <BR>admin_repeat_freq 600
    <BR>
    <BR>// Message that is show to everyone on the server every
    <BR>// ten minutes by the message plugin.
    <BR>admin_repeat_msg "This server is using Admin Mod"
    <BR>
    <BR>// The old verbosity. Defines how commands are announced to the players
    <BR>// clients in the form: "[ADMIN] <user> used command <command>"
    <BR>// 0=all commands announced in chat with the admin name
    <BR>// 1=all commands announced in chat, but without the admin name
    <BR>// 2=most commands not announced at all (except "cheat" commands)
    <BR>admin_quiet 0
    <BR>
    <BR>// This file is used to store configuration data across maps
    <BR>// and even across server restarts.
    <BR>admin_vault_file "addons/adminmod/config/vault.ini"
    <BR>
    <BR>
    <BR>// If enabled, a hlds_ld-style map vote will automatically
    <BR>// start five minutes before the end of a map.
    <BR>admin_vote_autostart 0
    <BR>
    <BR>// If set to on status (1), when a vote is in progress all
    <BR>// players will see the votes of other players as they vote.
    <BR>// (0=disable, 1=enabled)
    <BR>admin_vote_echo 0
    <BR>
    <BR>// Number of seconds that must elapse after start of the map,
    <BR>// or the end of another vote, before another hlds_ld-style
    <BR>// map vote can be called.
    <BR>admin_vote_freq 600
    <BR>
    <BR>// Controls how many times the current map can be
    <BR>// extended for thirty minutes
    <BR>admin_vote_maxextend 0
    <BR>
    <BR>// Percent of players who have to vote for a map to get it
    <BR>// to win a hlds_ld-style map vote.
    <BR>admin_vote_ratio 60
    <BR>
    <BR>// Ability to make clients execute commands
    <BR>allow_client_exec 0
    <BR>
    <BR>
    <BR>// When set to 0, and debug is enabled, Admin Mod passwords
    <BR>// will not be logged in cleartext.
    <BR>amv_log_passwords 0
    <BR>
    <BR>
    <BR>// Private server option. If enabled, only users listed in
    <BR>// users_file or ips_file are allowed to access the server.
    <BR>amv_private_server 0
    <BR>
    <BR>// The message displayed to users who do not get granted
    <BR>// access to a private server
    <BR>amv_prvt_kick_message ""
    <BR>
    <BR>
    <BR>// The time during which an admin can reconnect to the server into
    <BR>// a *different* slot than before without losing his admin access rights.
    <BR>// Maximum is 90 seconds.
    <BR>amv_reconnect_time 0
    <BR>
    <BR>
    <BR>// Defines the max time length in seconds of voting process.
    <BR>amv_vote_duration 30
    <BR>
    <BR>// Default access rights for players not in the users.ini file.
    <BR>// (See documentation for access levels and information)
    <BR>default_access 1
    <BR>
    <BR>// Whether to use encrypted passwords or not.
    <BR>// 0: disabled
    <BR>// 1: encrypt using Unix crypt() (Linux ONLY)
    <BR>// 2: encrypt using MD5 hash
    <BR>// 3: encrypt using MySQL PASSWORD() (MySQL ONLY)
    <BR>encrypt_password 0
    <BR>
    <BR>// If enabled, the scripting file functions have read
    <BR>// access to files
    <BR>file_access_read 0
    <BR>
    <BR>// If enabled, the scripting file functions have write
    <BR>file_access_write 0
    <BR>
    <BR>// Declares priority IPs that are allowed to take a
    <BR>// reserved spot (if any are set up) without a password.
    <BR>ips_file 0
    <BR>
    <BR>// Ratio of players who must vote ´yes´ to a kick for
    <BR>// it to be successful.
    <BR>kick_ratio 60
    <BR>
    <BR>// Ratio of players who must vote ´yes´ to a map change
    <BR>// for it to be successful.
    <BR>map_ratio 80
    <BR>
    <BR>// List of maps people are allowed to vote for. "" to disable.
    <BR>// Disable to enable all maps and use list from mapcycle.txt.
    <BR>maps_file ""
    <BR>
    <BR>// The file (relative to the <mod> dir) that
    <BR>// reserved models are loaded from. "" to disable.
    <BR>models_file ""
    <BR>
    <BR>// The message shown to someone who gets kicked for
    <BR>// trying to use a reserved model.
    <BR>models_kick_msg "[ADMIN] That model is reserved on this server."
    <BR>
    <BR>// trying to use a reserved nickname.
    <BR>nicks_kick_msg "[ADMIN] That name is reserved on this server."
    <BR>
    <BR>// Password_field...first password of the setinfo line
    <BR>// If password_field is "_pw-AdminMod", the setinfo will be
    <BR>// setinfo "_pw-AdminMod" "password-in-users.ini"
    <BR>password_field _pw-home
    <BR>
    <BR>// If pretty_say is enabled, centersay() fades in
    <BR>// and out and does some other tricks.
    <BR>pretty_say 1
    <BR>
    <BR>
    <BR>// Controls how many (number) of the server´s slots are reserved.
    <BR>// This is useful only if reserve_type, below, is either 0 or 2.
    <BR>reserve_slots 0
    <BR>
    <BR>// Custom message given to clients trying to connect who do not have
    <BR>// a reserved slots, when no public slots are free
    <BR>reserve_slots_msg "There are no reserved slots available on the server."
    <BR>
    <BR>// This controls how reserve slots work on the server. See documentation.
    <BR>reserve_type 0
    <BR>
    <BR>// If enabled, names are compared to those who have privileges
    <BR>// with regular expressions.
    <BR>use_regex 0
    <BR>
    <BR>// The file in which you define your admins, their passwords
    <BR>// and the access levels that they are assigned to.
    <BR>users_file "addons/adminmod/config/users.ini"
    <BR>
    <BR>// The minimum number of seconds allowed between votes
    <BR>// called with the vote() (admin_vote functions) scripting function.
    <BR>// If 0 or disabled, the vote() scripting function is disabled.
    <BR>vote_freq 180
    <BR>
    <BR>// Location of word filter file. "" to disable, or something
    <BR>// like "wordlist.txt" if enabled
    <BR>words_file ""
    <BR>*****************************************************************
    <BR>
    <BR>Galera, desculpem pela longa mensagem...
    <BR>
    <BR>Se alguem puder me ajudar fico muito grato desde ja,
    <BR>Lucas
    <BR>T+
    <BR>
    <BR>
    <BR>...and freedom for all...<BR><BR>[ Esta mensagem foi editada por: mirror em 19-11-2003 08:29 ]
  3. #18
    ladeco
    Não é melhor vc montar um server de 1.6? O cs 1.5 nao se usa mais.
  4. #19
    Gente to com mais outro problema: qdo eu executo o arquivo hlds_1_1120_full.bin ele abre e me mostra um termo de licenca ou coisa do tipo, ai ele pede pra q eu digite "yes" ou "no", eu respondo "yes" e ele da o seguinte erro:
    <BR>"extracting /usr/steam/hlds_1_1120_full.tgz
    <BR> hlds_1_1120_full.bin error extracting payload, No such file ou directory"
    <BR>Esse diretorio /ust/steam num existe na minha makina.
    <BR>
    <BR>Sera q alguem sabe o q posso fzer pra resolver issu?? pq baixar mais de 420 MB de novo eu num aguento!!!!!!!
    <BR>
    <BR>Valew galera!
    <BR>T+
    <BR>Lucas
    <BR>;-D
  5. #20
    garupeiro
  1. Respostas: 6
    Último Post: 11-02-2011, 08:17
  2. Respostas: 4
    Último Post: 23-10-2007, 02:27
  3. Montar Server MT
    Por TheRMal no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 16-05-2007, 18:10
  4. Que servidores preciso para montar um Server Mail?
    Por gargwlas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 20-04-2005, 18:11
  5. Montar Server p/ web completo
    Por mirror no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 18
    Último Post: 16-03-2005, 22:36
