    Speed
    Padrão Roteamento entre duas redes.
    Amigos,
    Meu problema é uma pouquinho complicado para mim. Vou explicar. Tenho minha rede A e tenho a rede B de um cliente, ambas totalmente separadas. Cada um tem seus servidores, link de internet, estrutura física, etc. A única coisa em conjunto é o prédio em que estamos juntos. Na rede B tenho q acessar um banco de dados. Minha melhor opção, é uma máquina para fazer o roteamento. Tenho um servidor com RH 9, com duas interfaces, ip´s fixos para fazer o roteamento. Minha rede está assim:
    REDE A
    Gateway - 192.168.01
    Mask - 255.255.255.192
    Net - 192.168.0.0
    REDE B
    Gateway - 10.0.35.158
    Mask - 255.255.224.0
    Net - 10.0.35.0
    O roteador ( PC ) está configurado assim:
    Eth0 - 192.168.0.2
    Eth1 - 10.0.32.87
    Rotas criadas:
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    192.168.0.0 192.168.0.1 255.255.255.192 UG 0 0 0 eth0
    192.168.0.0 * 255.255.255.192 U 0 0 0 eth0
    10.0.32.0 10.0.32.3 255.255.224.0 UG 0 0 0 eth1
    10.0.32.0 * 255.255.224.0 U 0 0 0 eth1
    169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    default 10.0.32.3 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    Também está abilitado o net.ipv4.ip_forward = 1.
    O estou fazendo de errado?? Desde já agradeço a ajuda....
    Mauricio <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Cara mim parece estar tudo oq. Vc deve prestar a atenção é na configuração dos hosts, lembre-se de que vc já tem um gateway apontando para a internet e agora tem outro gateway apontando para a outra rede. observe que se o host da rede A quer acessar a rede B o seu gateway vai ser 192.168.0.2 e se for ao contrário o gateway será 10.0.32.87. O problema é q se vc fizer isso vai parar de acessar a internet.
    Portanto faça o seguinte, no seu gateway de acesso &acute;a internet de ambos os lados, crie uma rota para a rede A e rede B.
    Ou seja, estando no Gateway A de acesso à internet crie uma rota para a rede B 10.0.35.0 através do gateway 192.168.0.2.
    Não é confuso basta apenas vc prestar bem a atenção.
    Falow!
    isso aqui eu acho redundante e sem sentido <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> pelo que eu posso ver a rede 10.0.32.0 esta ligada diretamente na interface de rede logo nao prescisa de nenhuma regra de routeamento adicional.
    o mesmo se aplica aqui:
    Voce fez uma cagada na tabela de roteamento <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Voce tem que manter somente uma dessas linhas.
    Aparentemente voce tem um firewall entre as duas redes que encaminham pacotes para outro firewall da mesma rede, ou seja 3 maquinas fazendo o trabalho de uma.
    Eh ou menos isso que ta escrito na tabela de roteamento...
    Voce prescisa desse computador no meio, 2 placas de redes, uma em cada rede.
    Voce habilita o forward de pacotes (ok voce jah fez isso).
    Poem o iptables em modo accept: iptables -P FORWARD ACCEPT
    que ele vai repssar os pacotes, sem alterar nada ou fazer nat, se voce quiser bloquear algum pacote de uma rede para a outra e vice-versa aprenda iptables.
    O melhor a principio e nao mecher no firewall, acredito que voce nao tenha ele funcionando no momento e nem deveria.
    Apenas de os ifconfigs das interfaces de rede, e flusheie a tabela de roteamento.
    Tente pingar de uma rede para outra, ah claro, voce prescisa adicionar nas maquinas o default route como esse firewall, o que a maneira mais facil, se voce nao quiser criar uma tabela de roteamento dizendo que tudo q for para a rede A vai ter q ir pro firewall.
    E blah blah, tudo se repete de um lado para o outro, espero que voce tenha entendido a ideia.
    Speed
    Amigos,
    Obrigado pela ajuda. Irei fazer os testes.
    Mauricio
    olá , amigos !!!
    bom galera eu gostaria da colaboração dos amigos!!!
    eu tenho um problema semelhante ao do rapaz mas não estou conseguindo resolver
    tenho uma REDE A 192.168.1.0
    REDE B 192.168.7.0
    Um servidor de NET 192.168.1.2 ou seja ele está na rede A
    tenho um servidor q duas placas q intermediam
    eth0 :192.168.1.7
    gw : 192.168.1.2
    eth1: 192.168.7.1
    gw: *
    gostaria de saber como eu faço pra os micros da rede B 192.168.7.0 através do roteador naveguem na internet com o micro 192.168.1.2
    ja ativei no roteador echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward para ativar a transmissao dos pacotes
    mas os micros da rede A nao enxergam os de B e vice -versa
    Agradeço desde já a colaboração
    valeu
    Dougld
    voce prescisa setar as rotas entre essas redes, voce prescisa dizer como chegar nelas...
    algo do tipo
    route add -net xxx.x.xxx.xx/cidr gw GATEWAY dev INTERFACE
    voce pode usar metric N , opcionalmente, mas nao vai ter sentido para voce, jah que nao usa roteamento dinamico, so para lembrar, eh metric 0 para o q eh nativo a interface a interface e metric 1 o q esta a 1 hop. (mesmo barramento ou seja mesma rede).
    para maiores informacoes: # man route
    Dougld
    Padrão COMO EU CHAMO O COMANDO
    Citação Postado originalmente por mistymst
    algo do tipo
    cara eu entendi mas como eu faço eu tenho uma placa da rede
    192.168.1.7 gw 192.168.1.2 -> q eh o ip do servidor da net
    192.168.7.1 gw *
    como eu faço os pacotes do rede 192.168.7.0 pular pra rede 192.168.1.0 e chegar até o servidor de net 192.168.1.2
    agradeço desde já
    valeu
    dougld
    Dougld
    Padrão Re: COMO EU CHAMO O COMANDO
    Citação Postado originalmente por Dougld
    algo do tipo
    192.168.7.1 gw *
    agradeço desde já
    valeu
    dougld
    eh assim q está minha configurações
    [email protected]_TECNICA:~# route
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    192.168.7.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    default 192.168.1.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    [email protected]_TECNICA:~# ifconfig
    eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:10:5A:9A:E2:0D
    inet end.: 192.168.1.7 Bcast:192.168.1.255 Masc:255.255.255.0
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:9455 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6275 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:1489 txqueuelen:100
    RX bytes:1069757 (1.0 MiB) TX bytes:5646726 (5.3 MiB)
    IRQ:10 Endereço de E/S:0xdc00
    eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:50A:B6:0F:8B
    inet end.: 192.168.7.1 Bcast:192.168.7.255 Masc:255.255.255.0
    RX packets:5377 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:175 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:100
    RX bytes:701595 (685.1 KiB) TX bytes:16986 (16.5 KiB)
    IRQ:11 Endereço de E/S:0xd800
    lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:2432 (2.3 KiB) TX bytes:2432 (2.3 KiB)
    valeu
    dougld
    Abutre
    Brother,
    Coloque como gateway na máquina 192.168.7.0, o ip 192.168.1.0. E na máquina 192.168.1.0, coloque o gateway 192.168.1.2.
    Ative o roteamento do micro que está no meio.
    Acho que vc quer isso !!
    Abutre
    ErhnamDjinm
    Padrão SubRedes
    Estou tentando fazer algo parecido...
    Meu servidor tem só uma placa de rede 172.16.0.10 255.255.0.0
    Gostaria de fazer com as estações ficassem isoladas em subredes e para isso defini os ips da seguinte forma:
    laboratório1: 172.16.1.0 255.255.255.0
    laboratório2: 172.16.2.0 255.255.255.0
    laboratório3: 172.16.3.0 255.255.255.0
    Mas quando vou adicionar o gateway nos laboratórios não consigo pois as estações consideram o servidor em outra rede. Mas em teste no windows XP (minha rede tem estações windows e linux) consegui adicionar o gateway com essas configurações, e a estação enxerga o servidor normalmente. se eu excluir o gateway o windows não enxerga mais o servidor, pois estão em redes diferentes. Mas porque eu consigo adicionar o gateway no windows e no linux não????
    Há como forçar a definição do gateway, afinal, as redes estão logicamente isoladas, mas fisicamente no mesmo lugar.
    pre-feit0
    Padrão Re: Roteamento entre duas redes.
    Speed,
    Me parece que você fez ctrl+C e ctrl+V, porém deixa eu te perguntar uma coisa:
    A rede B é 10.0.35.0/255.255.224.0 mesmo?
    To falando isso porque a sua tabela de roteamento esta usando a rede 10.0.32.0/255.255.224.0.
    Quer dizer, 32 ao invéz de 35, isto esta certo?
