    flaviobraz
    Padrão Instalação da Placa de Rede sis900 onboarD
    Estou com problemas para instalar placa de rede sis900 onboard da placa mãe A7S266-VM/U2, ele me reporta um erro de falha ao carregar módulo, já tentei instalar placa de rede Rtl8029 off board mas dá o mesmo erro, gostaria de saber a solução, estou precisando urgente resolver esse impasse.
    Kakaroto
    kara primieiro seu kernel, qual modulo vc ta tentando levantar da um
    lsmod | grep sis900
    vê se aparece alguma coisa
    senão da um
    dmesg | grep sis900 se o kernel detectou sua placa ou então
    cat /proc/modules tem q estar algum lugar senão via ter q recompila no kernel e ta reportando q tipo erro manda esses erros pra nos po senão não tem como nos te ajudarmos OK
    falow
    kakaroto
    Kakaroto
    lsmod | grep sis900
    senão da um
    falow
    kakaroto
    flaviobraz
    Padrão PLACA
    módulo sis900
    kernel 2.4.18-2cl
    erro parametros invalidos atrasando eth0
    Kakaroto
    kara faz o seguinte e me fala se dá algum erro tenta carregar o módulo assim
    [root@Kakaroto Kakaroto]# insmod crc32
    [root@Kakaroto Kakaroto]# insmod sis900
    se falhar tenta
    [root@Kakaroto Kakaroto]# insmod -f crc32
    [root@Kakaroto Kakaroto]# insmod -f sis900
    depois da um ifconfig
    e olha oq mostra, há e antes disso da um
    [root@Kakaroto Kakaroto]# dmesg | grep sis900
    e vê se sua placa foi detectada ok
    espero as respostas
    falow
    Kakaroto
    flaviobraz
    Padrão Comandos
    no DMESG no final ele encontra sis900.c
    e o erro com insmod é o seguinte : INIT MODULE: NO SUCH DEVICE HINT: INSMOD ERRORS CAN BE CAUSED BY INCORRECT MODULE PARAMETERS, INCLUDING INVALID IRQ OR IO PARAMETERS.
    SE PUDER ME AJUDAR FICAREI GRATO
    lss
    tente recompilar (removendo instalacoes anteriores) ou atualizar seu kernel , com suporte ativo a placa.
    Kakaroto
    humm e ae kara pelo erro sua placa esta conflitando com algum outro dispositivo com mesmo IRQ ou endereço de I/O se sua placa for PCI q axo e é da um lspci -vv e olha que IRQ ela esta usando e veja a dos outros perifericos ou veja no dmesg mesmo ai e so trocar o iRQ ou endereço de I/O igual ok? e épor isso q não deixa vc carregar o modulo ele vÊ q tem um IRQ ou endereço ja usando este da sua sis900 e não deixa vc carregar o modulo porq vai dar conflito ok para mudar o IRQ e endereço de I/O da um man setserial ok
    qualquer coisa estamos ai
    falow
    kakaroto
    flaviobraz
    Padrão + 1 ERRO
    com o comando LSPCI ele me reporta o seguinte:
    PCILIBI: CANNOT OPEN /PROC/BUS/PCI
    LSPCI: CANNOT FIND ANY WORKING ACCESS METHOD
    Kakaroto
    ha esqueci de perguntar sua placa é ISA ou PCI????
    ou da um cat /proc/pci se for pci, se for isa usa o isapnp ok
    kakaroto
    flaviobraz
    Padrão REDE
    A SIS 900 É ONBOARD
    E TENHO UMA RTL8029 PCI.
    Kakaroto
    kara da um cat /proc/pci é oq ele lhe mostra??
    se é onboard é pci tbm faz o comando e posta aq o resultado ok
    kakaroto
    flaviobraz
    Padrão erro
    ARQUIVO OU DIRETÓRIO NÃO ENCONTRADO
    Kakaroto
    kara oq vc fez nessa maquina?????
    solução: reinstala tudo porq não vejo solução ou alguem possa do forum possa te ajudar, ha uma ultima pergunta q distribuição vc usa????
    kakaroto
    flaviobraz
    Padrão conectiva
    CONECTIVA 8 PROFESSIONAL
    flaviobraz
    Padrão Dúvida???
    Quais pacotes e quantas partições eu devo criar?
    Kakaroto
    kara tbm uso essa distro e versão no estágio e eu dei esse comando aq e funcionou sugiro vc reinstalar, a única solução q vejo talvez alguem do forúm ja teve esse problema e possa lhe ajudar porq eu não, nunca/pci?! nunca vi isso, se precisar e eu souber ajudo tenta reinstalar e tenta os comandos q te passei ok
    falow
    kakaroto
    Kakaroto
    kara a conf de sua maquina, vai rodar só o linux???, q serviço vai rodar nessa maquina??? algum daemon ou serviço de rede tipo DNS, firewall, sei la, se não for instala no HD todo mas axo ai depende ok precisando tamos ai
    kakaroto
    flaviobraz
    Padrão Dúvidas???
    POR FAVOR QUERO SOMENTE INSTALAR SERVIDOR DE REDE EM MODO TEXTO, QUE PACOTES PRECISO E QUANTAS PARTIÇÕES DEVO CRIAR E QUAIS SÃO ELAS.
    Kakaroto
    kara se quer só um servidor de rede sem nenhum serviço especifico instala a padrão se vc diz modo texto então nem instala o X, axo q só instala a padrão e mata o X ok porq a instalação padrão é mais customizada e eu diria testada
    falow
    kakaroto
