    Padrão Como saber se o squid está funcionando?
    Olá pessoal tudo bem?
    Eu segui os passos do tutorial do squid transparente, para instalá-lo, o meu grande problema é, que ao final do tut, ele pedia para compilar o kernel e o squid novamente e eu tinha instalado tudo por rpm. Agora não sei se o squid está realmente funcionando ou não.
    Eu realmente não necessito de proxy tranparente, pois esta instalação é feita em casa e eu não estou exigindo senha nem estou bloqueando sites.
    Geez...
    por default squid roda na 3128
    netstat -tan | grep 3128
    ou
    ps aux | grep squid
    deve lhe retornar algo, ai ele esta rodando, funcionando como voce quer eh outros 500s, verifique as ACLs e teste. so isso.
    Rodando ele está, pois eu adicionei ele ao rc.local, só que queria saber se ele está funcionando como proxy
    [[email protected] dirceu]# netstat -tan | grep 3128
    marcelloduarte
    Padrão Ja esta na...
    Ele ja esta com o link de internet funcionando?
    Pois no meu ele acontece a mesma coisa, mas acho que deve ser porque ainda não coloquei o link, dai ele da erro de dns.
    Da uma olhada nos logs do squid.
    Pra saber se o serviço squid está no ar:
    #ps ax |grep squid
    Pra vc saber se as estações estão utilizando o seu proxy-squid (é claro que vc deve configurar o seu cache tb, e isto vc já deve ter feito):
    #tail -f /var/log/lib/logs/access.log
    Obs.:
    - o caminho do access.log varia de distro pra distro;
    - com o comando acima vc estará visualizando o arquivo e quando vc navegar os endereços que vc está acessando em uma estação devem aparecer neste arquivo.
    Importante:
    Verifique sempre o arquivo de log /var/log/messages ; este arquivo é a resposta para praticamente todos os problemas.
    é isso aí.
    Abraços.
    Legal, pelo log vi muitas coisas que me ajudaram a corrigir a configuração do squid, só que eu errosquei aqui
    2004/01/13 21:55:55| Adding nameserver 200.221.11.100 from squid.conf
    2004/01/13 21:55:55| Adding nameserver 200.221.11.101 from squid.conf
    2004/01/13 21:55:55| errorTryLoadText: '/var/errors/squid//ERR_LIFETIME_EXP': (2) No such file or directory
    2004/01/13 21:55:55| errorTryLoadText: '/usr/local/squid/etc/errors/ERR_LIFETIME_EXP': (2) No such file or di
    FATAL: failed to find or read error text file.
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE1): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.040 seconds = 0.040 user + 0.000 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 380
    Vi o pessoal reclamando deste erro em alguns sites (foruns) só que em todos eles o squid estava funcionando e a reclamação era de lentidão
    vonlinkerstain!
    Na verdade a mensagem de erro que está dando é que está faltando alguns arquivos em "/var/errors/squid//"
    Verifique se os arquivos que ele está falando que não existe, se ele realmente não existe. Se eles não estiverem lá....remova e reinstale o squid novamente..isso deve resolver.
    tente tb fazer o seguinte, inicie o squid com a opção -D.
    #/usr/sbin squid -D (assim eu reinicio no Slackware - o modo como vc vai iniciar aí depende de sua distro);
    Verifique o arquivo de log:
    /var/lib/squid/logs/cache.log (o endereço do arquivo depende de sua distro).
    Boa sorte!
    Abraços.
    Então,
    Como eu não sabia do que se tratava este erro escrevi pra cá, pois ele estava dando ontro erro, e ai eu criei um arquivo com o nome do erro no meu diretório de erros, e ele mudou o erro que estava ocorrendo, ai eu fiquei imaginando, será que eu vou ter que criar estes arquivos manualmente?
    Já iniciei ele com a opção -D aqui, que aliás eu não sei pra que que serve, e continua dando pau.
    Que treta heim!
    Qual a distribuição que tu tá usando?
    A opção -D é para o squid não fazer o teste de DNS e sim pegar os dns do arquivo /etc/resolv.conf e utilizá-los pra resolver os nomes. O squid de tempo em tempo faz um sync nos dns e se o link de internet estiver fora do ar o serviço é finalizado com signal 25.
    Abraços.
    AZEZI
    Você deu permissão para o usuário nobody acessar o diretório de cache
    #chown nobody.nobody /usr/local/squid/var/cache/
    faça um script como o abaixo, para iniciar seu squid
    #!/bin/squid
    rm -rf /usr/local/squid/var/cache/
    /usr/local/squid/sbin/squid -z
    /usr/local/squid/sbin/squid -D
    espero ter ajudado.
    []s
    Azezi, estou usando o usuário proxy do grupo proxy com o squid.
    Pergunta, se eu fizer este script, eu estarei apagando o cache a cada vez que o sistema se inicia, com isso, como tenho acesso adsl em casa, acho que o proxy não serviria pra muita coisa neste caso, certo?
    Wal, estou usando o suse 9, e aqui o -D serve para a mesma coisa que na sua distro
    -D Disable initial DNS tests.
    Mais alguma sugestão?
    vonlinkerstain!
    A minha sugestão é vc começar tudo de novo!
    tipo desinstalar o squid e reconfigurar o arquivo squid.conf verificando todos os detalhes.
    posta o seu e-mail aqui pra eu ti enviar o meu squid.conf que uso lá na empresa.
    O squid é bem simples de se configurar.
    Dica: a cada linha que vc for configurando já vai configurando os outros detalhes, tipo:
    na linha:
    cache_dir ufs /var/cache/squid 100 64 64
    -> configurar as opções corretas de acesso e permissões de acesso;
    p.s.: pra sua casa não vai ser muito últil o squid....mas é bom vc instalar, testar e verificar como ele funciona, pois se um dia vc precisar configurar ele em algum lugar vc consegue.
    Estou a disposição pra ajudar vc a resolver o seu problema.
    Abraços.
    Certo Wal, essa era realmente a minha intenção, ao instalar o squid, só pra estudá-lo, por que certamente ele não irá ajudar muito aqui em casa.
    Vou tentar desinstalar ele e instalar novamente, e testar para ver o que acontece.
    Agora, como sempre, mais uma dúvida. Como é que eu faço pra saber se o pacote rpm da conectiva, que eu baixei, está compilado para o proxy transparente?
    Meu mail é o do cadastro:
    [email protected]
    vonlinkerstain!!
    Na verdade proxy transparente é uma união de squid+iptables. Você não vai ter problemas com o pacote da Conectiva relacionado a proxy transparente.
    Pra vc rolar o proxy transparente vc dever adicionar uma regra de iptables no seu script de firewall e alterar umas linhas lá no squid.conf.
    Quando vc for fazer isto posto aqui a regra de iptables e tb o que vc dever alterar no squid.conf.
    Abraços.
    p.s.: Estou ti envianto um e-mail com o meu squid.conf
    Cara não sei o porquê, mas o seu squid.conf, foi bloqueado pelo anti-vírus do meu email, estou tentando recuperá-lo.
    As regras do iptables eu já fiz, se eu não me engano ela diz que é pra redirecionar todo o tráfico da porta de html (80) para a porta do squid (3128 ?)
    #regra iptables do squid (proxy)
    iptables -t nat -A PREROUTING -i etho -p tcp --dport 80 -j REDRECT --to-port 31
    # regra que bloqueia o acesso externo à porta do Squid
    iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 --dport 3128 -j DROP?)
    eu coloquei isto daqui no meu script de firewall.
    É comumente facil saber o q ocorre com o squid, faca o seguinte
    squid -z
    ele lhe retornara uma mensagem dizendo o q ta havendo, outra boa nao redirecione o proprio ip do seu servidor isso pode causar "access denied", um simples e facil
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -d ! ip_da_sua_rede -j REDIRECT --to-ports 3128
    faca isso tb pra o protocolo udp
    sobre a questao do squid nao funcionar, existe um bug no conectiva 9 se vc colocar para iniciar pelo o ntsysv vc sempre receberar um mensagem do linuxconf dizendo que o servico esta parado o q na verdade nao esta. Outra interessante é q o squid nao vai funcionar se seu dns e rota estiver nao estiverem configurados corretamente, e por ultimo o squid so terá sucesso em sua execucao somente que estiver ligado na rede. isso ocorre pq o squid testa o dns usando a sua conexao de internet se nao tiver uma rota pra fora ele dara sempre o erro "dns lookup failed" , mesmo que seu dns esteja corretamente configurado :wink:
    Legal cara, valeu.
    Agora uma outra duvidazinha besta.
    Tem como monitorar o quanto que cada usuário faz de download? Exemplo, quero saber quanto cada usuário está "baixando" durante a semana, é possivel isso pelo squid ou devo usar outro programa?
