    Padrão Re: Liberar porta no 3com HomeConnect
    Citação Postado originalmente por bestwest
    Ae galera tenho um 3Com HomeConnect modificado pra router(hehehe)
    Preciso libera a 22 pro ssh remoto. Como eu faço? A opção NAT esta habilitada e eu ja coloquei a 22 na static ports TCP e UDP. Mas naum funfo... tem que fazer mais alguma coisa alem disso?
    vc precisa habilitar somente o static port TCP, indique o IP do linux q estah escutando no openssh e salve as conf
    tenha certeza d q o sshd estah iniciado, se for o caso d um portscan no linux d outra maquina da rede
    veja tbm se naum tem nenhuma regra d iptables bloqueando entrada
    []'s
  2. #8
    rafaelmr77
    Padrão Eu urilizo o 3com e permito acesso externo sem problemas
    Olá...
    Eu uso o 3com a muito tempo inclusive com meus clientes pela facilidade de realizar a passagem de dados para a rede interna.
    Como você já está com a opção de router precisa apenas realizar duas configurações:
    - acessando o software de configuração do modem e editando as configurações de site (onde você escolhe usuario e senha) você deve desmarcar a opção de proteção de rede. Algo assim "proteger impressoras e computadores...."
    - a segunda é preencher o campo default ip ou default workstation
    Você vai colocar o ip da rede interna para onde TODAS as requisições externas devem ser redirecionadas.... se quiser redirecionar apenas algumas ou mesmo redirecionar diferentes portas para diferentes ip interno tem uma opção ao lado desse campo que ao clicar você vai definir a porta e protocolo tcp ou udp e o ip interno de destino
    Isso vai resolver seu problema.
    Lembrando apenas que os testes devem ser feitos de fora da sua rede senão não irão funcionar.
    O provedor nao bloqueia nada ele nao tem permissao para isso.
    Os nomes dos campos podem estar errados mas é algo semelhante. Se tiver problemas me avise que acesso os meus modens e verifico exatamente o texto.
    Espero ter ajudado
    abraços
    rafael
