    NeoRamza
    Padrão Overclock
    Alguem conhece alguma pagina somente sobre overclock e que tenha muitos exemplos deles?
    Padrão Overclock
    beleza Neo...
    acho que voce poderia tirar todas suas divudas sobre overclock
    no forum do clube do hardware..
    http://forum.clubedohardware.com.br/...hp?showforum=3
    só não vai torrar seu hardware =)
    qual maquina vc pretende fazer o over?!
    NeoRamza
    Padrão Overclock
    Valeu pela dica PITZA!
    Eu to pretendendo fazer em um duron 1.1.
    Padrão Overclock
    Duron sao fracos
    como ele disse nao torre seu hardware, lembre-se que voce vai prescisar de um refrigeracao melhor do que a q vc jah tem, eu nao faria OC bom... diminiu a vida util, e o mesmo que envenar um carro
    Padrão Overclock
    isso ae... o seu duron não e muito bom pra OC... atlhon XP 1700+, 2400+, 2500+, 2600+ são bons para over... mas os P4 são os melhores pra over... mas não gosto deles ... ainda prefiro os A XP, pra jopgos então nem se fala...
    Mas lembre-se o ato de se subir a velocidade do processador requer que a placa mãe suporte uma boa velocidade no barramento e que a memória tb suporte velocidades altas... exemplo, no caso do 2400+, ele tem o FSB a 266 Mhz, eu subo ele para 333Mhz, mas diminuiindo o multiplicador e deixando os mesmos 2Ghz de velocidade..o FSB é a velocidade que o processador conversa com a memoria... então quanto maior o FSB melhor, mesmo o processador estando com a mesma velocidade.... caso o FSB do processador seja 333 e sua memoria suporte até 266 vc irá fritas suas memorias... e caso sua placa mãe não suporte a a velocidade de FSB, ela irá fritar tb....
    no meu caso meu AXP 2400+ está a 2Ghz 333FSB memorias DDR400 e a placa mãe suporta até 333 ...
    mas nada evita de eu subir o FSB do meu processador acima de 333, mas dae ja vo ta forçando a placa mãe, e minha mamoria não é de boa marca pra isso tb.... se eu aumento meu multiplicador com FSB de 333 eu consigo velocidades de até 2.167 Ghz estável....nunca tentei acima de disso... e meu cooler é um HAC V81... dae aguenta bem o tranco.....
    NeoRamza
    Padrão Overclock
    Na verdade antes de eu postar esse tópico eu ja havia conseguido um certo overclock. Para isso a unica coisa que eu fiz foi aumentar o fsb de 100MHz para 133MHz (simplesmente mudando 1 jumper da placamae), dae meu duron 1.1 ficou com 1.5 !
    O que eu queria saber mesmo é se tem jeito de aumentar mais ainda e qual seria a temperatura toleravel para o processador.
    E mais uma coisa: Fazendo esse oc quanto tempos mais ou menos vcs acham q vai durar eu processador?
    Padrão Overclock
    Bom.. tudo depende do seu cooler, eh aconselhavel a manter o duron a nao + que 60C~65C , o meu duron eu mantinha ele a 50C, e o meu Athlon eu mantinha a uns 63C
    O Duron eh de 750mhz e o Athlon era de 1Ghz
    Bom isso n vem ao caso agora
    Agora eu mantenho meu P4 2.6Ghz FSB 800mhz c/ HT a 28C~30C em operacao normal (SO carregado, CPU usage ~ 5%) e mantenho ele a nao mais do que 38C~40C jogando
    Bom mas para sua nota, os processadores aguentam brincando ate 80C mas ai jah comeca a diminuir a vida util, passando dos 90C~110C o bixinho jah comecar a frita, passou disso acho que eh bem provavel q ele venha a queimar
    a vale lembrar q seu SO travar muito pelo OC e pq ta quente d+
    Bom voce pode "torar" a frequencia dele quase a vontadem, desde que voce mantenha os componentes refrigerados (memoria, cpu, etc).
    um limite bom eh 30%
    Entao eu acho que o seu 1.5 jah ta torando muito na minha opniao, nao sei se VALE a pena todo esse poder de processamento
    por exemplo tem certas que nao prescisam de CPU ... e sim velocidade de memoria.
    mas tipo... compra DDR SDRAM 133 ta morta e enterrada na minha opniao no mundo atual eh lento d+ , eu nao consiguo + conviver com elas direito apesar de q algumas x eu presciso.
    Cruel se acostumar em casa com uma maquina e depois no trabalho (ate que as maquinas sao boas) e na faculdade com maquinas escrotas (putz a da faculdade sao um lixo, pior a rede que ainda fede deles )
    Padrão Overclock
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    :roll:
    charadaa
    Padrão Overclock
    Não faça isso cara, alem de todos os prejuizos citados acima, ja peguei casos em que o processador literalmente soldou-se a placa mãe e destruiu inclusive o socket do processador e consequentemente a placa mãe tambem, além de tudo c voce precisar realmente dos recursos de processamento corre o risco de ocorrer umas travadas inesperadas, e o seu ganho neste caso de over sera minimo.
    Padrão Overclock
    Citação Postado originalmente por mistymst
