  1. Quanto ao touchpad, voce configurou o kernel para reconhecer ele como touchpad?
    device drivers/input device support/event interface/mice/ps-2/synaptics touchpad
    Voce ta usando o bare.i como imagem dele?
    Tenta usar outra imagem de kernel pra ele, pode ser este o problema, boota com o CD e roda o lilo denovo (linux -r).
    Sem contar que o proprio mpparse ja acusa o bug neh heheh:
    /usr/src/linux/arch/i386/kernel/mpparse.c: * NOTE! There are Linux loaders that will corrupt the EBDA
    /usr/src/linux/arch/i386/kernel/mpparse.c: printk(KERN_WARNING "WARNING: MP table in the EBDA can be UNSAFE, contact linux-smp@vger.kernel.org if you experience SMP problems!\n");
    De qualquer forma eu acho que se voce bootar com o CD e simplesmente re-executar o lilo ele vai funcionar certinho...
  2. E o config e o config e o config??????????
    Esqueceu dele????
  3. #18
    luisoft
    esqueci do config...mando logo apos o meio-dia...o problema do EBDA eu resolvi...baixei a ultima versao do lilo e instalei...funcionou...Dai entrou...so que nao achou minha placa de rede Realtek 8139too e reclamou da ide tbm!?? Lembro que no 2.4.20 tudo funcionava blz...
  4. #19
    luisoft
    ah me esqueci...depois disso tentei recompilar novamente...dessa vez tirei o suporte a emulacao scsi...e a varias outras coisas que nem me lembro...mas dai nem deu boot novamente... Ficou Loading 2.6.5 . e parou nisso sem mensagem nenhuma... uma pergunta: Tenho q ter suporte a EIDE? ou basta IDE? Tinha posto suporte ao antigo /proc/pci mas da vez que consegui bootar ele nao havia criado o /proc/pci... e coloquei suporte como built-in e nao como modulo... coisas estranhas....
  5. #20
    luisoft
    ok la vai meu config... essa ultima configuracao nem conseguir fazer o boot:
    # Automatically generated make config: don't edit
    CONFIG_X86=y
    CONFIG_MMU=y
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
    # Code maturity level options
    CONFIG_EXPERIMENTAL=y
    CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
    CONFIG_STANDALONE=y
    CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
    # General setup
    CONFIG_SWAP=y
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
    CONFIG_HOTPLUG=y
    CONFIG_IKCONFIG=y
    CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
    # CONFIG_EMBEDDED is not set
    CONFIG_KALLSYMS=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
    CONFIG_IOSCHED_AS=y
    CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
    # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
    # Loadable module support
    CONFIG_MODULES=y
    # CONFIG_MODULE_UNLOAD is not set
    CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
    # CONFIG_MODVERSIONS is not set
    CONFIG_KMOD=y
    # Processor type and features
    CONFIG_X86_PC=y
    # CONFIG_X86_ELAN is not set
    # CONFIG_X86_VOYAGER is not set
    # CONFIG_X86_NUMAQ is not set
    # CONFIG_X86_SUMMIT is not set
    # CONFIG_X86_BIGSMP is not set
    # CONFIG_X86_VISWS is not set
    # CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
    # CONFIG_X86_ES7000 is not set
    # CONFIG_M386 is not set
    CONFIG_M486=y
    # CONFIG_M586 is not set
    # CONFIG_M586TSC is not set
    # CONFIG_M586MMX is not set
    # CONFIG_M686 is not set
    # CONFIG_MPENTIUMII is not set
    # CONFIG_MPENTIUMIII is not set
    # CONFIG_MPENTIUMM is not set
    # CONFIG_MPENTIUM4 is not set
    # CONFIG_MK6 is not set
    # CONFIG_MK7 is not set
    # CONFIG_MK8 is not set
    # CONFIG_MCRUSOE is not set
    # CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
    # CONFIG_MWINCHIP2 is not set
    # CONFIG_MWINCHIP3D is not set
    # CONFIG_MCYRIXIII is not set
    # CONFIG_MVIAC3_2 is not set
    CONFIG_X86_GENERIC=y
    CONFIG_X86_CMPXCHG=y
    CONFIG_X86_XADD=y
    CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=7
    CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
    CONFIG_X86_PPRO_FENCE=y
    CONFIG_X86_F00F_BUG=y
    CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
    CONFIG_X86_INVLPG=y
    CONFIG_X86_BSWAP=y
    CONFIG_X86_POPAD_OK=y
    CONFIG_X86_ALIGNMENT_16=y
    CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
    # CONFIG_HPET_TIMER is not set
    # CONFIG_HPET_EMULATE_RTC is not set
    # CONFIG_SMP is not set
    # CONFIG_PREEMPT is not set
    # CONFIG_X86_UP_APIC is not set
    # CONFIG_X86_MCE is not set
    # CONFIG_TOSHIBA is not set
    # CONFIG_I8K is not set
    CONFIG_MICROCODE=m
    CONFIG_X86_MSR=m
    CONFIG_X86_CPUID=m
    # Firmware Drivers
    # CONFIG_EDD is not set
    CONFIG_NOHIGHMEM=y
    # CONFIG_HIGHMEM4G is not set
    # CONFIG_HIGHMEM64G is not set
    # CONFIG_MATH_EMULATION is not set
    CONFIG_MTRR=y
    # CONFIG_REGPARM is not set
    # Power management options (ACPI, APM)
    # CONFIG_PM is not set
    # ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
    # CONFIG_ACPI is not set
    # CPU Frequency scaling
    # CONFIG_CPU_FREQ is not set
    # Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
    CONFIG_PCI=y
    CONFIG_PCI_GOBIOS=y
    # CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
    # CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
    # CONFIG_PCI_GOANY is not set
    CONFIG_PCI_BIOS=y
    CONFIG_PCI_LEGACY_PROC=y
    CONFIG_PCI_NAMES=y
    CONFIG_ISA=y
    CONFIG_EISA=y
    CONFIG_EISA_VLB_PRIMING=y
    CONFIG_EISA_PCI_EISA=y
    CONFIG_EISA_VIRTUAL_ROOT=y
    CONFIG_EISA_NAMES=y
    # CONFIG_MCA is not set
    # CONFIG_SCx200 is not set
    # PCMCIA/CardBus support
    # CONFIG_PCMCIA is not set
    CONFIG_PCMCIA_PROBE=y
    # PCI Hotplug Support
    # CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
    # Executable file formats
    CONFIG_BINFMT_ELF=y
    CONFIG_BINFMT_AOUT=m
    CONFIG_BINFMT_MISC=m
    # Device Drivers
    # Generic Driver Options
    # CONFIG_FW_LOADER is not set
    # Memory Technology Devices (MTD)
    # CONFIG_MTD is not set
    # Parallel port support
    CONFIG_PARPORT=y
    CONFIG_PARPORT_PC=y
    CONFIG_PARPORT_PC_CML1=y
    CONFIG_PARPORT_SERIAL=y
    # CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
    # CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
    # CONFIG_PARPORT_OTHER is not set
    CONFIG_PARPORT_1284=y
    # Plug and Play support
    CONFIG_PNP=y
    # CONFIG_PNP_DEBUG is not set
    # Protocols
    CONFIG_ISAPNP=y
    # CONFIG_PNPBIOS is not set
    # Block devices
    # CONFIG_BLK_DEV_FD is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
    CONFIG_PARIDE=y
    CONFIG_PARIDE_PARPORT=y
    # Parallel IDE high-level drivers
    CONFIG_PARIDE_PD=y
    CONFIG_PARIDE_PCD=y
    CONFIG_PARIDE_PF=y
    # CONFIG_PARIDE_PT is not set
    CONFIG_PARIDE_PG=y
    # Parallel IDE protocol modules
    # CONFIG_PARIDE_ATEN is not set
    # CONFIG_PARIDE_BPCK is not set
    # CONFIG_PARIDE_BPCK6 is not set
    # CONFIG_PARIDE_COMM is not set
    # CONFIG_PARIDE_DSTR is not set
    # CONFIG_PARIDE_FIT2 is not set
    # CONFIG_PARIDE_FIT3 is not set
    # CONFIG_PARIDE_EPAT is not set
    # CONFIG_PARIDE_EPIA is not set
    # CONFIG_PARIDE_FRIQ is not set
    # CONFIG_PARIDE_FRPW is not set
    # CONFIG_PARIDE_KBIC is not set
    # CONFIG_PARIDE_KTTI is not set
    # CONFIG_PARIDE_ON20 is not set
    # CONFIG_PARIDE_ON26 is not set
    # CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
    # CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
    CONFIG_BLK_DEV_NBD=y
    # CONFIG_BLK_DEV_CARMEL is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
    # CONFIG_LBD is not set
    # ATA/ATAPI/MFM/RLL support
    CONFIG_IDE=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
    # Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
    # CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
    CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
    # CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE is not set
    # CONFIG_IDEDISK_STROKE is not set
    CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
    # CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
    # CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
    # CONFIG_IDE_TASKFILE_IO is not set
    # IDE chipset support/bugfixes
    CONFIG_IDE_GENERIC=y
    CONFIG_BLK_DEV_CMD640=y
    # CONFIG_BLK_DEV_CMD640_ENHANCED is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP is not set
    CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
    CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
    # CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
    CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
    # CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
    CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
    # CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
    CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
    # CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
    CONFIG_BLK_DEV_ADMA=y
    # CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
    CONFIG_BLK_DEV_SIS5513=y
    # CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
    # CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
    # CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
    CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
    # CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
    CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
    # CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
    # SCSI device support
    # CONFIG_SCSI is not set
    # Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE)
    CONFIG_CD_NO_IDESCSI=y
    # CONFIG_AZTCD is not set
    # CONFIG_GSCD is not set
    CONFIG_SBPCD=y
    # CONFIG_MCD is not set
    # CONFIG_MCDX is not set
    # CONFIG_OPTCD is not set
    # CONFIG_CM206 is not set
    # CONFIG_SJCD is not set
    # CONFIG_ISP16_CDI is not set
    # CONFIG_CDU31A is not set
    # CONFIG_CDU535 is not set
    # Multi-device support (RAID and LVM)
    # CONFIG_MD is not set
    # Fusion MPT device support
    # CONFIG_FUSION is not set
    # IEEE 1394 (FireWire) support
    # CONFIG_IEEE1394 is not set
    # I2O device support
    # CONFIG_I2O is not set
    # Networking support
    CONFIG_NET=y
    # Networking options
    CONFIG_PACKET=y
    # CONFIG_PACKET_MMAP is not set
    CONFIG_NETLINK_DEV=y
    CONFIG_UNIX=y
    # CONFIG_NET_KEY is not set
    CONFIG_INET=y
    CONFIG_IP_MULTICAST=y
    CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
    CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
    CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK=y
    CONFIG_IP_ROUTE_NAT=y
    CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
    CONFIG_IP_ROUTE_TOS=y
    CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
    CONFIG_IP_PNP=y
    CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
    CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
    CONFIG_IP_PNP_RARP=y
    CONFIG_NET_IPIP=y
    CONFIG_NET_IPGRE=y
    # CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST is not set
    CONFIG_IP_MROUTE=y
    # CONFIG_IP_PIMSM_V1 is not set
    # CONFIG_IP_PIMSM_V2 is not set
    # CONFIG_ARPD is not set
    # CONFIG_SYN_COOKIES is not set
    # CONFIG_INET_AH is not set
    # CONFIG_INET_ESP is not set
    # CONFIG_INET_IPCOMP is not set
    # IP: Virtual Server Configuration
    # CONFIG_IP_VS is not set
    # CONFIG_IPV6 is not set
    # CONFIG_DECNET is not set
    # CONFIG_BRIDGE is not set
    CONFIG_NETFILTER=y
    # CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
    # IP: Netfilter Configuration
    CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=y
    CONFIG_IP_NF_FTP=y
    CONFIG_IP_NF_IRC=y
    CONFIG_IP_NF_TFTP=y
    CONFIG_IP_NF_AMANDA=y
    CONFIG_IP_NF_QUEUE=y
    CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_PKTTYPE=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK=y
    CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=y
    CONFIG_IP_NF_FILTER=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y
    CONFIG_IP_NF_NAT=y
    CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME=y
    CONFIG_IP_NF_NAT_LOCAL=y
    # CONFIG_IP_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
    CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=y
    CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=y
    CONFIG_IP_NF_NAT_TFTP=y
    CONFIG_IP_NF_NAT_AMANDA=y
    CONFIG_IP_NF_MANGLE=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_DSCP=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_MARK=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_CLASSIFY=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=y
    CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=y
    CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=y
    CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=y
    CONFIG_XFRM=y
    # CONFIG_XFRM_USER is not set
    # SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
    # CONFIG_IP_SCTP is not set
    # CONFIG_ATM is not set
    # CONFIG_VLAN_8021Q is not set
    CONFIG_LLC=y
    # CONFIG_LLC2 is not set
    CONFIG_IPX=y
    CONFIG_IPX_INTERN=y
    # CONFIG_ATALK is not set
    # CONFIG_X25 is not set
    # CONFIG_LAPB is not set
    # CONFIG_NET_DIVERT is not set
    # CONFIG_ECONET is not set
    # CONFIG_WAN_ROUTER is not set
    # CONFIG_NET_FASTROUTE is not set
    # CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set
    # QoS and/or fair queueing
    # CONFIG_NET_SCHED is not set
    # Network testing
    # CONFIG_NET_PKTGEN is not set
    CONFIG_NETDEVICES=y
    # ARCnet devices
    # CONFIG_ARCNET is not set
    CONFIG_DUMMY=y
    # CONFIG_BONDING is not set
    # CONFIG_EQUALIZER is not set
    # CONFIG_TUN is not set
    # CONFIG_ETHERTAP is not set
    # CONFIG_NET_SB1000 is not set
    # Ethernet (10 or 100Mbit)
    CONFIG_NET_ETHERNET=y
    CONFIG_MII=y
    # CONFIG_HAPPYMEAL is not set
    # CONFIG_SUNGEM is not set
    CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
    # CONFIG_EL1 is not set
    # CONFIG_EL2 is not set
    # CONFIG_ELPLUS is not set
    # CONFIG_EL16 is not set
    # CONFIG_EL3 is not set
    # CONFIG_3C515 is not set
    # CONFIG_VORTEX is not set
    # CONFIG_TYPHOON is not set
    # CONFIG_LANCE is not set
    # CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
    # CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
    # Tulip family network device support
    # CONFIG_NET_TULIP is not set
    # CONFIG_AT1700 is not set
    # CONFIG_DEPCA is not set
    # CONFIG_HP100 is not set
    # CONFIG_NET_ISA is not set
    CONFIG_NET_PCI=y
    # CONFIG_PCNET32 is not set
    # CONFIG_AMD8111_ETH is not set
    # CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
    # CONFIG_AC3200 is not set
    # CONFIG_APRICOT is not set
    # CONFIG_B44 is not set
    # CONFIG_FORCEDETH is not set
    # CONFIG_CS89x0 is not set
    # CONFIG_DGRS is not set
    # CONFIG_EEPRO100 is not set
    # CONFIG_E100 is not set
    # CONFIG_LNE390 is not set
    # CONFIG_FEALNX is not set
    # CONFIG_NATSEMI is not set
    # CONFIG_NE2K_PCI is not set
    # CONFIG_NE3210 is not set
    # CONFIG_ES3210 is not set
    # CONFIG_8139CP is not set
    CONFIG_8139TOO=y
    # CONFIG_8139TOO_PIO is not set
    CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER=y
    CONFIG_8139TOO_8129=y
    # CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
    CONFIG_8139_RXBUF_IDX=2
    CONFIG_SIS900=y
    # CONFIG_EPIC100 is not set
    # CONFIG_SUNDANCE is not set
    # CONFIG_TLAN is not set
    # CONFIG_VIA_RHINE is not set
    # CONFIG_NET_POCKET is not set
    # Ethernet (1000 Mbit)
    # CONFIG_ACENIC is not set
    # CONFIG_DL2K is not set
    # CONFIG_E1000 is not set
    # CONFIG_NS83820 is not set
    # CONFIG_HAMACHI is not set
    # CONFIG_YELLOWFIN is not set
    # CONFIG_R8169 is not set
    # CONFIG_SIS190 is not set
    # CONFIG_SK98LIN is not set
    # CONFIG_TIGON3 is not set
    # Ethernet (10000 Mbit)
    # CONFIG_IXGB is not set
    # CONFIG_FDDI is not set
    # CONFIG_HIPPI is not set
    CONFIG_PLIP=y
    CONFIG_PPP=y
    # CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
    CONFIG_PPP_FILTER=y
    CONFIG_PPP_ASYNC=y
    CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y
    CONFIG_PPP_DEFLATE=y
    CONFIG_PPP_BSDCOMP=y
    # CONFIG_PPPOE is not set
    CONFIG_SLIP=y
    CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
    CONFIG_SLIP_SMART=y
    # CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6 is not set
    # Wireless LAN (non-hamradio)
    # CONFIG_NET_RADIO is not set
    # Token Ring devices
    # CONFIG_TR is not set
    # CONFIG_RCPCI is not set
    # CONFIG_SHAPER is not set
    # CONFIG_NETCONSOLE is not set
    # Wan interfaces
    # CONFIG_WAN is not set
    # Amateur Radio support
    # CONFIG_HAMRADIO is not set
    # IrDA (infrared) support
    # CONFIG_IRDA is not set
    # Bluetooth support
    # CONFIG_BT is not set
    # CONFIG_NETPOLL is not set
    # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
    # ISDN subsystem
    # CONFIG_ISDN is not set
    # Telephony Support
    # CONFIG_PHONE is not set
    # Input device support
    CONFIG_INPUT=y
    # Userland interfaces
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
    # CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
    # CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
    # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
    # Input I/O drivers
    # CONFIG_GAMEPORT is not set
    CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y
    CONFIG_SERIO=y
    CONFIG_SERIO_I8042=y
    # CONFIG_SERIO_SERPORT is not set
    # CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
    # CONFIG_SERIO_PARKBD is not set
    # CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
    # Input Device Drivers
    CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
    CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
    # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
    # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
    # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
    # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
    CONFIG_INPUT_MOUSE=y
    CONFIG_MOUSE_PS2=y
    # CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
    # CONFIG_MOUSE_INPORT is not set
    # CONFIG_MOUSE_LOGIBM is not set
    # CONFIG_MOUSE_PC110PAD is not set
    # CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
    # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
    # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
    # CONFIG_INPUT_MISC is not set
    # Character devices
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_VT_CONSOLE=y
    CONFIG_HW_CONSOLE=y
    # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
    # Serial drivers
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
    CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
    # CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
    # Non-8250 serial port support
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
    CONFIG_UNIX98_PTYS=y
    # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
    CONFIG_PRINTER=y
    # CONFIG_LP_CONSOLE is not set
    CONFIG_PPDEV=y
    # CONFIG_TIPAR is not set
    # CONFIG_QIC02_TAPE is not set
    # IPMI
    # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
    # Watchdog Cards
    # CONFIG_WATCHDOG is not set
    # CONFIG_HW_RANDOM is not set
    # CONFIG_NVRAM is not set
    CONFIG_RTC=y
    # CONFIG_DTLK is not set
    # CONFIG_R3964 is not set
    # CONFIG_APPLICOM is not set
    # CONFIG_SONYPI is not set
    # Ftape, the floppy tape device driver
    # CONFIG_FTAPE is not set
    CONFIG_AGP=y
    # CONFIG_AGP_ALI is not set
    # CONFIG_AGP_ATI is not set
    # CONFIG_AGP_AMD is not set
    # CONFIG_AGP_AMD64 is not set
    # CONFIG_AGP_INTEL is not set
    # CONFIG_AGP_INTEL_MCH is not set
    # CONFIG_AGP_NVIDIA is not set
    CONFIG_AGP_SIS=y
    # CONFIG_AGP_SWORKS is not set
    # CONFIG_AGP_VIA is not set
    # CONFIG_AGP_EFFICEON is not set
    # CONFIG_DRM is not set
    # CONFIG_MWAVE is not set
    # CONFIG_RAW_DRIVER is not set
    # CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
    # I2C support
    # CONFIG_I2C is not set
    # Misc devices
    # CONFIG_IBM_ASM is not set
    # Multimedia devices
    # CONFIG_VIDEO_DEV is not set
    # Digital Video Broadcasting Devices
    # CONFIG_DVB is not set
    # Graphics support
    CONFIG_FB=y
    # CONFIG_FB_PM2 is not set
    # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
    # CONFIG_FB_IMSTT is not set
    CONFIG_FB_VGA16=y
    CONFIG_FB_VESA=y
    # CONFIG_VIDEO_SELECT is not set
    # CONFIG_FB_HGA is not set
    # CONFIG_FB_RIVA is not set
    # CONFIG_FB_MATROX is not set
    # CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
    # CONFIG_FB_RADEON is not set
    # CONFIG_FB_ATY128 is not set
    # CONFIG_FB_ATY is not set
    CONFIG_FB_SIS=y
    CONFIG_FB_SIS_300=y
    # CONFIG_FB_SIS_315 is not set
    # CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
    # CONFIG_FB_KYRO is not set
    # CONFIG_FB_3DFX is not set
    # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
    # CONFIG_FB_TRIDENT is not set
    # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
    # Console display driver support
    CONFIG_VGA_CONSOLE=y
    # CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
    CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
    # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE is not set
    # Logo configuration
    # CONFIG_LOGO is not set
    # Sound
    CONFIG_SOUND=y
    # Advanced Linux Sound Architecture
    CONFIG_SND=y
    CONFIG_SND_TIMER=y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_SND_RAWMIDI=y
    # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
    # CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
    # CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
    # CONFIG_SND_RTCTIMER is not set
    # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
    # CONFIG_SND_DEBUG is not set
    # Generic devices
    CONFIG_SND_MPU401_UART=y
    # CONFIG_SND_DUMMY is not set
    # CONFIG_SND_MTPAV is not set
    # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
    # CONFIG_SND_MPU401 is not set
    # ISA devices
    # CONFIG_SND_AD1816A is not set
    # CONFIG_SND_AD1848 is not set
    # CONFIG_SND_CS4231 is not set
    # CONFIG_SND_CS4232 is not set
    # CONFIG_SND_CS4236 is not set
    # CONFIG_SND_ES968 is not set
    # CONFIG_SND_ES1688 is not set
    # CONFIG_SND_ES18XX is not set
    # CONFIG_SND_GUSCLASSIC is not set
    # CONFIG_SND_GUSEXTREME is not set
    # CONFIG_SND_GUSMAX is not set
    # CONFIG_SND_INTERWAVE is not set
    # CONFIG_SND_INTERWAVE_STB is not set
    # CONFIG_SND_OPTI92X_AD1848 is not set
    # CONFIG_SND_OPTI92X_CS4231 is not set
    # CONFIG_SND_OPTI93X is not set
    # CONFIG_SND_SB8 is not set
    # CONFIG_SND_SB16 is not set
    # CONFIG_SND_SBAWE is not set
    # CONFIG_SND_WAVEFRONT is not set
    # CONFIG_SND_ALS100 is not set
    # CONFIG_SND_AZT2320 is not set
    # CONFIG_SND_CMI8330 is not set
    # CONFIG_SND_DT019X is not set
    # CONFIG_SND_OPL3SA2 is not set
    # CONFIG_SND_SGALAXY is not set
    # CONFIG_SND_SSCAPE is not set
    # PCI devices
    CONFIG_SND_AC97_CODEC=y
    # CONFIG_SND_ALI5451 is not set
    # CONFIG_SND_ATIIXP is not set
    # CONFIG_SND_AU8810 is not set
    # CONFIG_SND_AU8820 is not set
    # CONFIG_SND_AU8830 is not set
    # CONFIG_SND_AZT3328 is not set
    # CONFIG_SND_BT87X is not set
    # CONFIG_SND_CS46XX is not set
    # CONFIG_SND_CS4281 is not set
    # CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
    # CONFIG_SND_KORG1212 is not set
    # CONFIG_SND_MIXART is not set
    # CONFIG_SND_NM256 is not set
    # CONFIG_SND_RME32 is not set
    # CONFIG_SND_RME96 is not set
    # CONFIG_SND_RME9652 is not set
    # CONFIG_SND_HDSP is not set
    CONFIG_SND_TRIDENT=y
    # CONFIG_SND_YMFPCI is not set
    # CONFIG_SND_ALS4000 is not set
    # CONFIG_SND_CMIPCI is not set
    # CONFIG_SND_ENS1370 is not set
    # CONFIG_SND_ENS1371 is not set
    # CONFIG_SND_ES1938 is not set
    # CONFIG_SND_ES1968 is not set
    # CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
    # CONFIG_SND_FM801 is not set
    # CONFIG_SND_ICE1712 is not set
    # CONFIG_SND_ICE1724 is not set
    # CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
    # CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
    # CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
    # CONFIG_SND_VIA82XX is not set
    # CONFIG_SND_VX222 is not set
    # Open Sound System
    # CONFIG_SOUND_PRIME is not set
    # USB support
    # CONFIG_USB is not set
    # USB Gadget Support
    # CONFIG_USB_GADGET is not set
    # File systems
    CONFIG_EXT2_FS=y
    # CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
    CONFIG_EXT3_FS=y
    CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
    # CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
    # CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
    CONFIG_JBD=y
    # CONFIG_JBD_DEBUG is not set
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    CONFIG_REISERFS_FS=y
    # CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
    # CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
    # CONFIG_JFS_FS is not set
    # CONFIG_XFS_FS is not set
    # CONFIG_MINIX_FS is not set
    # CONFIG_ROMFS_FS is not set
    CONFIG_QUOTA=y
    # CONFIG_QFMT_V1 is not set
    # CONFIG_QFMT_V2 is not set
    CONFIG_QUOTACTL=y
    CONFIG_AUTOFS_FS=y
    CONFIG_AUTOFS4_FS=y
    # CD-ROM/DVD Filesystems
    CONFIG_ISO9660_FS=y
    CONFIG_JOLIET=y
    CONFIG_ZISOFS=y
    CONFIG_ZISOFS_FS=y
    CONFIG_UDF_FS=m
    # DOS/FAT/NT Filesystems
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_NTFS_FS=m
    # CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
    # CONFIG_NTFS_RW is not set
    # Pseudo filesystems
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_PROC_KCORE=y
    # CONFIG_DEVFS_FS is not set
    # CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR is not set
    CONFIG_TMPFS=y
    # CONFIG_HUGETLBFS is not set
    # CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
    CONFIG_RAMFS=y
    # Miscellaneous filesystems
    # CONFIG_ADFS_FS is not set
    # CONFIG_AFFS_FS is not set
    # CONFIG_HFS_FS is not set
    # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
    # CONFIG_BEFS_FS is not set
    # CONFIG_BFS_FS is not set
    # CONFIG_EFS_FS is not set
    # CONFIG_CRAMFS is not set
    # CONFIG_VXFS_FS is not set
    # CONFIG_HPFS_FS is not set
    # CONFIG_QNX4FS_FS is not set
    # CONFIG_SYSV_FS is not set
    # CONFIG_UFS_FS is not set
    # Network File Systems
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    # CONFIG_NFS_V4 is not set
    # CONFIG_NFS_DIRECTIO is not set
    CONFIG_NFSD=y
    CONFIG_NFSD_V3=y
    # CONFIG_NFSD_V4 is not set
    # CONFIG_NFSD_TCP is not set
    # CONFIG_ROOT_NFS is not set
    CONFIG_LOCKD=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_EXPORTFS=y
    CONFIG_SUNRPC=y
    # CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5 is not set
    CONFIG_SMB_FS=y
    # CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT is not set
    # CONFIG_CIFS is not set
    # CONFIG_NCP_FS is not set
    # CONFIG_CODA_FS is not set
    # CONFIG_INTERMEZZO_FS is not set
    # CONFIG_AFS_FS is not set
    # Partition Types
    CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
    # CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
    # CONFIG_OSF_PARTITION is not set
    # CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
    # CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
    # CONFIG_MAC_PARTITION is not set
    CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
    # CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set
    # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
    # CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
    # CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set
    CONFIG_LDM_PARTITION=y
    # CONFIG_LDM_DEBUG is not set
    # CONFIG_NEC98_PARTITION is not set
    # CONFIG_SGI_PARTITION is not set
    # CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
    # CONFIG_SUN_PARTITION is not set
    # CONFIG_EFI_PARTITION is not set
    # Native Language Support
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="cp437"
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
    # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
    # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
    # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
    # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
    # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
    # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
    # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
    # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
    # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
    # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
    # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
    CONFIG_NLS_UTF8=m
    # Profiling support
    # CONFIG_PROFILING is not set
    # Kernel hacking
    # CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
    CONFIG_EARLY_PRINTK=y
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
    # CONFIG_FRAME_POINTER is not set
    # Security options
    # CONFIG_SECURITY is not set
    # Cryptographic options
    # CONFIG_CRYPTO is not set
    # Library routines
    CONFIG_CRC32=y
    CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
    CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
    CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
    CONFIG_PC=y
  1. Problema ao copilar kernel para suporte ao sata
    Por robertofonseca no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 30-08-2006, 07:53
  2. Problemas ao compilar kernel 2.6
    Por dmarchetti no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-07-2005, 16:37
  3. Erro ao atualizar Kernel versão 2.4.18-14 para 2.4.19
    Por lessandronp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-06-2003, 00:37
  4. Problema ao recompilar kernel
    Último Post: 29-06-2003, 19:48
  5. Problema ao atualizar o OpenSSH
    Por _MANCHESTER_ no fórum Segurança
    Último Post: 09-12-2002, 14:03
