    Lucena
    Padrão Network Unreacheable
    Olá, pessoal! Consegui instalar o Kurumin ontem, fiz a partição no meu HD, tudo direito. O problema é que eu não estou conseguindo configurar a minha placa de rede para funcionar com o meu cable modem. É o seguinte: eu tenho uma entrada ETH0 e duas entradas USB. Eu me informei com o cara do meu provedor (Banda larga, sem autenticação) e ele jurou que não tinha como usar a placa USB para conectar com o Linux. Isso é verdade? Se sim, como eu faço pra configurar via ETH0? Se não, como configurar minhas entradas USB?
    P.S.: Eu consegui configurar um arquivo chamado ifc..-eth0, onde tem BROADCAST, IPDDR, etc, mas quando eu uso o comando
    # ifconfig eth0 192.168.0.3 network ....
    retornar o seguinte erro: SIOCADDRT Network Unreacheable
    Espero que alguém possa me ajudar...
    Abraços!
    eh uma completa mentira oq ele te falou, eu jah instalei modens da vesper usb e funcionou balinha
    da uma olhada nesse tutorial quem sabe te da uma luz
    http://brlinux.linuxsecurity.com.br/...is/001917.html
    PS: num existe nda que se faca no micro$oft que agente num de um jeitinho de fazer no linux
    Lucena
    Cara, valeu pelo tutorial! Porém o meu modem é da Motorola (Sb4200) e não da Vesper. Mesmo que eu use a placa de rede para conectar eu fico feliz! :-) A USB eu aprendo em outra oportunidade...
    Só lembrando que eu estou usando o comando
    # ifconfig eth0 IP <....>
    e esse erro (SIOCADDRT Network Unreacheable) aparece.
    Dados do arquivo ifc...-eth0:
    # IPADDR=192.168.0.3
    # NETMASK=255.255.255.0
    # NETWORK=192.168.0.255
    E no arquivo /etc/resolv.conf eu coloquei:
    # nameserver [DNS do meu provedor]
    Até mais,
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    Só falta funcionar Scanner... Sabem de alguma coisa??? :-D
    Até onde eu sei nao funica nao...
    Se o ip da sua conexão é dinâmico, vc não pode setar o ip da sua placa...
    Tem que configurá-la via DHCP.
    A sua conexão é ADSL, presumo. No menu do kurumin, tem umas opções que permitem este tipo de configuração pelo X não tem?
    Como configura via USB eu não sei, só que deve ser semelhante ao tutorial apresentado pelo colega acima...
    entaum cara se for ip dinamico faz assim:
    ifconfig eth0 IP_QUALQUER
    dhclient eth0
    quanto ao scanner eu sei que funciona sim, eu nunca usei mas jah vi pessoas usando, se eu achar o link com o tutorial eu mando aki
    Lucena
    Olha só, eu estou fazendo exatamente como no tutorial do Morimoto:
    # ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 up route add gw 192.168.0.1
    Aí vem o erro que tá me lascando desde ontem:
    SIOCADDRT: Network unreacheable
    E quando vou pro browser, nada! :~
    P.S.: E o arquivo /etc/resolv.conf já está com o DNS no meu provedor.
    P.S2.: No comando que eu coloquei aí, 192.168.0.1 é pra ser o GateWay padrão, né? Só que olhando aqui pelo Windows, esse gateway é outro.. que já foi testado por mim sem sucesso!
    Até mais,
    [quote="Lucena"]Olha só, eu estou fazendo exatamente como no tutorial do Morimoto:
    naum sei se foi um erro de digitacao mas o comando deve ser assim:
    route add default gw 192.168.0.1
    ou
    ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 ; route add default gw 192.168.0.1
    Lucena
    Desculpa, mas é assim mesmo! Foi mal...
    # route add default gw 192.168.0.1
    O fato é que aparece aquele erro nojento... (SIOCADDRT Network unreacheable).... :/
    Pra mim isso eh um erro de que o endereco de rede que vc ta tentando usar ta errado... vc jah tentou pelo dhcp como falamos acima?
    Lucena
    Cara, eu já tentei e apareceu uma mensagem de que esse comando não era válido ou não existia (dhclient) ...
    qual distro vc ta usando?
    Lucena
    Tô usando o Kurumin 2.21 (baseado no Debian) e Knoppix...
    ta entaum edita seu
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (naum tenho certeza se eh aki q fica no knoppix)
    onde tem BOOTPROTO=static vc troca por BOOTPROTO=dhcp
    ae vc da um
    ifdown eth0 ; ifup eth0
    PS: deixa apenas isso no arquivo:
    DEVICE=eth0
    ONBOOT=yes
    BOOTPROTO=dhcp
    mais um detalhe vc vai precisar do pacote dhclient instalado
    não seria
    route add default gw 192.168.0.10
    para testar a sua rede direto, faça
    ping under-linux.org
    Outra coisa, como é que é a sua conexão????
    Lucena
    Consegui conectar! Mas configurei a rede através de um atalho do próprio Kurumin! O que tava acontecendo era o seguinte:
    eu colocava o IP 192.168.0.3 mas o gateway eu colocava 200.xxx.xxx.xxx e aí NUNCA ia dar certo!!
    Uma última dúvida: eu preciso editar o arquivo "etc/init.d/bootmisc.sh" para que o Kurumin sempre deixe o IP e o resto da configurações do jeito que está?
    Valeu a ajuda de todos!
    Olha cara, se o kurumin está instalado na sua máquina, acho que ele já realiza as alterações automáticamente......
    violinista
    Citação Postado originalmente por Jim
    Olha, Jim, funciona sim ... eu ainda não botei pra funcionar por falta de oportunidade, mas no Kurumin tem uma opção q ele instala um programa pra vc acessar o scanner, tto usb qto serial ...
    Quando eu conseguir, eu posto aki !
    Flw ...
