    NeoRamza
    Valeu por tudo galera. Eu estou usando agora o MySQL Control Center. Muito bom esse aplicativo. Valeu pela ajuda de vcs.
    Mas ainda presciso de mais uma ajudinha : se poderem deem uma olhada neste post aqui: https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=13430
  2. #12
    Walfredo
    De C++ e não entendo, dizem que é igual ao Pascal, mas já tentou instalar o programa através de outro CD? Pode ter cido danificado quando foi instalado e daí estar dando este probleminha.
  3. #13
    climber
    Cara o seguinte:
    Tens o mysql server(MYSQLD), que é aonde estão os DB e o Mysql client, que o meio de acessar o server.
    Tu tem que estar com o server rodando(no linux dê um "ps -aux | grep mysqld" ou um ps -aux | grep safe_mysqld).
    Depois de efetuar isso, vc pode acessar via client, usando o comando, no modo texto, "mysql -u (usuario) -p". Ex: "mysql -u root -p". Aparecerá o prompt pra senha e vc coloca ela. Se o mysql foi a recem instalado, tu vai ter que usar o mysqladmin pra trocar a senha dele, presta atenção dae na sintaxe - dando um "mysqladmin" ali tem as instruções de como fazer isso.
    Qq coisa, dá um grito vério!
  4. #14
    gamaj
    Senhores, este é o meu primeiro post neste forum e já de cara já entro de galhato no post do amigo.
    sorry.
    Será que vcs poderiam ajudar eu criar um banco de dados para o proftpd, na pratica não sei nada de Banco de Dados só na teoria.
    Neste ponto, temos o MySQL rodando e o ProFTPd instalado. Vamos agora configurar o ProFTPd:
    Estava seguindo passo a passo deste link http://brlinux.linuxsecurity.com.br/...is/001241.html
    Mas deu erro quando estava crians o banco de dados para o proftpd.
    Precisamos antes, criar as tabelas necessárias no MySQL (usuários de postgres precisam adaptar este trecho):
    mysql Chama o cliente em modo texto do mysql
    create database proftpd; Cria um banco de dados chamado proftpd, este nome foi escolhido por ficar fácil de lembrar
    use proftpd Seleciona o banco recém criado
    create table usuario (
    Usuario char(30),
    Senha char(30),
    UID int,
    GID int,
    DirBase char(30),
    Shell char(30)); Cria a tabela de usuários. Aqui são definidos os usuários que podem utilizar o serviço de ftp, que UID/GID serão atribuídos a eles e qual o diretório que eles tem acesso.
    Aparece este erro.
    ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'use proftpd
    Usuario char(30),
    Senha char(30
    mysql>
    Estou querendo implantar um banco de dados na minha rede doméstica ond tem uma pequenina estruta com 1 Servidor (Linux Slack 9.1 sendo o PDC) e 5 maquinas rodando diversos SO "Win Xp , Win 2000 Win Me e Linux.
    Neste Servidor já ouito bem o Samba, DNS, DHCP, Firewall, e estou implantando um Serve FTP (Proftpd c/ Mysql) para estudos e a profundar mais no Linux com todas sua gama de serviço.
    Será que só estudando pela net através de tutorias eu consigo apredender bem usar o mysql ou terei que fazer um Curso Profiddional?
    Abraço a todos
  5. #15
    Walfredo
    :arrow: Bem, eu não conheço o mysql até pq sou meio novato, estou estudando sql agora, aconselho o mesmo a você, não dê um pulo quando só pode dar um pequeno passo, caminhe devagar e aprenda tudo que necessário, existe muita documentação sobre SQL e aconselho a você conhecer ela a fundo para depois passar para qualquer banco de dados!
  1. Erro ao criar banco de dados no Postgres
    Por vonlinkerstain no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 25-08-2005, 14:50
  2. banco de dados em mysql
    Por pensador-ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-11-2004, 09:42
  3. Banco de Dados MDB no Samba
    Por celosc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-01-2004, 20:28
  4. Banco de Dados MDB no Samba
    Último Post: 20-01-2004, 10:38
  5. Imagem no Banco de Dados
    Último Post: 13-01-2003, 11:50
