    mbanton
    Padrão Diferença de Dbis
    Lendo um pouco, descobri que as omni irradiam de cima para baixo, em forma de guarda chuva. Isso é um problema para mim pois o base estaria mais baixa que o cliente, e creio que não funcionaria.
    Li então sobre uns tais de divisores de potencia. Se eu colocasse duas antenas, uma para cada lado que preciso, ligadas a um divisor de potencia, que estaria ligada em um orinoco pcmcia, ligado a uma maquina com linux com adaptador pcmcia funcionaria?
    Ou seja, eu teria o mesmo efeito que uma omni?
    Para o linux seria transparante o processo de divisao de potencia?
    Obrigado
  2. #8
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    colocar divisor de potencia ateh funciona... mas nao fica bom... os cartoes sao half duplex, ou seja, o trafego vai ficar comprometido, principalmente se for para atender uma grande demanda de clientes... para o linux os divisores de potencia ficam transparente sim. As antenas uma pra cada lado funcionaria do jeito que vc precisa sim, mas o angulo de propagacao de uma antena direcional eh +- 30º, desta forma vc nao terah uma grande area de cobertura... o que vc pode fazer eh colocar duas setoriais, ae sim o angulo eh bem maior, tem setorial de 180º, 120º, 90º.
  3. #9
    mbanton
    No caso seria uma antena para cada cliente, dois no total.
    O que você quer dizer com Full Duplex, e por que comprometido?
    No caso das antenas omni o trafego full duplex nao compromete?
    Também não sei se tenho que usar modo Ad-Hoc, ou Managed nesse caso.
  4. #10
    Jan 2004
    se for uma antena pra cada cliente vai funcionar blz... o trafego vai ser tranquilo.
    eu disse halduplex, ou seja, um cartao manda o pacote espera o cliente (outro cartao) responder e soh depois manda de novo e assim por diante... ou seja, a comunicacao nao eh em ambas direcoes ao mesmo tempo... qdo vc coloca divisor isso vai acontecer em dobro.
    no caso da omni tb eh halduplex, sim compromente o trafego soh q a potencia nao estarh divida...
    Quanto a Managed ou ad-hoc eh o seguinte: se for ligar maquina com maquina sem AP eh ad-hoc (nao interessa se uma maquina eh que manda o sinal pras outras duas) agora se for usar um ap o modo eh infraestrutura/managed.
  5. #11
    doidoht
    CORRIGINDO INFORMAÇÃO
    Essas antenas ligadas no AP, pode-se conectar vários clientes nele, não precisa ser um para cada cliente.
    Pelo que sei, Full Duplex recebe e envia ao mesmo tempo.
    Não porque 802.11b é half duplex (conforme citado), só envia ou só recebe.
    O Modo Ad-Hoc dentro do AP serve pra comunicar com outro AP ou apenas um cliente... o modo Managed (creio eu que deve ser o mesmo que APMode) serve pra funfar o AP como Acess Pointo permitindo que vários usiários comuniquem ele ele..
    T+
  6. #12
    mbanton
    SerAntSou, desculpe quis dizer half duplex, como vc havia dito.
    No caso, eu teria dois clientes entrando no mesmo cartão, e pelo que vc disse ele enviaria um pacote para um, esperaria a reposta, e depois enviaria para o outro.
    Agora pensando numa antena omni ligada a um cartão recebendo pacotes de varios clientes ao mesmo tempo, como o cartão faz? Como um provedor de internet a radio faz? Ele resolve isso com um AP?
    Outra pergunta, uma rede com varios pontos, sem um AP, pode ser ad-hoc entao? Posso fazer uma maquina linux virar um ap, ou algo parecido?
    Desculpem as várias perguntas, eh que estou meio perdido. Vou ver se faço um desenho da minha estrutura ai posto para vcs darem algumas ideias.
    Obrigado
