    Padrão Problemas com Profiles
    Pessoal, estou com uma maquina linux configurada com o samba como dominio de uma rede. Ate ai tudo as maquinas XP estao logando certinho no dominio samba. O problema e o seguinte configurei o profiles para 15 usuarios, toda vez que um usuario entra no samba ele carrega seu perfil perfeitamente o unico problema e que estou utilizando o Menu Iniciar - Programas - Inicializar, para carregar um bat e mapear a unidade de rede para cada usuario, mas nao esta funcionando ou seja ele loga carrega todo seu perfil certinho mas o inicializar parece nao estar funcionando ou seja nao carrega o bat com o mapeamento da rede, eu estou achado estranho pois numa maquina anterior configurado com a mesma versao do saba e o fedora core1, funcionava normalmente.
    Alguem sabe como resolver este problema
    O seu logon script está certinho?
    logon script = logon.bat ou %U
    e
    [netlogon]
    comment = Serviço de Logon da Rede
    path = /home/netlogon
    guest ok = no
    writeable = no
    write list = douglas
    browseable = no
    e o seu arquivo .bat esta ni diretório indicado?
    Dá uma olhada nisso e nos retorna, OK?
    Valeu...
    De uma olhada no meu smb.conf, alguém pode me ajudar?
    # Global parameters
    [global]
    ; Identificação da máquina e domínio
    workgroup = server
    netbios name = server81
    netbios aliases = server81
    server string = servidor de logon - samba server %v
    ;grupos autorizados e senhas
    hosts allow = 172.16.0. 172.16.1. 172.16.7. 127.
    min password length = 4
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    security = user
    encrypt passwords = yes
    ; senhas criptografadas
    log level = 3
    log file = /var/log/samba_log.%u
    max log size = 100
    keepalive = 20
    socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
    character set = ISO8859-1
    add user script = useradd -g server -c server81 -s /bin/false -d /dev/null %u
    logon script = \\%L\scripts\%U.bat
    logon path = \\%L\profiles\%U
    logon drive = U:
    logon home = \\%L\arquivos
    preserve case = yes
    short preserve case = yes
    case sensitive = no
    ;scripts
    domain logons = yes
    os level = 100
    preferred master = yes
    domain master = yes
    wins support = yes
    remote announce = 172.18.0.0
    comment = Servidor Samba
    admin users = root, francisco, luis
    printing = lprng
    password server = None
    time server = Yes
    [homes]
    comment = Pastas dos Usuarios
    valid users = %S
    writeable = Yes
    create mask = 0664
    directory mask = 0777
    browseable = No
    [printers]
    comment = Impressoras Linux
    path = /var/spool/samba
    create mask = 0700
    printable = Yes
    browseable = No
    [netlogon]
    comment = Compartilhamento de Scripts
    path = /etc/samba/netlogon
    writeable = Yes
    profile acls = Yes
    browseable = No
    locking = No
    [usuarios]
    path = /usuarios
    writeable = yes
    create mask = 0700
    guest ok = yes
    browseable = No
    vfs objects = recycle
    [info]
    comment = francisco
    path = /home/francisco
    writeable = Yes
    create mask = 0700
    guest ok = Yes
    browseable = No
    [profiles]
    comment = profiles
    path = /etc/samba/profiles
    public = no
    writeable = yes
    guest ok = yes
    create mask = 0777
    force create mode = 0770
    profile acls = yes
    browseable = yes
    printable = no
    locking = No
    Tenta fazer o seguinte:
    Coloque o seu arquivo .bat dentro do diretório netlogon (q no seu caso está em /etc/samba/netlogon). E a linha logon script coloque ela desse jeito:
    logon script = %U.bat
    Faça esse teste e ve se funciona, pois aki uso desse jeito e funciona legal.
    Aguardo retorno
    Valeu...
    Não funcionou, na verdade eu estava fazendo o seguinte colocava o arquivo dentro do inicializar de cada usuário e configura o profile como no smb.conf acima e quando ele carregava o perfil no xp ele executava o que estava no inicializar tanto .bat como outros arquivos.
    Só que precisei formatar e instalar de novo porque minha máquina deu pau e agora ele carrega todos os atalhos salva, mas o teclado vem desconfigurado e ele não executa o que está no Inicializar. O que acho estranho pois se eu executar o arquivo .bat ele mapeia a rede.
    No /etc/samba/netlogon vc colocou o arquivo nomedousuario.bat, esse arquivo tem q ter o nome igualzinho ao do usuário. Esse arquivo tb tem q ser criado no windows (de preferencia no bloco de notas).
    Vc falou q coloca isso no windows, não vejo muita lógica pois assim vc terá um trabalhão além de não poder personalizar os login dos usúarios.
    Mas pelo q vc falou parece q o windows não esta executando o arquivo .bat no seu inicializar. Faz um teste e ve se o iniciar esta funcionando diteritnho. Edite um arquivo no próprio bloco de nota, com um pequeno texto ou um palavra e coloque no inicializar e ve se ele será aberto qdo o windows carregar.
    Foi feito tudo isso mas nada deu certo, ele carrega os ícones mas não carrega o arquivo .bat, nem no menu iniciar nem no nelgon com o nomedousuario.bat, e quando logo com um usuário o teclado vem desconfigurado. Não sei o que pode estar acontecendo pois cadastrei o root no domínio samba e o mesmo carrega o arquivo .bat e vem com o teclado normal. Não sei mais o que fazer.
    edisonlcp
    Padrão Coloque o arquivo smb.conf completo.....
    :? O erro pode estar no seu share scripts ou nas permissões no share ou do diretorio no OS.....
    Onde eu vejo estas configurações?
    Padrão Logon Script
    Meu amigo, duas perguntas cretinas mas necessárias:
    - vc está com o XP home edition? O home não loga no domínio do NT
    - vc está criando um domínio para logar?
    Cara, parece meio idiota... mas tenta fazer o teu smb.conf novamente, mas utilizando um arquivo com as outras tags.
    E o cara criou um domínio sim (é o que parece).
