    Padrão Dupla de Antenas
    pegando carona no lance da polarização... teve um kra aki no meu prov. que comentou sobre polarização, mas disse que servia para aumentar o sinal, e que com isso ele conseguia chegar mais longe (50Km) mas dava, segundo ele, uma perda de 20%... nao sei nda de polarização... fiz cara de quem entendeu tudo e deixei por isso mesmo... agora que to tentando prover radio aki na cidade.. queria saber se isso tem algo de verdade ou é so enrolação???
  2. #20
    eu costumo colocar as omnis a 4m d distancia uma da outra, se eh em torre, cada fica a 2m do corpo da torre
    e costumo usar sempre omnis d 15db
    []'s
  3. #21
    doidoht
    Citação Postado originalmente por spider
    e ai Kra blz?!? Quanto ao q vc falou de uma antena apenas de 8 dbi irradiaria até 5 km... aki num foi bem assim não... tenho um cliente a 3km... onde a conexão fikava oscilando entre 60% e 20%.. ai umas quatro vezes por dia... CAIA... dava disconnected... e a visada era limpa, dava pra olhar da janela e ver o AP (logicamente somente a caixa'água)... heheheh ai comprei a omni de 15 e liguei junto... desci do AP e fui no cliente... o kra ja ta navegando di boa... e depois nunca mais deu disconnected e o sinal ta por volta de 75 a 80 pontos!!!! :roll:
    Blz... aumenta mesmo o sinal... vc trocou uma de 8 por uma de 15... agora coloca só a ed 15 e ranca a de 8 fora pra vc ver... deixa seu SWL 3300 só com omni de 15.... lá que tava dando 75 a 80... vai subir pra 100... tenta lá e depois posta aí pra gente....
    T+
  4. #22
    doidoht
    Não é enrolação não.... normalmente as Omni, a não ser as feitas sob encomenda tem polarização horizonta... e a maioria dos provedores utiliza essa polarização o que gera muito ruído e interferência no ar... se vc utilizar polarização vertical, como não tem ninguém usando essa polarização (suponho que não) vc terá menos ruído e melhor performance....
    T+
  5. #23
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por doidoht
    T+
    Doido, a maioria das omnis tem polarizacao vertical nao horizontal... as que tem polarizacao horizontal sao construidas/montadas tb na vertical a diferenca sao os dipolos de irradicao do sinal..
    Nas antenas direcionais, principalmente as grades, o pessoal confunde a polarizacao da antena com a maneira que se monta ela para propagar o sinal. Vc tem q se orientar eh pelo dipolo delas nao pela posicao da grade, ou seja, se a grade tah deitada (a parte mais larga fica na horizontal) mas se vc olhar o dipolo (remo/alimentador) ele estarah na vertical, essa eh a polarizacao dela. Agora qdo vc monta ela em peh (a parte mais larga na vertical) o dipolo vai estarah na horizontal.
    Ainda tem um lance interessante nesta antenas grades... qdo vc inverte ela em um giro de 180° as vezes o sinal melhora ou piora... isso tanto na polaricao horizontal quanto vertical.
    Nas antenas direcionais fechadas (parabolas) o dipolo que vem montado na ponta de uma haste tem como vc desmontar e inverter a polaridade.
    Quanto a jogar o sinal mais longe invertendo a polarizacao, isto eh meio complicado afirmar... ha casos e casos. Normalmente invertemos polarizacao eh pra fugir do ruido que tah chegando em uma polarizacao... mas como ainda nao conheco bem o assunto nao vou afirmar nada... tem dar uma pequisada na construcao da antena.
  6. #24
    spider
    e ai "doidoht", blz?!?!? Quanto ao teste de rancar a de 8 dbi, eu tenho dois clientes q estao a +/- 350 metros da antena e a um nivel de 35 metros +/-.. acho q um poko Mais ABAIXO DO NIVEL DAS OMNI... eu teria algum problema com esses caras? ?? deixando so a de 15??? :?:
