    ocire
    Padrão duvidas adsl
    Bom dia, comunidade é o seguinte tenho instalado RH9 mas não consigo conectar meu speedy light , já configurei o adsl-setup, minha duvida é onde coloca os DNS qual que tenho que colocar ?? Grato
    Padrão duvidas adsl
    /etc/resolv.conf <--- neste arquivo
    ai vc colocar
    nameserver IP do DNS
    nameserver 2IP do DNS
    Padrão duvidas adsl
    Voce pode usar os ip
    200.204.0.10
    200.204.0.138
    Padrão duvidas adsl
    no adsl-setup chega um ponto em q no seu prompt aparece:
    DNS
    Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
    If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses',
    enter 'server' (all lower-case) here.
    If you just press enter, I will assume you know what you are
    doing and not modify your DNS setup.
    >>> Enter the DNS information here:
    ae vc coloca o seu dns primario, cofirme e depois entre com o secundario
    []'s
    ocire
    Padrão duvidas adsl
    Grato pelas respostas vou tentar fazer isso ... e aproveitando a mesma como tenho que fazer para compartilhar esta internet ... nesta maquina tem 2 placas de rede .. Grato
    Padrão duvidas adsl
    cara voce pode usar o squid junto com iptables ou somente o iptables mas informacoes
    https://under-linux.org/modules.php?...icles&secid=12
    ou entao entra no site www.linuit.com.br e vai em artigos e procure por squid
    ocire
    Padrão duvidas adsl
    Obrigado mais uma vez galera ...
    NeoRamza
    Padrão duvidas adsl
    Se seu modem for roteador é melhor que você configure tudo na mao com os comandos ifconfig e route, e o arquivo resolv.conf. Isso é bom pois vc nao prescisará de um discador e a conexao fai ser automatica quando vc ligar o modem.
    Quanto ao compartilhamento de internet é só vc abilitar o ip_forward e fazer NAT com iptables.
    Padrão duvidas adsl
    eh depende do modem campeao...
    edson_penna
    Padrão Companheiro...
    me diz como vc está compartilhando o serviço, se por dhcpd ou na não... se for dhcpd mando a regra pronta, mas só de placa(speedy) para placa(rede interna).utilize esta forma simples com iptables, funciona bem = iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE, ai coloca no seu arquivo de inicialização adsl-start(para iniciar o serviço) , adsl-status(para saber se está tudo ok) , e a regrinha(para compartilhar o servico) e ai tudo beleza... sobre o ADSL, existe um zine acho que é o segundo em www.slackwarezine.com.br que tem como configuralo na boa...
    Um abraço...
    Padrão Re: Companheiro...
    Citação Postado originalmente por edson_penna
    Um abraço...
    soh complementando, antes do iptables carregue o
    modprobe iptable_nat
    []'s
    Padrão duvidas adsl
    Valeu pela dica de todos
