Prezados Senhore(a)s,
Andei lendo no histórico da lista (https://under-linux.org/modules.php?...13757&forum=20)
e vimos que alguém comprou e tentou utilizar o SuperStack II da 3Com.
Já fizemos diversos testes (inclusive formatar a memória flash e
instalar tudo novamente) e estamos suspeitando do cabo que veio com o
equipamento.
Se alguém possue e conseguiu configurar e estiver disposto(a) a dar
breves sugestões, serão muito bem vindas.
O site que estamos tentando configurar é da Telemar (IP Econônico) c/
encapsulamento PPP. Temos um IP CONNECT tamtém da Telemar, só que
esse está com Cyclades, está funcionando perfeitamente, já que
Cyclades e Cisco são relativamente triviais de se configurar.
Obs.: Testamos colocando o cabo do Cyclades. Conseguimos controlar o
PATH (acende/apaga) o led da DTU mas o PATH (V.35) da !2 não fica UP !
Agradeço desde já pela ajuda,
Cordialmente,
Anaixmandro Melo.
p.s: Não encontramos ninguém que conhecesse esse router, tivesse um ou desse consultoria. Toda a plataforma da Telemar é Cisco.
Segue abaixo o histórico do que já fizemos:
-----xxx-----
Maurício,
A atualização do software funcionou sem problemas.
Fizemos o teste com o cabo do Cyclades juntamente com o cabo (cinza) da DTU da Telemar, exatamente como está funcionando link atual.
Com o cabo do Cyclades conseguimos controlar a ativação/desativação do modem da Telemar conectado à porta !4 (RS-232), ou seja, quando usamos o comando: SETD !4 -PATH CONT = Disabled, o led DTR do modem apaga e quando usamos Enabled, o led fica aceso direto sem piscar.
Quando usamos o cabo que veio junto com o roteador da forma que você orientou, o led DTR do modem fica aceso direto, mesmo com o roteador desligado. Com esse cabo e da forma como você sugeriu não conseguimos "controlar" o modem, por isso estamos suspeitando do cabo.
Obs.: Mesmo usando o cabo da Cyclades não conseguimos "subir" (UP) a porta !4 (RS-232) com o comando: SETD !4 -PATH CONT = Enabled. Já "forçamos" também o protocolo para PPP ao invés de deixar Auto, pois com auto ele fica Auto(Leased), e mesmo assim não funcionou. Ligamos para a Telemar para saber se a porta do circúito estava ativa e a mesma respondeu que sim. Alguma idéia do que seja ?
Perguntas:
Você tem algum cliente ou conhece alguém que utiliza esse roteador/cabo p/ uma conexão IP e encapsulamento PPP usando Embratel ou Telemar para que pudéssimos entrar em contato para obter mais detalhes ?
Há a possibilidade de você mandar um cabo maior, esse que veio com o roteador é muito pequeno e não funciona com o cabo cinza da Telemar (led DTR fica piscando) ? Devolveremos (via Correio) o cabo menor sem problemas, assim que concluirmos todos os testes.
Não á um cabo específico para esse roteador usar o modem da Telemar para conexão IP (PPP) ?
Você conhece alguém que pudesse nos ajudar ?
Pois o final do mês está muito próximo e o link atual será desativado no início do próximo mês.
Sem mais e certo de um retorno,
Anaximandro Melo.
Maurício wrote:
Olá Anaximandro;
Vc não precisa zerar o MAC para colocar uma nova versão. As
chavinhas deve ficar sempre para baixo. Basta, no boot (ou após ele)
pressionar o reset do aparelho (é uma chavinha interna que vc pode
acessar através do furinho redondo que fica logo atrás das chavinhas)
que ele entra no modo de comando, sem perder o MAC. A partir daí,
usa-se o CL e o FL, conforme descrito por você.
A melhor versão de software para este aparelho é a AB 9.3, que conta
com todas as funções de roteamento, inclusive avançadas, e não ocupa
tanta memória. Anexo ela aqui para você. Basta descompactar o
auto-executável que ele formará um boot.68k.
Anexei no mail anterior o manual em PDF com todos os comandos de
configuração do software da versão 9.3.
Ao seu dispor,
Mauricio
----- Original Message -----
To: Mauricio Decarlo
Cc: Peterson
Sent: Tuesday, May 25, 2004 6:55 PM
Subject: Re: Configuração do roteador SuperStack II Netbuilder 200
(3C8200C)]
Oi Maurício,
O link que você mencionou nós já haviamos lido. Ele fala de
configurações de site com FR. Há inclusive outros link's semelhantes.
Não á documentação específica ou pelo menos semelhantes às nossas
necessidades.
O que fizemos foi o seguinte:
- Restauramos a configuração de software do router.
- Configuramos um servidor de tftp;
- Utilizamos os comandos: CL e FL boot.68k
- A Flash foi formatada e o software for instalado com sucesso;
- O router inicializa normalmente após setar o MAC ADDRESS;
A única diferência que percebemos foi a quanditade de opções no menu
(MEnu).
Há um outro arquivo boot.68k mais atualizado (no CD) ?
Qual o procedimento e onde baixar a atualização para o boot e opções
do MEnu ?
O procedimento que realizamos está correto ?
Vamos providenciar um teste com um cabo que está devidamente
funcionando amanhã, para ter certeza que o problema não está no cabo
que veio junto com o router.
Sem mais e um retorno,
Anaxi.
Mauricio Decarlo wrote:
Olá Anaximandro;
Ao seu dispor.
Não cobrarei diferença de valores nos cabos, caso os troquemos.
Quanto ao roteador, não conheço a configuração WAN dessa máquina.
Mas coloco abaixo um link passo-a-passo da 3Com para configurá-la.
Acredito que talvez possa auxiliá-lo.
http://support.3com.com/infodeli/too...zwan/index.htm
Anexo, também, os manuais de comandos dessa versão do software.
Não descarto haver alguma diferença de pinagem no cabo, o que seria
resolvido com a troca.
Estou à disposição!
Um abraço e obrigado!
Mauricio
Cc: Peterson
Sent: Tuesday, May 25, 2004 11:51 AM
(3C8200C) ]
Oi Maurício,
Primeiramente gostaríamos de agradece-lo pela atenção e informações
prestadas.
A sua sugestão fez com que o led DTR não apagasse mais, o que é
"bom". Apesar do cabo ser muito pequeno conseguimos
conectar a DTU e o roteador. Aparentemente está funcionando. Vamos
continuar fazendo os testes e se for o caso, enviaremos esse cabo
curto a você para que você nos mande um maior.
Primeira pergunta: Teremos que pagar algo a mais por essa troca de
cabo além do frete ?
Como dito anteriormente, as configurações do nosso circuito são:
Endereço de rede: 200.217.167.85
Máscara de sub-rede: 255.255.255.252
Serial do roteador: 200.217.167.86
Pool: 200.217.167.88
Baseado nas informações acima, entramos em contato com a Telemar para
tentar ativar e configurar o circuito e ela nos informou o seguinte:
- Que temos que configurar a serial do roteador, nesse caso o PATH !2
(V35), com o IP/Subnet-Mask: 200.217.167.86 / 255.255.255.252;
Utilizamos o comando: SETD !2 -IP NET = 200.217.167.86 /
255.255.255.252
Até ai tudo bem.
- A rota default segundo eles é: 200.217.167.85 / 255.255.255.252;
Porém quanto tentamos setar a rota com o comando: ADD -IP ROUTE, o
mesmo pede mais dois parâmetros (gateway ou !porta e metrica além do
IP e da máscara como segue abaixo:
<IP address> [<mask>]
{<gateway> | !<port>} <metric> [Override]
Tentamos o comando: ADD -IP ROUTE 200.217.167.85 255.255.255.252 !2
A configuração foi efetivada mais não surtiu efeito.
- E que finalmente temos que setar a ETH (!porta 1 de rede) para o
nosso primeiro IP válido que é: 200.217.167.89 / 255.255.255.252.
Por enquanto não setamos a ETH para o IP sugerido pois estamos
utilizando-a para acessar e configurar o roteador ao invés da serial
visto que essa é bem mais rápida.
Setamos para PPP (o default é Auto, que segundo o manual, ele procura
automaticamente por PPP ou FR) o encapsulamento da porta 2 (!2) c/ o
comando : SETD !2 -PORT OWN = PPP
Modificamos também o DialMode do PATH 2 (!2) que e a V35 para DTRdial
ao invés de V25bis através do comando: SETD !2 -PATH DM = DTRdial
Esse procedimento é o correto ?
Obs.: Lembro que quando ele vem com a configuração default, na
inicialização ele informava que os PATH's estavam: AVAILABLE e UP,
mas agora não dá mais essa mensagem, apenas para a porta 1 que é a
ETH.
Já checamos se a porta está ativa e usamos o comando: SETD !2 -PATH
CONT = Enable para nos certificar de que ela está ativa. Lembro
também que quando usavamos o Enable/Disable para esse comando, ele
informava que o PATH estava UP/DOWN e agora não dá mais essa
mensagem.
Segunda pergunta: Está faltando configurar alguma coisa ?
Terceira pergunta: Há algum problema nas configurações tentadas acima
? Faltou mais alguma coisa ? Estamos no caminho certo ?
Perguntamos isso pois como também já foi dito antes, temos um
Cyclades e esse é extremamente fácil de se configurar. A documentação
do equipamento 3Com não é clara quando a esse tipo de instalação.
Sem mais, certo de um retorno e agradescendo desde já,
Anaxi.
Olá Anaximandro;
Sendo a DTU Newbridge, vc não pode utilizar a RS232 do painel do
equipamento e sim o M34. Assim, vc terá que ligar o cabo na ponta
M34 macho no painel do roteador e a RS232 direto no modem (DTU).
Isso fará o equipamento encontrar o link externo.
Não existem mais desses cabos novos, somente usados.
Reinstalar o software não resetará a configuração. Para tanto é
necessário fazê-lo através de comando específico que deve ser
encontrado na documentação.
Veja que tipo de cabo foi adquirido, por favor. Se foi o cabo
adaptador (curto) ou o cabo normal (longo). Se for o cabo curto, vc
não conseguirá conectar os aparelhos em função da distância física.
Caso ocorra este problema, me avise que eu envio um cabo normal
(longo) e você me devolve esse.
Mauricio
Sent: Tuesday, May 25, 2004 8:33 AM
Subject: [Fwd: Re: Configuração do roteador SuperStack II Netbuilder
200 (3C8200C)]
Obs.: Estou encaminhando novamente a mensagem pois nosso servidor de
e-mail's saiu do "ar" ontem a noite (18:00 as 12:00) p/
manutenção.
-------- Original Message --------
(3C8200C).
Date: Mon, 24 May 2004 18:29:42 -0300
References: <[email protected]>
<003401c43f79$eebdb7e0$8200a8c0@t5005>
Oi Maurício,
Estamos utilizando o conector RS-232 (C) o qual refere-se ao Path_4
(!4) e à porta lógica Port_4 também !4.
Fizemos mais alguns testes hoje com o pessoal da Telemar.
Como temos mais de um circuito, trocamos os cabos e os modens
(NEWBRIDG 2703 MainStreet) e mesmo assim o led DTR fica piscando de
vez em quando, ou seja, o roteador não consegue estabelecer uma
conexão PPP com o modem.
Estamos pensando em quatro possibilidades para o problema:
1a.) A configuração do roteador não está funcionando ou não estar
correta para a porta/path 4 (!4), pois o router não dá um
"UP" quando é inicializado;
2a.) Do problema ser no adaptador RS232(macho)/V35(macho) que veio
com o roteador pois já fizemos todos os testes (de loopback com o
pessoal da Telemar/NEWBRIDGE) e de conexão física do circuito, usando
o equipamento da Telemar, que indicou que o circuito está ok;
A propósito, esse cabo (RS-232(macho)/V35(macho)) de veio com o
roteador pareceu-nos usado, não poderia estar ele com problemas ?
Obs.: Testamos esse cabo que é semelhante ao que está no circuito
atual (em funcionamento) com o Cyclades, e não conseguimos conectar o
circuito à Telemar, por isso estamos desconfiando do cabo que veio
juntamente com o roteador.
3a.) Da porta RS-232 estar com problema físico. Dai não temos como
testar as outras portas V.35(A) e RS-449(B) pois não temos os
adaptadores apropriados.
4a.) Um conhecido, com experiência em 3Com, disse para eu tentar
ativar todos os conectores e setar PPP p/ todos o path's/port's.
Tentei ativa-las mas não vejo a sinalização do "UP" na
inicialização ou depois que o roteador é inicializado. Essa sugestão
procede ?
Baseado nisso fazemos as seguintes perguntas:
1a.) Se reinstalarmos o software do roteador ele ficará com as
configurações default que você deixou ?
2a.) Se há a possibilidade de você acessar remotamente o roteador
para checar as configurações (dispomos de um link internet com IP
válido, que dá acesso à rede interna a qual o roteador está
conectado. Nós criaríamos uma conta segura só p/ essa finalidade).
Você entraria nele via Telnet, pois o mesmo já está configurado para
tal. É possível ?
3a.) Qual a pinagem para o conector RS-232(macho)/V35(macho) ?
Obs.: Ao entrar em contato com a Telemar, seus técnicos informaram
que a pinagem de saída para o V35 fêmea é padrão. Tanto é que temos
um circuito com um roteador Cyclades PC300 com um cabo RS-232 e um
adaptador p/ M34 funcionando (como o que veio junto com o 3Com) com
um circuito da Telemar. Não pudemos testar esse cabo com o 3Com pois
o link está ativo e em produção com site, servidor de e-mail's, etc,
por isso não pudemos parar o link p/ testar o cabo.
Sem mais e agradecendo desde já a sua atenção,
Anaxi.
Olá Anaximandro;
A linha 200 dos Netbuilder varia sua operação de acordo com o
software instalado. Eles vão do modelo 200 ao modelo 228, sendo o
222 (AB) o mais comum. A diferença entre eles limita-se à memória
instalada e ao software.
Este aparelho adquirido está rodando como um 3C8222C (e não como um
3C8200C) que é um roteador completo, com todas as funções
necessárias. Substitui um Cisco com louvor.
Seu único problema é com relação à pinagem adequada do cabo, o que
seria possível de ocorrer.
Assim, pergunto:
1) Qual dos conectores do painel do equipamento vc utilizou? (se o
RS232, M34 ou RS449);
2) O adaptador está conectado ao cabo ou ligando direto a DTU
(Newbridge 2703) ao roteador?
Temos dois tipos de cabo disponíveis para este equipamento, a saber:
1) o adaptador RS232 x M34; 2) o cabo RS232 x M34. O uso varia de
acordo com o que tiver disponível. Em sendo modens das Parks,
deve-se utilizar a RS232 do painel do equipamento. Em sendo DTUs da
Newbridge, deve conectar a ponta RS232 à DTU e a ponta M34 no painel
do equipamento.
Não conheço a configuração deste equipamento, mas posso tentar
ajudá-lo. Compramos um lote de 140 unidades deste aparelho e todos
os vendidos (cerca de 120) estão funcionando do mesmo modo que deseja
colocar. Contudo, todos tiveram dificuldades semalhantes: hora com o
software, hora com o cabo. Ciente disso, aconselhei ao Peterson que
o comprasse com o update, sendo, então, vencida esta primeira
barreira, restando somente o problema do cabo.
Peço então fazer as verificações que acima sugiro e fazer contato
novamente. Neste momento estou no Rio de Janeiro capital e vou me
deslocar agora para minha cidade, onde deverei chegar daqui a umas
duas horas. Querendo me ligar depois desse horário, meus tels são
(21)2641-8836/2641-9004. Estou à disposição.
Um forte abraço e obrigado!
Mauricio
To: Maurício
Sent: Friday, May 21, 2004 4:22 PM
Subject: Configuração do roteador SuperStack II Netbuilder 200
(3C8200C).
Boa tarde Maurício,
Como vai, tudo bem ?
Você nos vendeu um roteador 3Com SuperStack II Netbuilder 200
(3C8200C) através do Mercador.
As pessoas com as quais você entrou diretamente em contato foram: o
Peterson e a Kelma.
Gostaria de aproveitar a oportunidade e informar-lhe que o pagamento
referente à compra do equipamento foi liberado, pois este encontra-se
em perfeita ordem.
Tentei entrar em contato com você por três vezes essa semana e não
obtive sucesso.
Lemos a documentação impressa (estão faltanto alguns capítulos
importantes como o 1 e o 2 ), e a que está contida no CD (completa)
através do KRSWin.
Compreendemos como fazer a configurações básicas de PATH's e PORT's.
Já estamos acessando o roteador via Telnet (cabo de rede/RJ45).
Entremos em contato com a 3Com para tentar obter suporte mas fomos
informados que:
- O produto está descontinuado há mais de 05 anos;
- Não é dado suporte p/ esse produto há mais de 04 anos;
- Esse modelo não é originalmente um roteador e sim um bridge e que
se está atuando como roteador, provavelmente não está utilizando
software original;
Obs.: Adquirimos o equipamento conscientes de que este já
encontrava-se descontinuado.
Entramos também em contato com o suporte da Telemar eles nos disseram
o sequinte:
- Só dão suporte a roteadores alugados por eles;
- Só conhecem Cisco;
- Fizeram o teste até chegar ao modem (NEWBRIDGE 2703 Mains Street)
que foi instalado aqui, disseram que o protocolo de encapsulamento
PPP não está "alinhando" e que poderiamos estar com dois
tipos de problemas:
- O Adaptador V35 macho / RS-232 fêmea está com problema ou com a
"pinagem" diferente.
- O protocolo não está sendo startado pelo servidor.
Já tentamos ajustar o procotocolo com: SETD !4 (essa é a serial em
que o modem da Telemar está instalada) -PATH OWD = PPP e Auto
(tentamos os dois, apesar da documentação dizer que o Auto procura
por PPP e Frame Relay).
Segue abaixo o log do boot do roteador:
3Com Corporation SuperStack II NETBuilder - SPMON Version 1.0.13
10240 Kilobyte(s) of RAM installed.
2048 Kilobyte(s) of Flash installed.
Flash file system tests passed.
EEPROM checksum test passed.
HSS self tests passed.
Ethernet Controller test passed - Station Address - 08000226E21C
SCC Internal loopback tests passed.
Memory tests passed.
Self Tests Passed
System boot in progress ... Primary then Secondary
Loading file /primary/boot.68k
uncompressed image
File read - size 1030816 bytes
load completed
move completed
checksum verified
Running image - address 40D000
NETBuilder Loader Version 1.0
Decompressing brouter image...
................................done
Mon May 14 14:30:42 1984 Path 1 AVAILABLE
Mon May 14 14:30:43 1984 Path 1 UP
Mon May 14 14:30:59 1984 System Initialized and Running
Mon May 14 14:30:59 1984 Path 4 AVAILABLE
Mon May 14 14:31:28 1984 Port 1 - Forwarding State
Baseado nisso, faço as seguintes perguntas:
1) As atualizações de software que foram feitas no equipamento
permitem que esse atue como roteador ?
2) É possível contectar-se a um circúito Internet da Telemar/Embratel
da forma com o equipamento foi configurado ?
3) O que precisamos é muito simples: conectar à Telemar e fazer com
que um servidor nosso fique disponível (a Telemar nos forneceu mais
de um IP válido) na Internet. É possível fazer isso com esse
equipamento ?
4) O que você nos aconselha a fazer: restaurar o software e começar
tudo novamente ?
A situação é a seguinte:
Já fizemos a configuração básica do roteador, confeccionamos um cabo
serial para acessar via console e configuramos o acesso à "porta
1" (ETH), definindo um IP para esse PATH/PORT afim de
configurarmos via Telnet, que é bem mais rápido.
O equipamento está conectado ao modem da Telemar (NEWBRIDGE 2703
Mains Street) e quando o equipamente é inicializado, o led (luz) DTR
da porta A do modem é acesa. Apenas o led READY não acende. O led DTR
fica ficando de vez em quando. Deveria ficar aceso direto.
A documentação não é clara quando à configuração de conexão a sites
Internet utilizando PPP e modens.
Configuramos os dados (IP's) para a "porta 4" (RS-232),
porém quando tentamos ajustar a máscara de sub-rede fornecida pela
Telemar que é:
Procuramos na Internet (google: nacional e internacional), entramos
na base de conhecimentos da 3com e acessamos a documentação on-line
da 3com, mas em nenhum desses locais conseguimos as informações
diretas e necessárias para implementar as configurações que
necessitamos.
Os dados fornecidos pela Telemar para configurarmos o roteador seguem
abaixo:
Endereço de rede: 200.217.167.085
Serial do roteador: 200.217.167.086
Máscara de sb-rede: 255.255.255.252
Seguem abaixo as configurações feitas até agora:
Bem vindo ao 3Com NETBuilder Boavista
[1]NETBuilder # SH -IP NET
------------------------IP Directly Connected
Networks-------------------------
IP Address Port Subnet Mask Status MTU Broadcast
Format
192.168.0.150 1 255.255.255.0 Up 1500
192.168.0.255
200.217.167.89 4 255.255.255.252 Down 1500
200.217.167.91
[2]NETBuilder # SH -IP ALLROUTE
-------------------------------IP Routing
Table--------------------------------
Total Routes = 2, Total Direct Networks = 2
Destination Mask Gateway Metric Status TTL
Source
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.150 0 Up --
Connected
200.217.167.88 255.255.255.252 200.217.167.89 0 Down --
Connected
[3]NETBuilder # SH -IP ROUTE
-------------------------------IP Static
Routes--------------------------------
Destination Mask Gateway Metric Source
200.217.167.85 255.255.255.252 200.217.167.86 0 Static
É presico setar mais alguma rota ?
Gostaria de contar com a sua compreensão e apoio para efetuarmos a
configuração que almejamos, visto que, estamos migrando de circuito
(pois a Telemar irá desabilitar o que está altualmente em
funcionamento), e temos no máximo até a sábado para fazer essa
migração com esse equipamento.
Agadeço pela atenção.
Sem mais e certo de um retorno.
Cordialmente,
-----xxx------
Se alguem puder ajudar, agradeço desde já.
Sinceramente,
Anaximandro Melo.
