    Padrão Problema com Árvores
    Citação Postado originalmente por wagner_quedi
    Citação Postado originalmente por Jim
    cara.... aonde nao dá visada aconselho a nao instalar... para atigir esses clientes, monte repetidoras...
    foi o que eu te disse ai.... transforma os clientes em repetidoras... usa os DWL 900 que fica bom.... baixo custo e uma boa abrangencia para os moradores proximos...
    certo .. é isso que eu vou fazer .. mas tipo assim .. o cliente tem uma swl 2300p com uma direcinal de 24db .. o que preciso mais no cliente para que possa colocar um setorial? e como devo fazer ?
    não me lembro direito, mais acho que essas swl 2300 não tem dois cartões... nesnte caso vc pode passar dela pra outro AP (pela ethernet) e deste AP pra uma setorial ou direcional, a escolha das antenas fica a sua escolha, visto que dependendo o caso vc nao precisará jogar sinal pra todos os lados, usa a setorial, caso contrario usa a omni
  2. #20
    Uma boa pedida nesse caso tb, seria, substiuir essa 2300 por uma bridge e colocar um hub, ai desce um cabo pro cliente, e outro vai pra outro ap e esse distribui o sinal atraves de uma omni ou de um painel setorial, agora preste muita atenção na escolha entre painel e omni, se vai ter clientes atingindo mais de 90 graus, utilize a omni, pois os paineis de 180 graus são muito, mas muito mais caros...
    uma outra solução seria a seguinte:
    no seu provedor, vc coloca mais um ap em modo multi-point-bridge, e sai espalhando pela cidade, outros aps em modo multi-point-bridge, pode até mesmo ser um clientes, ai basta descer um cabo utp pra eles e boa
    []´s Bene
  3. #21
    Padrão Re: Dirct TV Adaptando
    Citação Postado originalmente por KD_MArcinho
    http://martybugs.net/wireless/biquad/
  4. #22
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    construir antenas eh um lance legal... mas nao se esquecam antenas tem que possuir certificacao, no minimo, para atender os resquisitos basico da Anatel e melhor ainda se possuir homologacao... se for pego com antenas "caseiras" eh lacre na hora... sem perdaum.
  5. #23
    kra, 30m d torre se vc possui arvores d 20m eh mto pouco, pq vc naum tenta d imediato aumentar a altura da sua torre pra uns 50m ??
    esse eh tamanho ideal d uma torre para uma cidade como a sua e eh mais barato q montar outra repetidora
    []'s
  6. #24
    Bronius
    Vc vai perder 3 Db de sinal a cada arvore que atravessar.
