    pensador
    Padrão outro hd
    Bom dia como fasso para reconhecer o hd escravo no linux
    fico agradecido se puder me ajudar obrigado
    Padrão outro hd
    Olá! 8)
    O HD está formatado com algum sistema de arquivos? (FAT, EXT, etc)
    Em qual IDE ele está instalado, na mesma que o HD principal?
    mount /dev/[dispositivo] [pasta]
    poderá ser assim, caso vc tenha criado a pasta /mnt/hd2:
    mount /dev/hdX /mnt/hd2
    sendo que hdX será de acordo com a IDE aonde está instalado o HD, podendo ser hdb, hdc, hdd.....
    pensador
    Padrão hds
    Eu tenho dois hds um instalados o xp e outro o linux, quero que o linux reconhece o XP. Fico agradecido
    Padrão outro hd
    Em 99,9% dos casos, o seu HD contendo Windows vai ser o /dev/hda1
    Portanto eu estou tomando como exemplo isso:
    Caso o seu HD esteja utilizando o sistema de arquivos FAT, você tem que fazer o seguinte:
    1 - Crie um diretório dentro do seu /mnt
    # mkdir /mnt/hda1
    2 - Monte o seu outro HD da seguinte forma:
    # mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/hda1
    3 - Para acessar é só entrar no diretório.
    Caso o seu HD esteja utilizando o sistema de arquivos NTFS, você tem que fazer o seguinte:
    1 - Crie um diretório dento do seu /mnt
    # mkdir /mnt/hda1
    2 - monte o seu outro HD da seguinte forma:
    # mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/hda1
    NOTA: SE O SEU HD ESTIVER UTILIZANDO O SISTEMA DE ARQUIVOS NTFS, ELE NÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÃO.
    Caso você queira que o seu outro HD seja montado logo na inicialização do GNU/Linux, você vai ter que editar o seu /etc/fstab.
    Espero ter ajudado.
    pensador
    Padrão hds
    Apareceu um erro, que diz o ponto de montagem mnt/hd1 não existe,
    fico muito agradecido se puder me ajudar quero mesmo entrar neste mundo do linux, como devo fazer para fazer este ponto de montagem existir.
    Padrão outro hd
    Se o seu windows estiver no master primário, ele geralmente estará em /dev/hda1. Se ele estiver no escravo primário, ele provavelmente vai estar em /dev/hdb1. Eh simples! Veja a tabela abaixo:
    Master primário: /dev/hda
    Primeira partição: /dev/hda1
    Secunda partição: /dev/hda2
    Slave primário: /dev/hdb
    Primeira partição: /dev/hdb1
    Master secundário: /dev/hdc
    Slave secundário: /dev/hdd
    Agora, pra montar o windows no linux, vc precisa saber o sistema de arquivos q ele tah usando. Se for NTFS, geralmente o kernel naum vem com o suporte nativo (redhat, fedora...) e vc precisará compilar o kernel com suporte a NTFS. Mas se ele for FAT32, eh soh criar um diretório (pasta) para seu ponto de montagem (mkdir /mnt/winxp) e depois montar a "partição" nele (mount /dev/hdx1 /mnt/winxp) (onde x = identificação do seu disco, como na tabela acima).
    Boa sorte!
    Padrão outro hd
    Amigo...
    O sistema de arquivos de sua partição windows XP, provavelmente será NTFS, neste caso instale um pacotinho pra não ter que recompilar seu kernel. O Pacote é exclusivo para habilitar suporte a NTFS
    http://linux-ntfs.sourceforge.net/
    Crie a pasta /mnt/win
    mkdir /mnt/win
    Depois, é só montar a partição com:
    mount /dev/hdX1 /mnt/win -t ntfs -r -o umask=0222
    Ali em hdX, tente substituir por hda, hdb, hdc, hdd, algum deve dar...
    pensador
    Padrão hds
    Muito Obrigado ja resolvi o poblema,
    foi de grande ajuda o que voceis me passarão,
    ate mais, com outra duvida minha.
