    Padrão Não consigo PINGAR !!!!
    Prezados,
    Estou com o seguinte problema:
    Instalei o conectiva 7 numa maquina que servira de proxy.
    Configurei o SQUID, o NAMED, o RESOLV
    Porém, a maquina não pinga para fora !!!!
    O que pode estar acontecendo ??? Eu não consigo navegar.
    Nessa maquina eu tenho 02 placas de rede ( 01 para o speed e outra para a rede interna )
    O que fazer ?
    Onde consultar ??
    Por favor ajudem-me.
    OBRIGADO
    /sbin/iptables -F
    Cara, não é DNS?
    nem pra rede local pinga?
    Seu roteamento está correto?
    Prezados,
    Para a rede pinga porem a rede nao pinga nele !
    tem algum arquivo em especial que eu devo configurar para esta maquina sair para a internet ?
    OBRIGADO..
    Rapaz... Tenho o Conectiva8 instalado aqui e passei por esse mesmo problema seu;
    Advinha o que foi;
    configura um NAT nas suas placas de rede para ele se tornar um gatway de rede e pronto... vc vai ver se não vai funcionar direitinho....
    Pedro0278,
    Por favor vc saberia me explicar como fazer esse NAT ?
    Comandos ou algum mateiral que eu possa ler ?
    Te agradeço desde já.
    Abraços.
    Tenta Dividir seus problemas em problemas menores
    1 Verifica se o seu Servidor Linux pinga na Internet
    2 Configura as estaçoes Win com os ips na mesma rede e no gateway das estaçoes coloca o ip da placa de rede que vai para o Hub ou Switch
    Importante configura o DNS nao estaçoes Windows.
    3 Tenta pingar o servidor Linux a partir das estaçoes Win
    4 Se pingar tenta pingar um link de internet ex: ping www.ig.com.br
    Se funcionar ate ai seu server estara pronto para rodar
    Voce vai encontrar todas as informaçoes que voce precisa para rodar o squid neste link
    http://www.conectiva.com.br/cpub/pt/...res.squid.html
    Caso alguns dos itens acima nao funcionar pesa ajuda para resolver um problema de cada vez desta forma fica mais facil de o pessoal te ajudar
    Pedro0278,
    Abraços.
    Para fazer o NAT, faça o seguinte:
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    O ppp0 pode ser trocado por eth0, eth1, eth2, etc etc etc, tudo dependendo do modo que você utiliza para se conectar à internet.
    xstefanox
    Eu uso para me conectar a internet o speed atraves da eth1.
    Esse micro tera a funcao de proxy... inclusive nele eu ja configurei o SQUID porem nem ele nem outra maquina da rede sai para a internet a mensagem que retorna é host inacansavel... ou algo parecido... ou seja ele não consegue alcançar o host...
    O que fazer... ??? será que pode ser alguma coisa no KERNEL que não da suporte a IPTABLES ? ... Nesta maquina esta instalado o CONECTIVA 7...
    Se vc ou mais alguem puder me ajudar ficarei muito grato.
    OBRIGADO
    ja tentou ver seu arquivo /etc/hosts.deny?????
    cara, se estiver editado esse arquivo, tamo apanhando de bobeira
    como vc falou:
    Conclusões (O que estiver errado, você corrige):
    A sua rede interna está ligada a placa de rede eth0
    A sua conexão com a internet está ligada a placa de rede eth1
    As máquinas clientes não estão conseguindo pingar o servidor.
    Analogias (você troca os endereços supostos aqui pelos que a sua rede estará utilizando)
    eth0
    Endereço IP - 192.168.1.1
    Máscara de sub-rede - 255.255.255.0
    Gateway - 192.168.0.2 (eth1)
    Rede que está funcionando - 192.168.1.0
    eth1
    Endereço IP - 192.168.0.2
    Gateway - 192.168.0.1 (roteador)
    Rede que está funcionando - 192.168.0.0
    OK!
    Supondo que o roteamento do seu servidor está errado, execute os seguintes comandos:
    # route add -net 0.0.0.0/0.0.0.0 gw 192.168.0.2
    # route add -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.0.2
    # route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.1.1
    Feito, o roteamento nos servidores tá pronto.
    Configurando os clientes
    Tente adicionar os seguintes comandos nas máquinas wins:
    # route ADD 192.168.1.0 <dê um tab depois de terminar de digitar o ip> MASK 255.255.255.0 <endereço da placa de rede da máquina>
    E tente pingar o servidor.
    Tomara que você consiga, pq tá suando com isso faz mó cara...
    Abraços!
    AH, pra matar de vez a parada, me manda o resultado do comando <route> do servidor e dos clientes...
    pode parece bobeira mas o ip que esta configurado no linux e do mesmo range do modem?
    ou pior vc tem certeza que o cabo de rede esta perfeito?? já tive caso que a placa de rede acende a luz mas o cabo esta rompido
