    HumbertoReis
    Padrão SOCORRO... como desinstalar o LILO e o MBR criado por ele
    Instalei o Slakware 9.1 em uma máquina com o Windows 2000 ja instalado (disco com 80 GB), ficando a partição do Windows com 77 Gb (/dev/hda4), 11 para o Linux (/dev/hda1) e o restante para swap.
    No início o lilo só dava a opção de boot do Linux. Modifiquei para dar o boot no windows também e, ao escolher o Windows o mesmo retorna uma mensagem informando que o windows 2000 está com informações erradas sobre o hardware e não entra mais...
    Já fiz os discos para para acessar o console de gerenciamento de inicialização do windows 2000. Usei o comando Fixboot e o comando FixMbr e nada. Por último apaguei as partições Linux e nada.
    Percebí que o Windows não está recuperando o MBR por este ter sido criado na instalação do LILO
    Como posso recuperar isso?
    Sds,
    Humberto
    Voltar ao Topo
    lss
    da boot por um disquete ou cd do windows e digite fdisk /mbr
    Pow cara você de novo....??
    Tu não leu a dica que eu dei hoje pela manhã não?
    reveja o tópico novamente...
    HumbertoReis
    Padrão Re: Pedro
    Claro que lí. Só que não funcionou....
    Vc tem mais alguma dica?
    ps. Andei lendo alguma coisa na internet e me arece que o Fdisk só funciona se não encontrar o MBR ou se foi criado pelo Windows. Como foi criado na instalação do LILO ele não está fazendo nada....
    Grato...
    lss
    seu windows jah era
    HumbertoReis
    Padrão Que péssima notícia
    :cry:
    Se eu instalar o Win 2000 em um outro diretório eu perderei as pastas criadas no disco?
    Ps. Qual o procedimento para ter os dois sistemas convivendo na mesma máquina? Vou reinstalar o Win 2000 e depois o Linux
    Faça o seguinte... como seu ruindows ja era, consiga outro hd que tenha o win2000 ou xp instalado e copie o conteudo das suas pastas pra ele e ai formata e instala novamente,
    Tu precisa mesmo do Windows 2000? um Linuxzinho não resolve não?
    HumbertoReis
    Caro Pedro,
    Estou instalando o Linux para dominá-lo e, espero que em um curto espaço, mande o mundo windows para o espaço.
    hoje desenvolvo aplicações de automação comercial usando Delphi + Firebird e estou buscando ferramentas para desenvoler em Linux, talvez o Kylix
    Bom, eu prefiro instalar primeiro o Windows 2000 e depois instalar o GNU/Linux... é que eu já estou acostumado a usar o Windows como hda1.
    Hehehe.
    Pra apagar o teu LILO, inicia o computador com um disquete de boot do Windows 98 e dá um fdisk /mbr.
    Abraços!
    HumbertoReis
    :cry:
    Caro Estefano,
    Já fiz e não funcionou.....
    Fiz exatamente como vc.Instalei o Windows (Essa é minha máquina de desenvolvimento) e depois instalei o Slack com o lilo, escolhendo MBR. Foi aí que o problema aconteceu.....
    Não sei mais o que fazer pois tem tanto software já instalado que vai dar um graaaaannnde trabalho para configurar tudo novamente.....
    dboom
    faz como os kras ja falaram.... pega teu hd.. coloca em outra maquina e faz um backup e depois volta no hd... qdo resolver o lance das partições..... se a maquina vai ser a mesma... o Rwindows deve funcionar depois nela depois sem problemas (copia TUDO, menos um arquivinho chamado algumacoisa386.swp). depois é so voltar para a partição e boa.
    qdo instalei os dois sistemas eu fiz ao contrario... instalei primeiro o RH, criei as partiçoes linux... e deixei uma ja em FAT, depois de instalado o linux... iniciei com um disquetao do w98... formatei e mandei o windows 98 e funcionou... ate hj ta funcionando RH 7 e Win 98... creio que com o 2000 deve ser a mesma coisa.
    "...the faith is not lost..."
    HumbertoReis
    Obrigado a todos pela ajuda mas não tive sucesso. Reinstalei o Ruindows 2000 e vou instalar novamente o slackware 9.1. Espero não ter mais problemas...
    Sds,
    Fantaman
    Padrão Como retirar o Lilo do MPR
    Encontrei a resposta no link abaixo:
    http://sdb.suse.de/es/sdb/html/fhass...tall_lilo.html
    Boa Sorte !![/b]
    Agora que tá reinstalando, você pode optar por instalar o lilo no início da partição, com isto você não terá o problema com o windows...
    Para alterar do boot do windows para o linux é só você alterar a partição ativa, através do fdisk, tanto do windows quanto do linux.
    Mas esta opção é um pouco trabalhosa.
    Outra escolha, caso você não consiga fazer com que o lilo gerencie o boot corretamente, você poderá fazer com que o gerenciador de boot do win 2000 gerencie o boot tanto para o linux quanto para o windows, isto é possível (até onde eu sei)
    Caro amigo vonlinkerstain, o tal do Windows 2000 so faz gerenciamento de boot se tiver mais de um Sistema da microsoft no Hd... Se tiver um Linux e o windows ele so vai gerenciar o windows mesmo.... (rebeldia total)
    Certo mesmo é instalar o Lilo, com certeza o nosso amigo ai não passará por isso novamente, mas prefira instalar o Lilo, um simples acaso não quer dizer que sempre irá acontecer novamente....
    Valeu Abraços!!!!!
