    Sender
    Padrão Configurar SAMBA - PDC/File Server
    Boa Tarde
    aqui está meu smb.conf coloquei ele conforme o artigo
    https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=250
    estou usando SuSE 9.1
    Na minha rede hoje tenho estações windows 98/2000/xp
    no artigo acima ele pede para criar uma conta para cada máquina 2000 e pelo que eu pude ver e o mesmo procedimento para xp.
    minhas dúvidas são:
    Faça LOCK na senha da conta de máquina Windows2000.
    Porque fazer lock na conta ?
    Agora, crie a conta da máquina Windows2000 no samba.
    #smbpasswd -a -m maquinaw2k$
    A conta de usuário tem que ser identica ao nome da máquina ?
    isso se aplica também ao win98??
    eu preciso ter a seguinte estrutura de shares no samba
    public - que vai ser acessado por todos os usuários
    e um diretório users onde vão estar os diretorios dos usuários, um user não poderá ver o diretório do outro, como eu posso fazer estas implementações.
    # Samba config file created using SWAT
    # from localhost (127.0.0.1)
    # Date: 2004/06/20 08:13:53
    # Global parameters
    [global]
    workgroup = sender
    netbios name = sender
    server string = FileServer - PDC - sender
    interfaces = eth0 10.10.10.1
    encrypt passwords = Yes
    hosts equiv = /etc/hosts
    smb passwd file = /etc/smbpasswd
    username map = /etc/smbusers
    unix password sync = Yes
    log level = 1
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 100
    name resolve order = host wins bcast
    socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
    logon path = \\%L\profiles
    logon drive = Z:
    logon home = \\%L\profiles
    domain logons = Yes
    os level = 65
    domain master = Yes
    dns proxy = No
    wins support = Yes
    remote announce = 10.10.10.
    admin users = root
    hosts allow = 10.10.10.
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /home/netlogon
    read only = No
    create mask = 0777
    force create mode = 0777
    [profiles]
    comment = %u
    path = /home/%u
    read only = No
    create mask = 0777
    force create mode = 0770
    [files]
    comment = Arquivos
    path = /home/public
    valid users = @users
    write list = @users
    read only = No
    create mask = 0770
    force directory mode = 0770
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    create mask = 0600
    printable = Yes
    browseable = No
    [print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @ntadmin root
    force group = ntadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    [list][/list:u]
    Saudaçoes
    A. Carlos Sender
    Boa tarde , usando um pouco da Filosofia RTMF achei 99.9% das resoluções de minhas dúvidas, porém fiquei com algumas que eu gostaria que me ajudassem se possível.
    NO meu smb.conf eu cito caminhos como profiles, public, users etc... eu preciso criar estas pastas fisicamente no /home e colocar eles com permissoes de acordo com seus grupos/users ou isso é feito automaticamente pelo samba ?
    a Outra é alguém já usou o recurso de antivirus do samba que vem com o SuSE 9.1 ?
    []s
    A.Carlos Sender
    Padrão Re: Configurar SAMBA - PDC/File Server
    Citação Postado originalmente por Sender
    Boa Tarde
    minhas dúvidas são:
    # Global parameters
    [global]
    workgroup = sender
    log level = 1
    max log size = 100
    logon drive = Z:
    domain logons = Yes
    os level = 65
    domain master = Yes
    dns proxy = No
    wins support = Yes
    admin users = root
    [netlogon]
    read only = No
    create mask = 0777
    [profiles]
    comment = %u
    path = /home/%u
    read only = No
    create mask = 0777
    [files]
    comment = Arquivos
    path = /home/public
    write list = @users
    read only = No
    create mask = 0770
    [printers]
    path = /var/tmp
    create mask = 0600
    printable = Yes
    browseable = No
    [print$]
    create mask = 0664
    [list][/list:u]
    Saudaçoes
    A. Carlos Sender
    O LOCK serve para que os usuários não possam se autenticar por ssh no servidor (creio eu) eu sempre coloco o parâmetro -s /bin/false para resolver esse problema quando eu estou adicionando contas de máquinas.
    Não, a conta de máquina, até onde eu sei, não tem que ser idêntica ao nome de usuário. A conta de máquina serve unica e exclusivamente para identificar a máquina, não o usuário. Me corrijam se eu estiver errado, por favor.
    Para fazer o que você quer fazer, utilize a seção [homes], não precisa criar outra...
    Abraços!
    Opa Minha dúvida é se eu preciso criar fisicamente dentro do /home os diretórios usando o mkdir /public e os diretorios do users /users/user1, /users/user2.
    Ou o Samba mesmo cria os diretórios.
    A. Carlos Sender
    A. Carlos Sender
    Sim, precisa. =)
    OPA Valeu terminei a parte de configuração valeu mesmo, agora quero testar, vou fazer isso depois posto aqui a resposta.
    saludos,
    A. Carlos Sender
