    EmersonFreitas
    Padrão windowsxp e samba
    bom galera não consigo fazer autenticação dos usuarios para poder acessar os arquivos compartilhados do linux mais como o root eu consigo acessar deve ser algum detalhe que não estou sabendo configurar
    a maquina que tem o linux consegue acessar os arquivos compartilhados pelo winxp
    vou colocar aqui o smb.conf
    # Samba config file created using SWAT
    # from 127.0.0.1 (127.0.0.1)
    # Date: 2004/07/07 18:48:47
    # Global parameters
    [global]
    workgroup = LDINFORMATICA
    server string = Servidor Linux Mandrake
    map to guest = Bad User
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    printcap name = cups
    os level = 100
    dns proxy = No
    wins support = Yes
    ldap ssl = no
    printer admin = @adm
    hosts allow = 10.0.0.
    printing = cups
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    create mask = 0700
    guest ok = Yes
    printable = Yes
    print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side printer drivers.
    browseable = No
    [pdf-generator]
    comment = PDF Generator (only valid users)
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    print command = /usr/share/samba/scripts/print-pdf %s ~%u //%L/%u %m %I "%J" &
    [downloads]
    comment = donwloads de arquivos e programas linux
    path = /home/emerson/downloads
    read only = No
    [cdrom]
    comment = cdrom compartilhado
    path = /mnt/cdrom
    Não será por que você esqueceu a tag smb passwd file ?
    Abraços!
    EmersonFreitas
    não entendi, aonde eu mudo isso?
    Adiciona na sua seção [global]:
    smb passwd file = <diretório onde está o seu arquivo de senhas do Samba>
    Sacou?
    Abraços!
    EmersonFreitas
    então mais eu so sei configurar o samba pelo swat nunca fiz assim pelo arquivo smb.conf
    é só adicionar a linha que o nosso amigo falou, no arquivo smb.conf
    fácil fácil... é só fazer e ver no que dá...
    EmersonFreitas
    então a linha ficaria dessa forma smb passwd file = </etc/samba/smbpasswd>
    e coloquei ele nessa parte do smb.conf, depois parei o samba e iniciei novamente so que continuou com o mesmo problema
    =P
    tenta tirar os <>
    EmersonFreitas
    olha o meu novo smb.conf vou colocar so a sessão global, acho que esta certinho tem mais alguma alternativa
    # Global parameters
    [global]
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    max log size = 50
    os level = 100
    dns proxy = No
    wins support = Yes
    ldap ssl = no
    printing = cups
    EmersonFreitas
    galera acho que tem alguma coisa erra no meu smbuser não teria que ter os usuarios que cadastrei pelo swat olha o arquivo ai ?talvez isso seja a causa do problema?
    # Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...
    root = administrator admin
    nobody = guest pcguest smbguest
