    como eu estava fazendo antes , quando ele pedia o Cd01, e eu cancelava, ele instala o sistema basico, acho eu, sem interface grafica, sem nada, entao entrei no sistema copiei as isos que estavam na particao fat32, para um diretorio /tmp do conectiva como descreve a dica do Zago, e tentei montar: mount-o loop /tmp/cl10_cd1.iso /mnt/cdrom, so que da uma mensagem de PERMISSAO NEGADA. e agora????
  2. #17
    Estou baixando as isos do conectiva 10, e gostaria de instalar sem ter que gravar os cds, ou seja direto do Hd, peguei um esquema de instalacao direto do hd, na propria pagina da conectiva, so que para versao 8+, sera que tambem serve para o cl10, se nao o que vou ter que mudar???
    Esquema:
    A instalação através do hd pode ser feita através do sistema operacional windows e linux.
    Windows
    Para a instalação através do sistema windows, será necessário utilizar 2(dois) Hd's pois o particionador não particionará a mesma partição onde os dados de instalação estão. Para este tipo de instalação deverá ser utilizada uma imagem ISO. A criação de imagens ISO dentro do sistema operacional Windows não faz parte do escopo de atendimento para o suporte,utilize algum aplicativo que possua a opção de criar uma imagem iso no HD.
    Sendo assim para a instalação no primeiro HD a imagem deverá estar no segundo HD e vice-versa.
    Criada a imagem ISO, crie um disco de instalação para o sistema linux.
    Coloque o CD número 1 do Conectiva na unidade, nele existe um diretório no cd chamado dosutils
    Abra o prompt do DOS e entre no diretótio dosutils. Ex.:
    C:\> d:
    D:\> cd\dosutils
    Execute o programa chamado rawrite:
    D:\dosutils\> rawrite
    O primeiro parâmetro a ser passado será o caminho de onde está a imagem a ser gravada no disco, digite:
    ..\images\boot.img
    O segundo parâmetro a ser passado será o caminho da unidade de disco, digite:
    a:
    Inicie o processo de instalação, será perguntado qual o método de instalação a ser utilizado, selecione Hard Drive
    Serão mostrados os Hd's e suas partições, indique a partição o diretório e o nome da imagem para que inicie o instalador.
    /dev/hdaNX/diretório/nome da imagem
    EX: /dev/hdb1/iso/cl8.iso
    Será iniciado o instalador como se estivesse sendo utilizando o cdrom.
    OBS:As partições para o sistema operacional Linux deverão ser criadas no hd que não esta com a imagem
    Linux
    Para instalar através do HD com um sistema opeacional Linux é necessário que existam pelo menos 1(uma) partição com o sistema de arquivos ext2, para guardar os arquivos de instalação. O restante do disco pode estar livre ou com outras partições , ext2 , vfat.
    Copie todo o conteúdo do cdrom para a partição ext2:
    [root@localhost]#cp -R /dev/cdrom /mnt/hdnx ( local onde ficará o
    coneúdo do cd)
    Crie um disco de boot para a instalação do sistema com o comando:
    [root@localhost]#dd if=/mnt/cdrom/image/boot.img of=/dev/fd0
    Selecione a partição onde se encontra o conteúdo do cd.
    OBS:As partições para o sistema operacional Linux deverão ser criadas na partição que não esta com os arquivos de instalação.
    OBS: Em ambos os processos de instalação poderá aparecer a seguinte mensagem:
    The kernel was unable to re-read the partition
    table on /dev/hdXn(Device or resource busy)
    This means Linux knows nothing about any modifications
    you made. You should reboot your computer before doing anything
    with /dev/hdXn.
    IGNORE
  3. #18
    <HDS> - bug in the forum.....
    execute>
    https://under-linux.org/modules.php?...=quote&p=68018
  1. Será que esse link chega ?
    Por lrdcx no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 31-03-2011, 11:50
  2. será que esse link fecha em 900MHz??
    Por j34nsch no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 20-07-2010, 16:23
  3. Sera que esse radio preta ?
    Por dmnetcatende no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 28-12-2009, 08:30
  4. Será que esse equipamento é bom????
    Por felipechaulet no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 17-10-2006, 12:44
  5. Instalar linux pelo Hd
    Último Post: 13-05-2002, 17:10
