    Systello
    Padrão Proxy com duas placa de rede
    fala pessoal
    Estamos montando um server proxy, só que acontece o seguinte, só conseguimos botar ele para funcionar com uma placa de rede. mas a inteção é que ele funcione com duas placas, onde na ETH0 ficaria o link da internet e na ETH1 distribuiria a internet para as estações, ou seja, o link da internet tem que passar pelo proxy de qualquer jeito.
    só que acontece o seguinte, a eth0 está funcionado normalmente, conseguimos pingar normal, quando se tira o cabo de rede da placa o debian mostra que tem um link off, agora com a eth1 quando a gente tira o cabo , ele não mostra o link off ou on, parece que ela não está ativa, porém está configurada normalmente (pelo menos acho que está)!
    Alguem consegue dar uma ajuda ??
    abraços
    Mr_Mind
    reinicia o sistema e mostra-m o resultado de um ipconfig!
    a questão não s põe no proxy, mas sim no sistema q tem d proceder ao NATing da conexão, através do MASQUERADING.
    queres-m explicar o q estás a fazer em concreto?
    Systello
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:95:B1:CD:B5
    inet addr:192.168.68.250 Bcast:192.168.68.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:804 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:599 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100
    RX bytes:234833 (229.3 KiB) TX bytes:185670 (181.3 KiB)
    Interrupt:9 Base address:0xd800
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:39:0E:25
    inet addr:192.168.68.33 Bcast:192.168.68.255 Mask:255.255.255.0
    RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:1100 (1.0 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
    Interrupt:5 Base address:0xaf00
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:1008 (1008.0 b) TX bytes:1008 (1008.0 b)
    o ifconfig está assim.
    Aí, seu problema é com roteamento.
    Tenta isso:
    # route add -net 192.168.68.0/24 gw 192.168.68.33
    Talvez você queira que as rotas iniciem-se na inicialização do sistema, para tanto, coloque a seguinte linha no seu /etc/network/interfaces (no final):
    up route add -net 192.168.68.0/24 gw 192.168.68.33
    Espero que isso te ajude.
    Abraços!
    Systello
    Valeu pela dica galera, porém não consegui botar para funcionar ainda
    Com uma placa só o Proxy está redondinho, perfeito, agora so falta botar a outra placa para funcionar!
    Parece que a ETH1 não inicializa, na inicialização do linux só mostra a placa ETH0 inicializando, e o mais estranho é que os drivers estão instalados!!
    ETH0 = SIS900 IP ==> 192.168.68.250
    ETH1 = Realtek 8139 IP==> 192.168.68.33
    Será que é algo com drivers ???
    Obrigado
    Pega meu ICQ pra gente conversar.
    Pode ser que você não editou o seu /etc/network/interfaces, adicionando as informações da outra placa.
    Mas pega meu ICQ pra gente conversar que eu resolvo o pobrema.
    Abraços!
    Systello
    cara eu configurei sim!! por isso que estou meio doido de isso não estar funcionando!!!! com certeza deve ser um errinho bobo!!
    Mas se puder ajudar pelo icq seria uma boa!!! já peguei teu UIN!!
    Systello
    Poppe
    Padrão Resposta
    Cara, vc já tentou colocar o teu modem ADSL e tua placa de rede que recebe o sinal do modem em outra rede, ou seja, uma rede diferente da que está usando na outra placa, isso deve resolver o teu caso....
    Atenciosamente
    Cristiano Poppe
    Systello
    Cara realmente tem sentido o que vc esta falando poq hj na verdade eu estou roteando redes iguais!!!
    Pode ser..... vou tentar
    Se bem que parece que a placa não inicia quando starta o linux!!!
    Pode acontecer isso ???
    buribai
    Amigo,
    é muito melhor, e seguro colocar as placas em redes diferentes.
    exemplo
    eth0 - 192.168.0.1 - REDE LOCAL
    eth1 - 192.168.200.1 - ADSL
    ABRAÇOS
