  1. iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.172.0/24 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 8080 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.172.0/24 --dport 137:139 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.172.0/24 --dport 137:139 -j ACCEPT
    Cara, acho que você nem precisa disso, já que você não definiu política alguma. O firewall já está liberando essas portas...
    Abraços!
  2. #7
    guardian_metal
    Mudei minhas regras e elas estão assim:
    # Variaveis
    # Ativa modulos
    iptable_nat
    ip_conntrack
    ip_conntrack_ftp
    ip_nat_ftp
    ipt_LOG
    ipt_REJECT
    ipt_MASQUERADE
    # Ativa roteamento no kernel
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Protecao contra IP spoofing
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    # Zera regras
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    # Determina a politica padrao
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    # Tabela FILTER
    # Aceita os pacotes que realmente devem entrar
    iptables -A INPUT -i ! eth0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    # Protecao contra worms
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 135 -i eth1 -j REJECT
    # Protecao contra syn-flood
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 2/s -j ACCEPT
    # Protecao contra ping da morte
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Loga tentativa de acesso a determinadas portas
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: ftp: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: telnet: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: smtp: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: http: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: pop3: "
    iptables -A INPUT -p udp --dport 111 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: rpc: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 113 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: identd: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 137:139 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: samba: "
    iptables -A INPUT -p udp --dport 137:139 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: samba: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 161:162 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: snmp: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 6667:6668 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: irc: "
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -i eth0 -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: squid: "
    # Libera acesso externo a determinadas portas
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -i eth0 -j ACCEPT
    # Tabela NAT
    # Ativa mascaramento de saida
    iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth0 -j MASQUERADE
    # Proxy transparente
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 8080
    E esses foram erros:
    [root@lasertools-serv etc]# service iptables start
    [root@lasertools-serv etc]# ./firewallnew
    : command not found 3:
    : command not found 6: iptable_nat
    : command not found 7: ip_conntrack
    : command not found 8: ip_conntrack_ftp
    : command not found 9: ip_nat_ftp
    : command not found 10: ipt_LOG
    : command not found 11: ipt_REJECT
    : command not found 12: ipt_MASQUERADE
    : command not found 13:
    : command not found 14:
    : No such file or directoryoc/sys/net/ipv4/ip_forward
    : command not found 18:
    : command not found 19:
    : No such file or directoryoc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    : command not found 23:
    : command not found 24:
    iptables: No chain/target/match by that name
    iptables: Table does not exist (do you need to insmod?)
    ': Table does not exist (do you need to insmod?)e `nat
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    ': Table does not exist (do you need to insmod?)e `mangle
    : command not found 33:
    : command not found 34:
    iptables: Bad policy name
    : command not found 40:
    : command not found 41:
    : command not found 45:
    : command not found 46:
    'ptables v1.2.7a: Invalid target name `ACCEPT
    Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
    : command not found 53:
    : command not found 54:
    : command not found 65:
    : command not found 66:
    : command not found 78:
    : command not found 79:
    'ptables v1.2.7a: Invalid target name `REJECT
    : command not found 83:
    : command not found 84:
    : command not found 88:
    : command not found 89:
    : command not found 93:
    : command not found 94:
    : command not found 107:
    : command not found 108:
    : command not found 123:
    : command not found 124:
    : command not found 128:
    : command not found 129:
    : command not found 134:
    : command not found 135:
    : command not found 139:
    : command not found 140:
    'ptables v1.2.7a: Invalid target name `MASQUERADE
    : command not found 144:
    : command not found 145:
    : command not found 150:
    : command not found 151:
    : command not found 155:
    : command not found 156:
  3. cara vc ta baixando estes scripts da net né ??? verifique a sintaxe deles então ta faltado um monte de comando ou melhor leia uma documentação e faça um script vc mesmo .. aprenda .... veja no google o guia Focalinux la tem uma boa documentação sobre o Firewall ou iptables/netfilter ..
    te+
  4. #9
    guardian_metal
    O primeiro que usei foi o usuário amarcio que me ajudou. Este que estou com problemas foi um usuário daqui (não lembro o nome) que postou em um dos fóruns. Peguei e mudei de acordo com minhas necessidades. Ontem ele funcionou mas travou toda a net e hoje tentei rodar e dá esses erros que coloquei.
  5. #10
    guardian_metal
  1. Respostas: 2
    Último Post: 16-08-2012, 08:20
  2. Meu Emule não esta baixando mais nada
    Por gullivernobrega no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-09-2005, 20:58
  3. Redirecionamento Não está funcionando no meu Firewall
    Por SpecOps no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 29-05-2005, 15:21
  4. Troquei de monitor, não me aparece mais nada!!!
    Por Antelo no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 09-09-2004, 15:21
  5. HD louko nao recenhe mais nada !! filha da pu.....
    Por aspenbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-07-2003, 11:13
