    RicardoVS
    Padrão No running copy
    Pessoal, dá uma ajuda aê!!!!!!!
    O Squid é iniciado normalmente, com ./squid status apresenta que ele está rodando. Quando executo nmap localhost ele não apresenta a porta aberta.
    Se executo ./squid restart a seguinte mensagem é apresentada:
    Interrompendo squid squid: ERROR: No running copy [Falhou]
    criando diretórios de swap, espere... [OK]
    iniciando squid [Ok]
    Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
    gmlinux
    Ele tava funcionando e parou ou acabou de ser instalado?
    Observe que o script esta tentando criar os diretórios para cache.
    Sera que o squid não esta usando uma identidade sem permissão para fazer isto? Verifique as permissões no diretório base de cache indicado no arquivo de configuração dele?
    (teste que pode ajudar: squid -z )
    RicardoVS
    Acabou de ser instalado. Verifiquei as permissões e está tudo ok!
    /var/log/messages
    /var/log/syslog
    .... logs filho, mostre os logs.
    gmlinux
    Vc consegue executar
    squid -z
    se sim, analisa o script e olha como este comando esta sendo executado lá dentro, e procure executar novamente como esta lá (é que precisa ser criado com o usuário certo)
    RicardoVS
    Executa o comando squid -z perfeitamente. Cria os diretórios de swap perfeitamente. O script aparentemente está correto dá forma que sempre usei.
    Estou pensando em desinstalar e instalar novamente.
    gmlinux
    Coloca no inicio do script
    set -x
    depois execute
    script start 2>&1 |less
    analisa a saída.
    PS. script é o nome do script do squid
    RicardoVS
    Citação Postado originalmente por mistymst
    /var/log/messages
    /var/log/syslog
    squid[2020]: Squid Parent: child process 2030 started
    Aug 27 10:00:33 mail (squid): Cannot open '/var/log/squid/access.log' for writing. ^IThe parent directory must be writeable by the ^Iuser 'proxy', which is the cache_effective_user ^Iset in squid.conf.
    Aug 27 10:00:33 mail squid[2020]: Squid Parent: child process 2030 exited with status 1
    Aug 27 10:00:36 mail squid[2020]: Squid Parent: child process 2045 started
    Aug 27 10:00:36 mail (squid): Cannot open '/var/log/squid/access.log' for writing. ^IThe parent directory must be writeable by the ^Iuser 'proxy', which is the cache_effective_user ^Iset in squid.conf.
    Aug 27 10:00:36 mail squid[2020]: Squid Parent: child process 2045 exited with status 1
    Aug 27 10:00:39 mail squid[2020]: Squid Parent: child process 2051 started
    Aug 27 10:00:39 mail (squid): Cannot open '/var/log/squid/access.log' for writing. ^IThe parent directory must be writeable by the ^Iuser 'proxy', which is the cache_effective_user ^Iset in squid.conf.
    Aqui esta o erro:
    Ele não consegue abrir o access.log pra escrita. Verifique se este arquivo tem permissão de escrita para o usuário setado em cache_effective_user no seu squid.conf.
    RicardoVS
    Aqui esta o erro:
    O usuário setado no squid.conf é PROXY mas não criei esse usuário pois uso o usuário root. Tenho que modificá-lo para root?
    O arquivo access.log também não existe. Ou a instalação ocorreu de forma errada ou realmente esse arquivo de log não foi criado.
    Uso a distro Conectiva Linux 8
    Valeu pela boa vontade de ajudar de todos.
    guardian_metal
    Como vc instalou o squid? via rpm ou tar.gz?
    Se foi via tar.gz vc vai ter de criar os diretórios, criar os usuários e dar as permissões. Você encontra ele aqui em rpm: http://www.rpmfind.net/linux/rpm2htm...conec%25&arch= e ae ele ja cria os usuários com as devidas permissões.
    Se instalar/instalou via tar.gz você terá de fazer isso no braço.
    RicardoVS
    Citação Postado originalmente por guardian_metal
    Foi isntalado junto com na instalado do conectiva 8
    guardian_metal
    Não da pra rodar o squid como root. Cria um usuário e um grupo para rodar o squid e muda as seguintes linhas no squid.conf:
    cache_effective_user põe_aqui_o_usuario_que_vc_criou
    cache_effective_group põe_aqui_o_grupo_que_vc_criou
    Dê permissão de escrita na pasta /var/log/squid de escrita e leitura pra esse usuário e grupo e depois crie o cache com "squid -z" no terminal.
    RicardoVS
    Desculpe a minha ignorância mas como irei criar esse usuário, e dar permissão de escrita e leitura para ele?
    guardian_metal
    #Criar usuário squid
    useradd squid
    #Criar Grupo squid
    groupadd squid
    #Colocar o usuário squid no grupo squid
    usermod -G squid squid
    #Vamos criar o arquivo access.log e dar os acessos
    cd /var/log/squid
    touch access.log
    chown squid:squid access.log
    chmod 755 access.log
    #Pronto, criamos os usuários, grupos e devidas permissões.
    #Agora mude seguintes linhas de seu squid.conf para o usuário squid e grupo squid:
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    #Agora crie o cache do squid com:
    squid -z
    #E depois de um start nele.
    RicardoVS
    useradd squid
    #Criar Grupo squid
    groupadd squid
    cd /var/log/squid
    touch access.log
    squid -z
    O squid status me retornou a seguinte mensagem:
    squid inativo mas seus subsistemas trancados
    guardian_metal
    mas vc deu um start no squid? ./squid start
    pega ae meu msn e se vc tiver a gente conversa: [email protected]
