    flyer
    Padrão Roteamento com Cisco 2611
    Pessoal, estou precisando fazer um compartilhamento de Internet atraves de um Router Cisco 2611 que usa uma 2 Ethernets
    Bem, na E0/0, entro com o Link e na e0/1 ligo a minha rede Interna. Eu queria configurar o Router para que todas as máquinas da minha rede usem a net. E tb, supondo que o qdo Digito //200.10.2.50 (Ip Fictíco do Link), eu abra as pastas compartilhadas da máquina com o endereço 10.0.0.1 (Exemplo de uma máquina).
    Eu sei que seria bem mais fácil usar o Linux para fazer isso, mas a chefia não quer... hehehe
    Alguém poderia me ajudar por favor?
    Flyer
    mesquita
    vamos por partes !!!
    primeiro o lance do router
    vc tem os manuais deste router?
    fica mais facil pra vc entender como fazer o roteamento
    segundo
    nao entendi direito oq vc disse sobre as pastas ?
    se precisar de ajuda
    msn: [email protected]
    Qual eo seu tipo de link com a internet?
    E para voce veri as pastas compartilhadas nao tem nada a ver com o Router. e sim com o Wins e DNS do Ruindows....
    flyer
    Desculpe-me se eu não me expliquei direito... O que eu quis dizer é que eu preciso acessar um pc específico (por exemplo, um servidor) que tenha um IP inválido ( 192.168.1.200 ) através de um computador remoto que está conectado na internet, sendo que minha rede está conectada a internet... Só que preciso antes configurar o meu roteador Cisco 2611 para que isso seja possível... Só que eu não sei como fazer isso....
    Meu link é um dedicado... e tb tenho um ADSL...
    A respeito dos manuais, a Cisco não costuma mandá-los....
    Valew Galera....
    OK Vamos la para mais detalhes
    Eu ainda nao entendi a topologia que voce deseja usar... veja se e mais ou menos assin
    Internet ===> Roteador Cisco ===> Estaçoes local
    Roteador Remoto ===> Estaçao remota para acessar a internet e Dados?
    mesquita
    Citação Postado originalmente por flyer
    Valew Galera....
    VAMOS VER SE POSSO TE AJUDAR
    O ACESSO EXTERNO ( DA INTERNET PARA SEU SERVIDOR POR EXEMPLO) PODE SER FEITO VIA INTERNET?
    PQ DAI PODEMOS HABILITAR O NAT NO MODEM ADSL (SE ELE PERMITIR) AI EU ACHO QUE CONSEGUIMOS RESOLVER UM PROBLEMA !
    QUAL MODEM NA ADSL QUE VC TEM !?
    VALEU MESQUITA
    flyer
    Tenho um DSlink.... só que preciso fazer isso via Cisco...
    Obrigado!!!!
    Abraços!
    Flyer
    jesus... botar um share windows na internet eh locura sem uma vpn no minimo de cuidado para seguranca...
    loc_dog
    a palavra é.... NAT !
    da uma olhada nisso, acho que resolve o seu problema.
    procure saber se o seu IOS da suporte ao NAT
    http://www.cisco.com/en/US/tech/tk64...80094e77.shtml
    Vamos configurar uma rede tendo como base um roteador CISCO modelo 2501.
    O que faremos agora será traduzir os endereços 192.168.1.X/24 para o endereço IP configurado na interface serial conectada a Internet.
    Partindo do princípio que o usuário já tenha configurado corretamente as interfaces do roteador com os IPs e encapsulamento correto partiremos para a tradução dos endereços.
    Para acoplar ao seu caso basta substituir o IP 213.18.123.100 pelo seu de acesso a Internet.
    1 o Passo: Configurar o NAT da rede interna para definir que o endereço de origem deverá ser traduzido.
    Router-Rio#configure terminal
    Router-Rio(config)# ip nat pool INTERNET 213.18.123.100 213.18.123.100 prefix-length 24
    Router-Rio(config)# ip nat inside source list NAT pool INTERNET overload
    2 o Passo: Configurar a lista de acesso para informar quais os Ips da sua rede interna deverão ser traduzidos.
    Router-Rio(config)#ip access-list standard NAT
    Router-Rio(config-std-nacl)# permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    Router-Rio(config-std-nacl)#exit
    3 o Passo: Ativar o NAT nas interfaces corretas.
    Router-Rio(config)# interface ethernet 0
    Router-Rio(config-if)# ip nat inside
    Router-Rio(config-if)#exit
    Router-Rio(config)#interface serial 0
    Router-Rio(config-if)#ip nat outside
    Router-Rio(config)#exit
    Router-Rio#
    4 o Passo: Utilize o comando abaixo para verificar a configuração do NAT.
    Router-Rio# show ip nat statistics
    5 o Passo: use o comando ping para testar a configuração do NAT
    6 o Passo: podemos observar a tradução com o comando # show ip nat translations
    Tradução de portas
    ip nat pool internet 200.234.x.x 200.234.x.x prefix-length 22
    ip nat inside source list nat interface serial 0 overload
    ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 25 interface Serial 0 25
    ip nat inside source static tcp 192.168.0.2 80 interface Serial 0 80
    ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 20 interface Serial 0 20
    ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 21 interface Serial 0 21
    ip nat inside source static tcp 192.168.0.4 119 interface Serial 0 119
    Router(config)#ip access-list standard nat
    Router(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.0.255
    Router(config-std-nacl)#exit
    Router(config)# interface Ethernet 0
    Router(config-if)#ip nat inside
    Router(config-if)#exit
    Router(config)# interface serial 0
    Router(config-if)#ip nat outside
    Estes comandos permitem que você utilize o NAT dinâmico com overloading e também NAT estático com tradução de portas. As conexões efetuadas ao seu roteador na porta 80 serão redirecionadas para seu servidor web no endereço 192.168.0.2. Sendo assim, todos os dispositivos da sua rede interna compartilham o mesmo IP recebido do provedor.
    Marcos Pitanga
    CCNA / CCNP / CCAI – CISCO
    Linux Clusters Specialist
