    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Dúvida com Caixa Hermética
    aqui fazemos nossas cxs... qdo precisa coloco um cooler desses de fonte de computador msm, embaixo da cx puxando o ar que esta dentro pra fora... gualzim nas proprias fontes...
  2. #8
    Citação Postado originalmente por SerAntSou
    poh cara, vcs fazem com o que as caixas? legal isso... deve se uma economia danada!!!
  3. #9
    Jan 2004
    vai na loja de material eletrico e pede um armario de quadro eletrico (tem que ver a marca, pois tem uns safados que sao tudo empenados, principalmente a porta onde tem a borracha que faz a vedacao) arrume um serra copos de 1/2", um de 100mm se for usar o cooler, faca 2 furos embaixo do cx e coloque prensa cabos (tb na loja de material eletrico acha), se usar centelhador faca um furo na lateral tb de 1/2" e instale o bicho. Faca um furo com o serra copos de 100mm e inslate o cooler de fonte de computador (que vc encontra avulso em qq loja de informatica) no mesmo sentido que vem na fonte. O cooler eh de 12V vc liga ele uma fonte dessas que acha no camelô msm. Se quiser pode comprar aqueles coolers que funcionam com 110/220V mas sao caros... Ao inves dos prensa cabos pode usar direto umas emendas que serve para atarrachar um tubo (encontra em lojas de material hidraulico) para passar o fio eletrico e o UTP ou ainda uns ajuste (que aqui chamam de passa fio, nem sei o nome certo) onde atarracha um tubo flexivel (muito usado em torres de telefonia, acho que chama cellflex... nao lembro).
    se for comprar uma igualzim esta custa uns us$ 130,00 se fizer como descrevi ae em cima sai por uns R$ 130,00
  4. #10
    Bronius
    Nos fazemos em fibra pintada de branco , eh isolante térmico, e quando bate o sol nela não absorve o calor solar, colocamos um exaustor 12 vdc conectado na propria fonte da máquina na lateral superior alinhado com o cooler da fonte com um tubo em L virado p/ baixo (joelho de PVC de sistema de esgoto) e na parte de baixo no lado oposto um furo com o mesmo diametro da saida com tela fina, com mão-de-obra e tudo não sai $200,00 reais e mais um furo em baixo p/ entrada de energia e saida dos cabos, que depois é lacrado.
