    Scandolara
    Padrão WinXP com Linux na Internet
    Pessoal,
    nao sei, mas naum consigo fazer um client navegar e baixar e-mails com o InternetExplorer e OutlookExpress.
    No IE, tive que colocar informar um servidor Proxy para navegar, senao nao ia nem a pau. Agora o Outlook nao vai.
    O mais engracado que uma maq q tenho WinXP esta navegando e baixando e-mails normalmente.
    O que pode ser ? nos 02 clientes q acontece esse prblema tem instalao WINXP ... e nas outras estacoes win98 e as q possuem win98 nao precisa informar um Proxy para navegar .
    Alguem sabe alguma coisa sobre isso ?
    obr
    mesquita
    uma dica é vc informar o endereço ip do teu server proxy no campo gateway no endereço ip
    ou entao colocar nas configuraçoes do internet explorer o enderço do proxy !
    ai quando o outlook procurar alguma coisa do tipo pop.provedor.com.br
    vai buscar no gateway
    Scandolara
    fiz isso e naum adiantou. O Outlook fala q nao acha o servidor pop .
    Agora se colocar o proxy no IE navega normal.
    o prblema de informar um proxy é q essa maq vou utilizar com a VPN
    spike27
    Dê um olhada na mascara de rede desses dois caras, tive um problema bem pareceido aqui e depois de verificar esse dado rolou legal ..
    Squid não suporta SMTP, por isso você tem que rodar a regra de NAT:
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Abraços!
    epf
    cara..nao abra o trafego via nat assim, sem regras de firewall..pq senao, o proxy nao vai servir para nada..o que vc deve fazer , e montar um firewall, travar todas as portas, e so liberar a 25 e a 110....dai vai funfa...recomenda que se faca via proxy transparente.....
    abracos
    epf
    ezaupc
    teria que funfar em qualquer windows..esse lance de não pegar em somente em maquias com XP deve ser uma tremenda coincidencia, reveja sua NAT se tem algo atrapalhando
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por epf
    abracos
    epf
    Na minha humilde opinião, como o redirect do proxy transparente esta no PREROUTING, mesmo com o NAT, que esta no POSTROUTING, o cara passaria pelo proxy, mais neste caso não seria possível autenticação.
    REDIRECT
    This target is only valid in the nat table, in the PRE­
    ROUTING and OUTPUT chains, and user-defined chains which
    are only called from those chains. It alters the destina­
    tion IP address to send the packet to the machine itself
    (locally-generated packets are mapped to the 127.0.0.1
    address). It takes one option:
    --to-ports <port>[-<port>]
    This specifies a destination port or range or ports
    to use: without this, the destination port is never
    altered. This is only valid with if the rule also
    specifies -p tcp or -p udp).
    Scandolara
    Padrão valeu .. vou tentar ...
    obr pessoal,
    vou tentar .. e qq coisa posto novamente ...
    ate
