    estanisgeyer
    Padrão Erro no POP3
    Bom dia, caro amigos...
    Estou tendo um problema estranho com o outlook. Quando busco mensagens do servidor, a conexão é interrompida e nos logs do servidor encontro a seguinte mensagem:
    Expunge ignored on readonly mailbox: 6 Time(s)
    Error opening or locking INBOX user=usuario
    host=xxx.xxx.xxx.xxx: 6 Time(s)
    Mailbox is open by another process, access is readonly: 6 Time(s)
    Alguém já passou por isso?
    gmlinux
    Padrão Erro no POP3
    Eu não passei por isto, mais gostaria de tentar ajudar.
    Verifica no /var/spool/mail (ou onde tenha configurado para ficar o mail box) por arquivos user.look, mesmo com os serviços de mail parados. (podem estar em outro lugar, varia conforme o daemon).
    confirma se os arquivos possuem permissão 660 e dono: user group: o da identidade do serviço de mail
    use a ferramenta lsof, após derrubar os serviço de mail, e verifica se o arquivo fica aberto por outra aplicação.
    Isto acontece somente com este cliente?
    Versão do daemon do server pop3?
    Versão dos clientes afetados?
    estanisgeyer
    Padrão Erro no POP3
    Atualizei o ipop3d com a versão do pacote imap-2004a. Eu estava com o pacote default do RH9 instalado, vamos ver o que acontece.
    Andei notando que isso acontece com o Outlook, suspeito que é a versão 6.
    Obrigado.
    estanisgeyer
    Padrão Erro no POP3
    Pessoal, é o seguinte...
    Verifiquei que o Outlook pode tentar se conectar mais que uma vez simultaneamente na caixa postal. Se o postfix está configurado para usar a feature "home_mailbox" para Mailbox, irá acontecer uma concorrência na caixa postal do indivíduo e isso não é permitido, podendo ocorrer a corrupção do mesmo. O que o serviço pop e MTA fazem? Geram o "LOCKING" (travam) no arquivo não sendo possível acessá-lo. É possível trabalhar com o formato Maidir das caixas, que é exatamente o que o QMAIL faz hj. para isso a feature home_mailbox deve estar setada para Maildir/ e o daemon ipop3d, do pacote imap-2004a deve provavelmente ser compilado com suporte a Maildir. O problema de usar Maildir? Consumo considerável de inodes, pois cada email equivalerá a um arquivo, e isso não vejo com grande simpatia.
    Vou estudar o caso antes de fazer a migração das caixas postais.
    Abraços.
    estanisgeyer
    Padrão Erro no POP3
    O pacote imap2004a não tem suporte nativo ao Maildir. Instalei o courier-imap e funfou beleza. Agora estão resolvendo o problema com o webmail openwebmail, que só tem suporte a Mailbox, encontrei um patch falhado e estou atualizando este patch conforme a minha situação e acredito que agora vai. Faleu pessoal.
    Padrão Re: Erro no POP3
    [ quote="estanisgeyer"]Bom day, expensive friends... I am having a strange problem with outlook. When I search messages of the server, the connection is interrupted and in logs of the serving meeting the following message: Expunge ignored on readonly mailbox: 6 Time(s) user=usuario Error opening or locking INBOX host=xxx.xxx.xxx.xxx: 6 Time(s) Mailbox is open by to another process, access is readonly: 6 Time(s) Somebody already passed for isso?[/quote ]
