    fabio_cps
    Padrão drbd 0.6.12 no RH 9
    Pessoal,
    Alguem poderia me auxiliar com este erro qdo tento inciar o serviço do drbd.
    Segue a msg de errro:
    [[email protected] etc]# service drbd start
    drbd: pre-parsed needs update, parsing /etc/drbd.conf
    drbd: warning /dev/hda3 has zero size?
    Setting up 'drbd0' .. disk drbd: ERROR: drbdsetup /dev/nb0 disk /dev/hda3 --do-panic --disk-size=1020127k [20]:
    drbd: ERROR: ioctl() failed: Invalid argument
    Low.dev. smaller than requested DRBD-dev. size.
    drbd.conf
    resource drbd0 {
    protocol = B
    fsckcmd = fsck -p -y
    disk {
    do-panic
    disk-size = 1020127k
    net {
    sync-min = 500k
    sync-max = 100M # maximal average syncer bandwidth
    tl-size = 5000 # transfer log size, ensures strict write ordering
    timeout = 60 # unit: 0.1 seconds
    connect-int = 10 # unit: seconds
    ping-int = 10 # unit: seconds
    ko-count = 4 # if some block send times out this many times,
    # the peer is considered dead, even if it still
    # answeres ping requests
    on linuxha1 {
    device = /dev/nb0
    disk = /dev/hda3
    address = 192.168.0.1
    port = 7788
    on linuxha2 {
    device = /dev/nb0
    disk = /dev/hda3
    address = 192.168.0.2
    port = 7788
    Agradeço desde já!
    Bogomolov
    Padrão drbd 0.6.12 + RH9
    Você deve utilizar um tamanho múltiplo de 4 menor ou igual ao tamanho da partição que vc deseja.
    Para facilitar a determinação do tamanho, utilize o tamanho apresentado em fdisk -l /dev/hdX
    Shaolin
    Pessoal,
    Estou montando o Cluster e ocorreu o mesmo erro. Então coloquei como múltiplo de 4, no caso coloquei 400000 e mesmo assim e continua dando erro. O que pode ser este problema?
    gmlinux
    qual o tamanho do /dev/hda3 ?
    Shaolin
    Pessoal,
    Eu poderia fazer replicação do espelhamento na partição onde esta o sistema, estou utilizando o red hat 9 e o drbd 0.6.12
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por Shaolin
    Pessoal,
    Não entendi a pergunta
    Você já possui um espelhamento da partição e quer copia-lo?
